Extension volume physique
Je souhaite étendre une partition de mon serveur. Je suis dans un environnement virtuel donc j’ai étendu le disque virtuel de 5 Go.
Ma problématique est d’ajouter ces 5 Go à /var.
Ci-dessous quelques éléments de contexte.
Merci beaucoup.
Samuel
[code]rpb9gt@S50T-EMS:~$ sudo cat /etc/fstab
/etc/fstab: static file system information.
Use ‘blkid’ to print the universally unique identifier for a
device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
/dev/sda5 / ext4 errors=remount-ro 0 1
/dev/sda1 /boot ext4 defaults 0 2
/dev/sda7 /home ext4 defaults 0 2
/dev/sda11 /insab ext4 defaults 0 2
/dev/sda8 /tmp ext4 defaults 0 2
/dev/sda9 /var ext4 defaults 0 2
/dev/sda10 /var/log ext4 defaults 0 2
/dev/sda6 none swap sw 0 0
/dev/sr0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto 0 0
/tmp /var/tmp none bind 0 0
[code]rpb9gt@S50T-EMS:~$ sudo fdisk -l
Disque /dev/sda : 26.8 Go, 26843545600 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 3263 cylindres, total 52428800 secteurs
Unités = secteurs de 1 * 512 = 512 octets
taille d’E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Identifiant de disque : 0x00091829
/dev/sda1 * 2048 499711 248832 83 Linux
/dev/sda2 501758 52426751 25962497 5 Étendue
/dev/sda5 501760 18499583 8998912 83 Linux
/dev/sda6 18501632 22499327 1998848 82 partition d’échange Linux / Solaris
/dev/sda7 22501376 24500223 999424 83 Linux
/dev/sda8 24502272 30500863 2999296 83 Linux
/dev/sda9 30502912 32501759 999424 83 Linux
/dev/sda10 32503808 36501503 1998848 83 Linux
/dev/sda11 36503552 40501247 1998848 83 Linux
/dev/sda12 40503296 52426751 5961728 83 Linux
rpb9gt@S50T-EMS:~$ sudo df -h Sys. fich. Taille Util. Dispo Uti% Monté sur rootfs 8,5G 1,2G 6,9G 15% / udev 10M 0 10M 0% /dev tmpfs 202M 6,8M 195M 4% /run /dev/disk/by-uuid/edcd97a6-ff1e-4fce-ab06-f37a5b624793 8,5G 1,2G 6,9G 15% / tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock tmpfs 793M 0 793M 0% /run/shm /dev/sda1 236M 23M 201M 11% /boot /dev/sda7 961M 18M 895M 2% /home /dev/sda11 1,9G 35M 1,8G 2% /insee /dev/sda8 2,9G 155M 2,6G 6% /tmp /dev/sda9 961M 846M 67M 93% /var /dev/sda10 1,9G 53M 1,8G 3% /var/log /dev/sda8 2,9G 155M 2,6G 6% /var/tmp
rpb9gt@S50T-EMS:~$ sudo uname -a
Linux S50T-EMS 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.51-1 x86_64 GNU/Linux[/code]
[code]rpb9gt@S50T-EMS:~$ sudo cat /etc/debian_version
7.4
rpb9gt@S50T-EMS:~$ sudo dpkg -l | grep lvm rpb9gt@S50T-EMS:~$
Un environnement virtuel avec une partition de type ext4, je ne savais pas que c’était possible. Je pensais que c’était obligatoirement des partitions logique.
Quand je parle d’environnement virtuel j’entends serveur virtuel, je ne sais pas si tu pensais à autre chose.
Virtuel ou pas, ça ne change rien. Pour pouvoir agrandir facilement les volumes, il aurait fallu utiliser LVM et non directement des partitions. Là il ne reste que les solutions classiques pas forcément pratiques :
  • Créer une nouvelle partition dans l’espace supplémentaire et la monter sur un point de montage à l’intérieur de /var (après y avoir déplacé le contenu antérieur). Mais l’espace disque ajouté ne sera disponible que sous ce point de montage.
  • Déplacer les partitions sda10 et suivantes à la fin du disque pour libérer l’espace à la suite de sda9, puis agrandir sda9 et son système de fichiers.
