Extinction lorsque je branche l'alim
Je rencontre un problème pas banal.
En effet lorsque je suis sur mon laptop et je décide de brancher l’alim, le portable entame un init 0 ou il se met à hiberner!!
je suis sur une SID et la machine est un Vaio Mini.
Avez vous une piste ?
Tu veux parler d’un passage “à chaud” entre alim batterie et alim secteur :question:
[quote=“leatherface”]Je rencontre un problème pas banal.
Avez vous une piste ?[/quote]
Je pencherais pour un problème “électrique”… Faux contact, batterie fatiguée, composant électronique défectueux ?
Le système reçoit comme info que la batterie est vide, il fait son boulot, il hiberne.
gestion acpid?
A tu laptop-mode-tools d’installer sur ton PC ?
Si oui je sais qu’il est possible de définir des régles lors du branchement de l’alim … ex mise en veille.
Sinon quand tu le branche : tu branche d’abord le “chargeur” sur ta prise murale puis sur le PC ou le contraire … suivant les cas sa peux (éventuellement) foutre le “bordel”
JL
