Failed to execute login command
bonjour
au demarrage, apres avoir ecrit identifiant et mdp, apparait le message : failed to execute login command
quelqu’un peut il m’aider ? merci
Est-il possible d’avoir plus de détails sur le système en question (version de debian, environnement de bureau, etc) et sur ce qui a été fait récemment, avant que le problème ne se pose ?
bonjour, merci de vous interresser a mon pb.
version debian : GNU GRUB version 2.02 beta2-22+deb8u1
bureau : je n’y ai pas acces, le demarrage est normal jusqu’a entree des identifiants et mdp. Ensuite apparait le message “failed to execute login command”, et ensuite retour aux cases ou remplir ID et MDP, etc…
le probleme est apparu apres avoir effectue deux mises a jour le 3 fevrier. J’aimerais bien supprimer ces mises a jour, mais comment faire ?
Y a t’il moyen de remettre le systeme comme il etait a une certaine date, comme avec windows ?
encore merci
joel bergeon, nul en informatique
dans l’invitation au login,
si vous tapé azert c’est bien azert qui s’affiche,
si ce n’est pas le cas, depuis l’installeur passer par l’étape "Réparation"
la langue est demandée, le clavier,… sont demandés au début u boot,
dés que saisir prendre l’option reboot
à l’installation initiale avez-vous coché la case "mot de passe en clair"
cela sert pour éviter les erreurs de frappe
JB
On est donc en présence de l’actuelle stable debian 8 “jessie” a priori…
L’accès à un terminal est peut-être possible : vérifier avec la combinaison de touches du clavier Ctrl Alt F4
bonjour
oui, id et mdp sont en clair. donc le pb ne vient pas de la.
merci
Bonsoir,
chez moi à l’installation initale il est demandé pour cette étape 4 réponses:
  • le nom de l’utilisateur qui servira plus tard à l’invitation au login
  • le login qui sera implémenté dans /etc/passwd
  • le mot de passe à saisir 2 fois pour vérification (seulement là le mot de passe peut-être affiché en clair si l’option de cocher la case est retenu)
en mode graphique on ne verra que le nom (différent du login)
et
l’invitation à remplir le mot de passe (champ masqué obligatoirement)
en mode texte Ctrl Alt F1 à F6 login puis passwd
si pas d"erreur de saisie utiliser la clé usb ou DvDrom choix réparation
ou
je n’ai pas essayé “chrooté” allé sur cette partition
refaire le password root puis le ou les utilisateurs
c’est une installation initale faite dans l’état de l’art?
JB
