Je viens de tomber sur un truc qui m’étone assez.
Je viens de mettre un serveur debian etch 64bit en baie.
J’ai installé tous les services dont j’ai besoin : apache, mysql, pure-ftpd, postfix etc.
J’ai installé fail2ban et activé les services ssh, pure-ftpd, courierlogin, courierimap, et sasl en protection par fail2ban.
Tout fonctionne très bien mais voila, quand je tente un reboot de la debian, shutdown -h now… le serveur répond à ma demande de reboot avec succès, à l’air de couper les services mais le serveur ping toujours et ne s’arrête pas.
Je suis obligé de rebooter la machine via mon switch apc en hard.
En désinstallant fail2ban, cela fonctionne très bien. Alors, je n’ai pas essayé de réinstallé fail2ban et préfère demander avant.
Pour info, dans mon syslog, voici les derniers logs :
Feb 13 13:16:58 fth1 shutdown[3365]: shutting down for system reboot
Feb 13 13:17:05 fth1 kernel: Kernel logging (proc) stopped.
Feb 13 13:17:05 fth1 kernel: Kernel log daemon terminating.
Feb 13 13:17:06 fth1 exiting on signal 15
ensuite, c’est le log du start suite au reboot effectué électriquement
Pour info, il sagit de fail2ban 0.7.5-2etch1
Je précise que j’ai des règles iptables que je peux vous fournir ici bien que je ne pense pas qu’il y est une piste avec ça :
#!/bin/sh
Description: configuration de firewall netfilter/iptables
Initialization de la table FILTER
iptables -F
iptables -X
iptables -P INPUT DROP
iptables -P OUTPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP # les 3 cmd = debranchement des cables
Initialization de la table NAT
iptables -t nat -F
iptables -t nat -X
iptables -t nat -P PREROUTING ACCEPT
iptables -t nat -P POSTROUTING ACCEPT
iptables -t nat -P OUTPUT ACCEPT
Initialisation de la table MANGLE
iptables -t mangle -F
iptables -t mangle -X
iptables -t mangle -P PREROUTING ACCEPT
iptables -t mangle -P INPUT ACCEPT
iptables -t mangle -P OUTPUT ACCEPT
iptables -t mangle -P FORWARD ACCEPT
iptables -t mangle -P POSTROUTING ACCEPT
interface lo
iptables -A INPUT -i lo -s ‘0.0.0.0/0’ -d ‘0.0.0.0/0’ -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o lo -s ‘0.0.0.0/0’ -d ‘0.0.0.0/0’ -j ACCEPT
table FILTER
chaque commande est sur une seule ligne
remplace eth0 avec ton interface
et xxx.xxx.xxx.xxx avec IP de ton serveur
iptables -A INPUT -i eth0 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
modprobe ip_conntrack_ftp
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 20 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 21 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 110 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 143 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 999 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 1982 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 1983 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 999 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 1982 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 1983 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p icmp -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o eth0 -m state --state ! INVALID -j ACCEPT
mon jail.conf
Fail2Ban configuration file.
This file was composed for Debian systems from the original one
provided now under /usr/share/doc/fail2ban/examples/jail.conf
for additional examples.
To avoid merges during upgrades DO NOT MODIFY THIS FILE
and rather provide your changes in /etc/fail2ban/jail.local
Author: Yaroslav O. Halchenko debian@onerussian.com
$Revision: 281 $
The DEFAULT allows a global definition of the options. They can be override
in each jail afterwards.
[DEFAULT]
“ignoreip” can be an IP address, a CIDR mask or a DNS host
ignoreip = 127.0.0.1
bantime = 600
maxretry = 3
“backend” specifies the backend used to get files modification. Available
options are “gamin”, “polling” and “auto”.
yoh: For some reason Debian shipped python-gamin didn’t work as expected
This issue left ToDo, so polling is default backend for now
backend = polling
Destination email address used solely for the interpolations in
jail.{conf,local} configuration files.
destemail = root
Default action to take: ban only
action = iptables[name=%(name)s, port=%(port)s]
Following actions can be chosen as an alternatives to the above action.
To activate, just copy/paste+uncomment chosen 2 (excluding comments) lines
into jail.local
Default action to take: ban & send an e-mail with whois report
to the destemail.
mail-whois[name=%(name)s, dest=%(destemail)s]
and relevant log lines to the destemail.
mail-whois-lines[name=%(__name__)s, dest=%(destemail)s, logpath=%(logpath)s]
Next jails corresponds to the standard configuration in Fail2ban 0.6
which was shipped in Debian. Please enable any defined here jail by including
[SECTION_NAME]
enabled = true
in /etc/fail2ban/jail.local.
[ssh]
enabled = true
port = ssh
filter = sshd
logpath = /var/log/auth.log
maxretry = 3
HTTP servers
[apache]
enabled = false
port = http
filter = apache-auth
logpath = /var/log/apache*/*access.log
maxretry = 6
[apache-noscript]
enabled = false
port = http
filter = apache-noscript
logpath = /var/log/apache*/*error.log
maxretry = 6
FTP servers
[pure-ftpd]
enabled = true
port = ftp,ftp-data,ftps,ftps-data
filter = pure-ftpd
logpath = /var/log/messages
maxretry = 3
[vsftpd]
enabled = false
port = ftp
filter = vsftpd
maxretry = 6
[proftpd]
enabled = false
port = ftp
filter = proftpd
logpath = /var/log/proftpd/proftpd.log
maxretry = 6
[wuftpd]
enabled = false
port = ftp
filter = wuftpd
maxretry = 6
Mail servers
[postfix]
enabled = false
port = smtp
filter = postfix
logpath = /var/log/postfix.log
[courierlogin]
enabled = true
port = pop3
filter = courierlogin
failregex = courierpop3login: LOGIN FAILED.ip=[.:]
logpath = /var/log/mail.log
maxretry = 3
[courierimap]
enabled = true
port = imap2
failregex = imapd: LOGIN FAILED.ip=[.:]
maxretry = 3
[couriersmtp]
enabled = false
port = smtp
filter = couriersmtp
[sasl]
enabled = true
port = smtp
filter = sasl
failregex = warning: [-._\w]+[]: SASL (?:LOGIN|PLAIN|(?:CRAM|DIGEST)-MD5) authentication failed
maxretry = 3
Je suis désolé pour ce long message et j’espère que vous aurez une idée.
Je précise que cette conf marche très bien sur un debian etch 32bit
Donc je sais pas si c’est un bug avec la 64, j’en doute.
Merci d’avance.
