Faire de la place sur un disque dur
je suis débutante
j’ai le système suivant : Linux t400 3.2.0-4-686-pae #1 SMP Debian 3.2.32-1 i686 GNU/Linux.etcomme environnement xfce
j’aimerais faire de la place sur mon disque dur j ai l impression qu’il est presque plein, j’ai trouvé des commandes telles que sudo apt-get clean. voici le resultat :
df -h [audrey @ t400]
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
rootfs 6.5G 4.9G 1.6G 76% /
udev 10M 0 10M 0% /dev
tmpfs 196M 456K 196M 1% /run
/dev/mapper/t400-root 6.5G 4.9G 1.6G 76% /
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 391M 3.3M 388M 1% /run/shm
/dev/sda1 228M 35M 182M 16% /boot
/dev/mapper/t400-home 138G 111G 21G 85% /home
Que puis je faire de plus ?
je vous remercie pour votre aide
Bonjour, si tu souhaites faire un nettoyage il existe une interface graphique nommé Bleachbit pour cela
[quote=“divinorum”]j’aimerais faire de la place sur mon disque dur j ai l impression qu’il est presque plein
# df -h [audrey @ t400] Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on rootfs 6.5G 4.9G 1.6G 76% / udev 10M 0 10M 0% /dev tmpfs 196M 456K 196M 1% /run /dev/mapper/t400-root 6.5G 4.9G 1.6G 76% / tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs 391M 3.3M 388M 1% /run/shm /dev/sda1 228M 35M 182M 16% /boot /dev/mapper/t400-home 138G 111G 21G 85% /home[/quote]
Tu as encore de la marge (1.6G) sur la racine (/).
[mono]# df -h [audrey @ t400]
Taille Utilisé Disponible Uti% Monté sur
/dev/mapper/t400-home 138G 111G 21G 85% /home[/mono]
En quoi est-ce gênant ?
Bleachbit est très bien.
Tu peux éventuellement compléter avec fslint et deborphan.
Merci pour vos réponses. Je n’avais pas recu de mail comme quoi on m avait répondu! du coup mon pc n’a plus voulu démarrer car il était full.
j’ai virer quelques films depuis la console. Mais maintenant j’ai un autre prblm mon synaptic manager ne veut plus rien telecharger…
voila le message : Package bleachbit has no available version, but exists in the database.
This typically means that the package was mentioned in a dependency and never uploaded, has been obsoleted or is not available with the contents of sources.list
:confused:
je vais rouvrir un nouveau msg…
C’est sans rapport avec le sujet, mais d’où sort ce noyau ? Il est très vieux (la révision 3.2.32-1 date de 2012, soit avant la publication de Debian 7 “Wheezy” en stable) donc vulnérable à un tas de failles de sécurité publiées depuis.
Bonjour merci pour votre commentaire effectivement pertinent!! car c’est mon ex ami qui l’a installé à cette époque !!.. je n’ai jamais su comment il faisait les mises à jour et la seule fois ou j 'ai essayé de faire quelque chose, mon ordi à failli ne plus redémarrer.
Savez vous comment faire pour le mettre à jour ? merci encore
[mono]apt-get update && apt-get upgrade && apt-get dist-upgrade[/mono] en root devrait le mettre à jour sans danger.
La question étant : le mettre à jour vers quoi ?
Avec le peu d’infos qu’on a, une mise-à-jour vers Stretch ne me paraît pas exclue.
Il faudrait d’abord jeter un œil sur /etc/apt/sources.list pour s’assurer qu’aucune entrée “stable” ou “testing” n’y traîne.
Mouaip. Faire des mises à jour/niveau sans avoir examiné le contenu de /etc/apt/sources.list et des éventuels fichiers contenus dans /etc/apt/sources.d me paraît hasardeux.
