Exim4 "Paniclog"
Un message d’erreur depuis mon dist-upgrade vers SID :
Le contenu de /var/log/exim/paniclog:
[quote]2008-01-10 20:16:12 Exim configuration error in line 28 of /var/lib/exim4/config.autogenerated.tmp:
malformed macro definition
Et le contenu de /var/lib/exim4/config.autogenerated.tmp :
Malheureusement j’ai pas encore configuré mon Vim avec la numérotation des lignes, je ne met que le début ou je suppose que la ligne 28 y est :wink: :smiley:
[quote]#########
WARNING WARNING WARNING
This file is generated dynamically from the files in
the conf.d/ directory, or from exim4.conf.template respectively.
Additional information is read from update-exim4.conf.conf
This version of the file was created from the directory /etc/exim4
Any changes you make here will be lost.
See /usr/share/doc/exim4-base/README.Debian.gz and update-exim4.conf(8)
for instructions of customization.
exim_path = /usr/sbin/exim4
.ifndef CONFDIR
CONFDIR = /etc/exim4
.endif
UPEX4CmacrosUPEX4C = 1
the following macro definitions were created
dynamically by /usr/sbin/update-exim4.conf
.ifndef MAIN_LOCAL_INTERFACES
MAIN_LOCAL_INTERFACES=127.0.0.1
.endif
.ifndef MAIN_PACKAGE_VERSION
MAIN_PACKAGE_VERSION=4.68-2
.endif
.ifndef MAIN_LOCAL_DOMAINS
MAIN_LOCAL_DOMAINS=@:localhost:debian
.endif
.ifndef MAIN_RELAY_TO_DOMAINS
MAIN_RELAY_TO_DOMAINS=[/quote]
Vim me donne cette ligne : [quote]##############################################
dynamically by /usr/sbin/update-exim4.conf[/quote]
En position 28 :confused:
Un tit UP :mrgreen:
J’ai eu ce message et le mien était lié à un problème qui n’était plus d’actualité (ma ligne qui posait problème était un commentaire)mais tant que le fichier paniclog n’est pas supprimé il a une taille supérieure à 0Ko donc tu as le message. vire le fichier paniclog si ton erreur correspond à rien qui soit encore d’actualité et tu n’aura plus le message.
