Failed to start LSB pour script parefeu [resolu]
Je me suis basé sur le tuto https://www.informatique-astuces.com/installer-un-firewall-sur-debian pour paramétrer le parefeu de ma Debian Stretch flambant neuve.
Voici le script parefeu que j’ai placé dans /etc/init.d/ :
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          firewall
# Required-Start:
# Required-Stop:
# Default-Start:     2 3 4 5
# Default-Stop:      0 1 6
# Short-Description: Demarrage du script lors de la sequence de boot
# Description:       Ajout des regles de parefeu
### END INIT INFO
#!/bin/sh
case "$1" in
start)
echo - Initialisation du firewall :
# Vidage des tables et des regles personnelles
iptables -t filter -F
iptables -t filter -X
echo - Vidage des regles et des tables : [OK]
# Interdire toutes connexions entrantes et sortantes
iptables -t filter -P INPUT DROP
iptables -t filter -P FORWARD DROP
iptables -t filter -P OUTPUT DROP
echo - Interdire toutes les connexions entrantes et sortantes : [OK]
# Ne pas casser les connexions etablies
iptables -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
echo - Conservation des connexions établies : [OK]
########## Regles ##########
# Autoriser loopback
iptables -t filter -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
# Autoriser le ping
iptables -t filter -A INPUT -p icmp -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p icmp -j ACCEPT
# Autoriser SSH pour client sur LAN
iptables -t filter -A INPUT -s 192.168.1.73 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -s 192.168.1.73 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
# Autoriser SSH (désactivé)
#iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
#iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
# Autoriser DNS
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT
# Autoriser NTP (désactivé)
#iptables -t filter -A OUTPUT -p udp --dport 123 -j ACCEPT
# Autoriser FTP
modprobe ip_conntrack_ftp
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 20:21 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 20:21 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
# Autoriser HTTP et HTTPS
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
# Autoriser POP3 (désactivé)
#iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 110 -j ACCEPT
#iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 110 -j ACCEPT
# Autoriser SMTP (désactivé)
#iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
#iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
# Autoriser IMAP (désactivé)
#iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 143 -j ACCEPT
#iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 143 -j ACCEPT
# Autoriser POP3S (désactivé)
#iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 995 -j ACCEPT
#iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 995 -j ACCEPT
echo - Initialisation des regles : [OK]
status)
echo - Liste des regles :
iptables -n -L
stop)
iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD ACCEPT
iptables -P OUTPUT ACCEPT
echo - Autoriser toutes les connexions entrantes et sortantes : [OK]
esac
exit 0
Et que j’ai rendu exécutable avec la commande :
chmod +x /etc/init.d/parefeu
Je l’ai testé avec :
/etc/init.d/parefeu start
et il me convient
Pour l’intégrer à la séquence de boot, j’ai utilisé :
update-rc.d parefeu defaults
Mais au boot le message suivant s’affiche systématiquement :
Failed to start LSB : Demarrage du script lors de la sequence de boot
See systemctl status parefeu service for details
Et systemctl status parefeu service m’indique:
Unit service.service could not be found.
● parefeu.service - LSB: Demarrage du script lors de la sequence de boot
   Loaded: loaded (/etc/init.d/parefeu; generated; vendor preset: enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2017-11-29 13:52:30 CET; 1h 0min ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 437 ExecStart=/etc/init.d/parefeu start (code=exited, status=203/EXEC)
Pourriez-vous m’aider à résoudre le problème ?
Avec un peu de lecture que voici, tu devrais résoudre ton problème.
https://www.debian-fr.org/t/pare-feu-ipv4-ipv6-versions-bureau-et-serveur/68665/5
ça a l’air intéressant ça ! merci
Par rapport à cette solution, est-ce que le restart ne pourrait pas être prévu comme dans l’exemple donné au début du fil ?
Ou est-ce déjà le cas ?
Bien que conseillé, tu n’es pas obligé d’utiliser « iptables-save » et « iptables-restore ».
