bonjour, j’ai reçu une alerte de logwatch sur une de mes machines 3 tentative de connection samba sur une de mes machines du boulot qui sont en IP fixe visible directement du net.
je ne gere pas l’accès au routeurs, j’y ai tout simplement pas les accès, ni la responsabilité.
actullement, je gere les acces samba grace a cette config qui marche plutot bien.
1xx.xxx.xxx.xxx, 1xx.xxx.xxx.xxx, = des IP fixe d’un réseau avec des chiffres… histoire de pas mettre les IP en clair ici
[global]
netbios name = MACHINE_X
server string = Samba 3
security = user
hosts allow = 10.8.0., 1xx.xxx.xxx.xxx, 1xx.xxx.xxx.xxx,
hosts deny = ALL
[soft]
path = /home/tony/samba/partage
browseable = Yes
read only = No
une exemple de tentative par smbclient, depuis mon IP de mon appart, si je suis pas dans la liste hosts allow
smbclient -L \\1xx.xxx.xxx.xxx
creating lame upcase table
creating lame lowcase table
params.c:OpenConfFile() - Unable to open configuration file "/etc/samba/smb.conf":
No such file or directory
smbclient: Can't load /etc/samba/smb.conf - run testparm to debug it
Enter tonyx's password:
session request to 1xx.xxx.xxx.xxx failed (Not listening for calling name)
session request to 1xx failed (Not listening for calling name)
session request to *SMBSERVER failed (Not listening for calling name)
ce que m’a remonté logwatch pour la journée d’hier
[code]Connections Denied:
smbd/process.c:process_smb(1560) ::ffff:173.69.207.86 : 2 Time(s)
smbd/process.c:process_smb(1560) ::ffff:174.142.192.251 : 2 Time(s)
smbd/process.c:process_smb(1560) ::ffff:96.52.58.67 : 2 Time(s)
Unmatched Entries
lib/access.c:check_access(410) Denied connection from UNKNOWN (::ffff:173.69.207.86) : 2 Time(s)
lib/access.c:check_access(410) Denied connection from UNKNOWN (::ffff:96.52.58.67) : 2 Time(s)
lib/access.c:check_access(410) Denied connection from __ffff_174.142.192.251 (::ffff:174.142.192.251) : 2 Time(s)
lib/util_sock.c:get_peer_addr_internal(1676) getpeername failed. Error was Noeud final de transport n’est pas connecté read_socket_with_timeout: client 0.0.0.0 read error = Aucun chemin d’accès pour atteindre l’hôte cible. : 2 Time(s)
lib/util_sock.c:get_peer_addr_internal(1676) getpeername failed. Error was Noeud final de transport n’est pas connecté read_socket_with_timeout: client 0.0.0.0 read error = Connexion ré-initialisée par le correspondant. : 5 Time(s)
lib/util_sock.c:get_peer_addr_internal(1676) getpeername failed. Error was Noeud final de transport n’est pas connecté write_data: write failure in writing to client 0.0.0.0. Error Relais brisé (pipe) : 1 Time(s)
lib/util_sock.c:read_socket_with_timeout(939) : 7 Time(s)
lib/util_sock.c:write_data(1136) : 1 Time(s)
smbd/process.c:srv_send_smb(74) Error writing 75 bytes to client. -1. (Noeud final de transport n’est pas connecté) : 1 Time(s)[/code]
ce que je trouve dans les log:
ne cherchez pas a joindre les IP ci dessous, au risque de vous faire attaquer.
ils insiste avec leur IP et cherche a rentrée par différents ports… je vous aurais prévenu pour les curieux.
grep denied /var/log/samba/log.smbd
Connection denied from ::ffff:173.69.207.86
Connection denied from ::ffff:81.252.16.100
Connection denied from ::ffff:79.29.112.135
Connection denied from ::ffff:174.142.192.251
Connection denied from ::ffff:96.52.58.67
Connection denied from ::ffff:82.226.7.87
voila, pour les attaque samba que je subit, faut faire gaffe je me fait sans arrêt attaquer par mes différents services ouvert/filtré par hosts.allow et fail2ban
comment bien se protéger ?
