j’utilise actuellement une clef USB pour transférer des fichiers entre mes 2 portables mais j’ai lu qu’il existe d’autres possibilités plus pratiques ( ssh , stp , rsync ) , toutes applications que je ne connais pas du tout . Donc quelle serait la meilleure méthode à envisager pour un transfert manuel en lieu et place de ma clé USB , dans un même lieu ? La simplicité est un atout important .
Si tes deux machines sont connectées à la même BOX par Wifi ou par câble toutes les deux ou bien une par WiFi et l’autre par câble, elles auront sans doute des adresses IP qui font partie du même réseau, donc, elle peuvent communiquer entre elles sans problème en utilisant la commande ssh
Sur la machine qui va recevoir la demande de connexion (ou sur les deux) tu installes le paquetage openssh-server et tu pourras utiliser la commande ssh pour envoyer ou récupérer des fichiers d’une machine vers l’autre.
Si une de tes machines est a Lyon et l’autre à Paris, la même méthode peut être utilisée, mais il faudra faire un transfert de port sur la box à laquelle est connectée la machine à laquelle tu veux envoyer une demande de connexion ssh sinon, la box ne laissera pas passer la demande de connexion.
Si aucune des machines n’est connectée à une box, tu peux les relier entre elles par un câble, et utiliser la commande ssh de la même façon car chacune des machines aura alors automatiquement une adresse IP sur le même réseau (169.254.0.0/16) fournie par le protocole zeroconf
Même chose si c’est plus de deux machines qui sont simplement reliées par un switch
En résumé, il te faut juste apprendre à te se servir de la commande ssh, et tout le reste est une simple histoire d’adresses IP, de port, et donc de réseau.
Commence par faire des tests de connexion ssh en local <=> sur le même réseau par box ou entre deux machines uniquement reliées entre elles par un cordon RJ45,
car si tu fais passer ça par le réseau internet, il y a quand même des notions de sécurité indispensables à connaître : ta connexion fonctionnera, mais tu risques très très vite de te retrouver avec une machine bombardée de demandes de connexions de provenance certainement douteuses.