Il faut « simplement » lancer un jeux de règles iptables au démarrage (et un à l’arret) avec systemd via un fichier comme celui de seb-ksl (/etc/systemd/system/init_firewall.service)
# Une partie de /etc/systemd/system/init_firewall.service
ExecStart=ta_commande_pour_lancer_un_script
ExecStop=ta_commande_pour_lancer_un_autre_script
Teste déja si tes scripts fonctionnent via le terminal.
Si tu as bien suivi ton exemple. Ceci devrait je pense fonctionner pour lancer ton script (après un « systemctl enable init_firewall.service »)
cp /etc/init.d/parefeu /usr/local/bin/parefeu
ExecStart=/usr/local/bin/parefeu start
ExecStop=/usr/local/bin/parefeu stop
PS : Pense à supprimer ton lancement via init.d : « update-rc.d parefeu remove »
Plus d’info : http://manpages.ubuntu.com/manpages/precise/fr/man8/update-rc.d.8.html
LA SUPPRESSION DES SCRIPTS
   Quand on appelle update-rc.d avec l'option remove les  liens  dans  les
   répertoires  /etc/rcniveau_exécution.d  qui  pointent  vers  le  script
   /etc/init.d/nom sont supprimés. Ce script doit déjà avoir été supprimé.
   Si le script est toujours présent, update-rc.d quittera avec un message
   d'erreur.
Je ne m’en sors pas. Je n’ai pas du comprendre le principe.
J’ai pris le parti de suivre la solution de seb-ksl avec systemd en repartant zéro.
Voici ce que j’ai fait.
Création d’un fichier /etc/systemd/system/init_parefeu.service ainsi composé :
[Unit]
Description=parefeu Iptables
DefaultDependencies=no
Wants=network-pre.target
Before=network-pre.target shutdown.target
Conflicts=shutdown.target
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/local/bin/init_parefeu start
ExecStop=/usr/local/bin/init_parefeu stop
RemainAfterExit=yes
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Création d’un fichier /usr/local/bin/init_parefeu ainsi composé :
#! /bin/sh
start(){
    iptables-restore < /etc/config_parefeu_IPv4
    ip6tables-restore < /etc/config_parefeu_IPv6
    echo "Starting firewall"
    RETVAL=$?
stop(){
    iptables-save > /etc/config_parefeu_IPv4
    ip6tables-save > /etc/config_parefeu_IPv6
    RETVAL=$?
clean(){
    # clean le parefeu pendant que la machine tourne
    # ça peut être une faille de sécurite si on l'exécute lors de l'extinction avant l'arrêt des interfaces
    # pensez à refaire un start après sinon la sauvegarde se fera automatiquement à l'extinction
    #### IPv4 ####
    iptables -t nat -F
    iptables -t mangle -F
    iptables -t raw -F
    iptables -t filter -P INPUT ACCEPT
    iptables -t filter -P OUTPUT ACCEPT
    iptables -t filter -P FORWARD ACCEPT
    iptables -t nat -P PREROUTING ACCEPT
    iptables -t nat -P POSTROUTING ACCEPT
    iptables -t nat -P INPUT ACCEPT
    iptables -t nat -P OUTPUT ACCEPT
    iptables -t mangle -P PREROUTING ACCEPT
    iptables -t mangle -P OUTPUT ACCEPT
    iptables -t mangle -P POSTROUTING ACCEPT
    iptables -t mangle -P FORWARD ACCEPT
    iptables -t mangle -P INPUT ACCEPT
    iptables -t raw -P OUTPUT ACCEPT
    iptables -t raw -P PREROUTING ACCEPT
    #### IPv6 ####
    # Attention : la table nat IPv6 n'existe pas sous Wheezy (noyau 3.2)
    ip6tables -t filter -F
    ip6tables -t nat -F
    ip6tables -t mangle -F
    ip6tables -t raw -F
    ip6tables -t filter -P INPUT ACCEPT
    ip6tables -t filter -P OUTPUT ACCEPT
    ip6tables -t filter -P FORWARD ACCEPT
    ip6tables -t nat -P PREROUTING ACCEPT
    ip6tables -t nat -P POSTROUTING ACCEPT
    ip6tables -t nat -P INPUT ACCEPT
    ip6tables -t nat -P OUTPUT ACCEPT
    ip6tables -t mangle -P PREROUTING ACCEPT
    ip6tables -t mangle -P OUTPUT ACCEPT
    ip6tables -t mangle -P POSTROUTING ACCEPT
    ip6tables -t mangle -P FORWARD ACCEPT
    ip6tables -t mangle -P INPUT ACCEPT
    ip6tables -t raw -P OUTPUT ACCEPT
    ip6tables -t raw -P PREROUTING ACCEPT
    RETVAL=$?