comment interdire le scanne de ma machine ?
comment créer une regle pour fail2ban pour samba ?
où il y a rien de plus a faire, et faire confiance a la ligne hosts allow = xxx. dans samba.conf
si vous avez des idées, conseils
c’est une debian lenny
et pour finir mes attaques quotidienne que je reçoit sur le ssh
grep refused /var/log/auth.log
Dec 5 12:18:04 G406 sshd[27792]: refused connect from 218.14.203.206 (218.14.203.206)
Dec 5 19:16:10 G406 sshd[30007]: refused connect from 187.17.73.152 (187.17.73.152)
Dec 6 01:38:30 G406 sshd[32043]: refused connect from 222.237.78.139 (222.237.78.139)
Dec 6 09:29:05 G406 sshd[2344]: refused connect from 218.14.203.206 (218.14.203.206)
Dec 7 04:30:44 G406 sshd[8831]: refused connect from 222.33.200.210 (222.33.200.210)
Dec 7 06:46:10 G406 sshd[9561]: refused connect from 203.146.253.109 (203.146.253.109)
Dec 7 07:31:51 G406 sshd[9831]: refused connect from 69.162.114.90 (69.162.114.90)
Dec 7 08:33:00 G406 sshd[10308]: refused connect from 203.146.253.109 (203.146.253.109)
Dec 7 08:38:47 G406 sshd[10340]: refused connect from 203.146.253.109 (203.146.253.109)
Dec 7 09:20:19 G406 sshd[10576]: refused connect from 211.38.171.75 (211.38.171.75)
Dec 7 14:43:10 G406 sshd[12323]: refused connect from 93.182.155.2 (93.182.155.2)
Dec 7 21:47:11 G406 sshd[14619]: refused connect from 178.93.128.173 (178.93.128.173)
Dec 7 21:47:11 G406 sshd[14620]: refused connect from 178.93.128.173 (178.93.128.173)
Dec 7 21:47:17 G406 sshd[14621]: refused connect from 178.93.128.173 (178.93.128.173)
Dec 7 23:42:48 G406 sshd[15261]: refused connect from 122.181.153.90 (122.181.153.90)
Dec 8 06:59:07 G406 sshd[17622]: refused connect from 121.88.249.125 (121.88.249.125)
Dec 8 20:15:49 G406 sshd[24610]: refused connect from 124.248.35.109 (124.248.35.109)
Dec 8 20:18:43 G406 sshd[24623]: refused connect from 124.248.35.109 (124.248.35.109)
Dec 8 20:24:55 G406 sshd[24669]: refused connect from 114.255.128.219 (114.255.128.219)
Dec 8 20:27:45 G406 sshd[24704]: refused connect from 114.255.128.219 (114.255.128.219)
Dec 9 15:28:41 G406 sshd[10365]: refused connect from 218.107.218.85 (218.107.218.85)
Dec 9 21:21:36 G406 sshd[17905]: refused connect from 78.186.207.5 (78.186.207.5)
Dec 10 12:32:17 G406 sshd[10371]: refused connect from 113.166.25.8 (113.166.25.8)
Dec 10 12:32:17 G406 sshd[10373]: refused connect from 113.166.25.8 (113.166.25.8)
Dec 10 15:15:52 G406 sshd[8916]: refused connect from 195.134.66.145 (195.134.66.145)
Dec 11 00:51:18 G406 sshd[31578]: refused connect from 221.194.129.208 (221.194.129.208)
Dec 11 11:55:40 G406 sshd[31497]: refused connect from 113.166.15.96 (113.166.15.96)
Dec 11 11:55:41 G406 sshd[31498]: refused connect from 113.166.15.96 (113.166.15.96)
les attaques vienne de partout…
chine, korée, brazil, inde, japon, russie, bulgarie, usa, italie, france, mexique, …
;p
