Au démarrage mon systeme, Debian 9, m’affiche le message suivant:
firmware: failed to load rtl_nic/rtl18105e-1.fw
cela concerne ma carte ethernet et je ne trouve pas de module correspondant.
Savez vous quel paquet le contient ?
Probablement firmware-realtek, dans la section non-free.
Oui, c’est bien cela
Merci !
Tu as un logiciel qui te permet de repertorier les fichiers contenu dans les paquet.
C’est apt-file
apt-file search rtl18105e-1.fw
C’est utile. et c’est juste pour donner l’info.
Merci.
Je dois avouer que je ne sais/connais pas vraiment l’utilisation apt-cache et apt-file, je cherchais via synaptique j’usqua présent.
Enfin, je vais lire leur man respectif et si je pige pas je demanderai !
@anon29980398 c’est corrigé !
Il y a peut-être une erreur dans la recopie du message d’erreur donnée dans le premier message de ce fil :
Le message d’erreur devait sans doute être :
firmware: failed to load rtl_nic/rtl8105e-1.fw
Le paquetage apt-file n’est pas installé par défaut,
il faudra donc l’installer si l’on veut pouvoir utiliser la commande apt-file
Pour que synaptic ou/et la commande apt-file puissent trouver le nom du paquetage contenant le fichier rtl8105e-1.fw
il faudra d’abord ajouter les sections contrib et non-free dans le fichier /etc/apt/sources-list
et mettre à jour le cache de la liste des dépôts et le cache utilisé par la commande apt-file