case $1 in
    start|stop) "$1" ;;
esac
Création d’un fichier /etc/config_parefeu_IPv4 ainsi composé :
#!/bin/sh
/usr/local/bin/init_parefeu clean
#      IPv4       #
# Interdire toutes connexions entrantes et sortantes par défaut
echo - Interdiction de toutes les connexions entrantes et sortantes IPv4 : [OK]
# Maintenir les connexions établies
echo - Maintient des connexions établies IPv4: [OK]
########## Regles IPv4 ##########
# Autoriser le loopback
# Autoriser le ping
iptables -t filter -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -m conntrack --ctstate NEW -m limit --limit 1/s --limit-burst 1 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p icmp --icmp-type echo-request -m conntrack --ctstate NEW -j ACCEPT
# Autoriser DNS
# Autoriser FTP
echo - Initialisation des regles IPv4 : [OK]
Création d’un fichier /etc/config_parefeu_IPv6 ainsi composé :
#!/bin/sh
#      IPv6       #
ip6tables -t filter -P INPUT DROP
ip6tables -t filter -P FORWARD DROP
ip6tables -t filter -P OUTPUT DROP
echo - Interdiction de toutes les connexions entrantes et sortantes IPv6 : [OK]
ip6tables -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
ip6tables -A OUTPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
echo - Maintient des connexions établies IPv6: [OK]
########## Regles IPv6 ##########
ip6tables -t filter -A INPUT -i lo -j ACCEPT
ip6tables -t filter -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
# NDP pour toute interface de type broadcast
ip6tables -A INPUT -p icmpv6 --icmpv6-type neighbour-solicitation -m hl --hl-eq 255 -j ACCEPT
ip6tables -A INPUT -p icmpv6 --icmpv6-type neighbour-advertisement -m hl --hl-eq 255 -j ACCEPT
ip6tables -A INPUT -p icmpv6 --icmpv6-type router-advertisement -m hl --hl-eq 255 -j ACCEPT
ip6tables -A OUTPUT -p icmpv6 --icmpv6-type neighbour-solicitation -j ACCEPT
ip6tables -A OUTPUT -p icmpv6 --icmpv6-type neighbour-advertisement -j ACCEPT
ip6tables -A OUTPUT -p icmpv6 --icmpv6-type router-solicitation -j ACCEPT
# Autoriser le ping
ip6tables -t filter -A INPUT -p icmpv6 --icmpv6-type echo-request -m conntrack --ctstate NEW -m limit --limit 1/s --limit-burst 1 -j ACCEPT
ip6tables -t filter -A OUTPUT -p icmpv6 --icmpv6-type echo-request -j ACCEPT
ip6tables -t filter -A INPUT -s 192.168.1.50 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
ip6tables -t filter -A OUTPUT -s 192.168.1.50 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
# Autoriser DNS
ip6tables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
ip6tables -t filter -A OUTPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT
ip6tables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
ip6tables -t filter -A INPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT
# Autoriser FTP
ip6tables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 20:21 -j ACCEPT
ip6tables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 20:21 -j ACCEPT
ip6tables -t filter -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
ip6tables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
ip6tables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
ip6tables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
ip6tables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
echo - Initialisation des regles IPv6 : [OK]
J’ai restreint les droits sur ces scripts :
chown root:root /etc/config_parefeu_IPv4
chown root:root /etc/config_parefeu_IPv6
chmod 740 /etc/config_parefeu_IPv4
chmod 740 /etc/config_parefeu_IPv6
J’ai effacé mon ancien script et supprimé son lancement via init.d :
rm /etc/init.d/parefeu
J’ai rendu le script d’init exécutable :
chmod +x /usr/local/bin/init_parefeu
J’ai indiqué à systemd la présence de mon nouveau service :
systemctl enable init_parefeu.service
Et j’ai essayé de démarrer le firewell :
systemctl start init_parefeu.service
Et… aucune règle n’est appliquée
Le principe d’ " iptables-save" est de sauvegarder les règles iptables en cours dans un fichier, pour pouvoir les recharcher via iptables-restore.
Je te conseille de rééditer /etc/config_parefeu_IPv6 et /etc/config_parefeu_IPv4 pour plus de précaution afin de voir si ils n’ont pas été affecté par un “ip(6)tables-save”.
Supprime ces 2 lignes de /etc/config_parefeu_IPv6 et de /etc/config_parefeu_IPv4.
  • /usr/local/bin/init_parefeu clean
  • /usr/local/bin/init_parefeu start
Crées un “nouveau_fichier” avec le contenu de /etc/config_parefeu_IPv4 auquel tu ajoutes celui de /etc/config_parefeu_IPv6 sans “#!/bin/sh” qui est déja présent. Rends ce fichier exécutable.
Effaces le contenu de /etc/config_parefeu_IPv4 et /etc/config_parefeu_IPv6.
Dans un terminal en root :
# systemctl start init_parefeu.service
# /usr/local/bin/init_parefeu clean
# chemin_du_nouveau_fichier
# systemctl stop init_parefeu.service
Tu devrais avoir /etc/config_parefeu_IPv4 et /etc/config_parefeu_IPv6 avec quelques lignes à présent.
Sauvegarde “nouveau_fichier” au cas ou tu voudrais changer tes règles avec la même procédure.
Des règles devraient être appliquées maintenant avec cette commande :
systemctl start init_parefeu.service me renvoie :
Failed to start init_parefeu.service: The name org.freedesktop.PolicyKit1 was not provided by any .service files
Un systemctl status init_parefeu.service m’indique :
● init_parefeu.service - parefeu Iptables
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/init_parefeu.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (exited) since Wed 2017-11-29 19:07:24 CET; 4h 14min ago
Main PID: 1071 (code=exited, status=0/SUCCESS)
Tasks: 0 (limit: 4915)
CGroup: /system.slice/init_parefeu.service
Pardon, je crois que j’avais négligé d’être en root… la fatigue… je poursuis
Oui ! :grinning: Oui ! :joy: Oui !
ça s’est passé comme tu l’as écrit :sunglasses:
Merci :slight_smile:
Je ne peux pas faire mon chieur, mais iptables-persistent est quand même plus simple à utiliser. En plus,
https://www.debian-fr.org/t/pare-feu-ipv4-ipv6-versions-bureau-et-serveur/68665/6
Du coup, tu appliques ton script avant de l’installer et tu n’auras aucune configuration supplémentaire à faire.
Je voulais utiliser quelque chose de classique pour apprendre. Ici ça m’a permis de découvrir systemd au passage.
Mais je prends bonne note de l’intérêt manifeste de iptables-persistent.
Encore que j’imagine que le démarrage des règles m’aurait amené vers systemd aussi. Mais tout ce parcours m’a amené à distinguer ce qui est “obsolète” (l’utilisation de init.d et update-rc) et ce qui est en vigueur.
La prochaine fois, je vérifierai tout de même la date des tutoriels…
