Fan contrôle
Bonjour j’ai des alarmes qui m’inquiètent un peu:
fr@deb:~$ sensors
w83697hf-isa-0290
Adapter: ISA adapter
VCore: +1.38 V (min = +0.13 V, max = +0.26 V) ALARM
+3.3V: +3.31 V (min = +0.32 V, max = +0.13 V) ALARM
+5V: +5.11 V (min = +3.66 V, max = +0.22 V) ALARM
+12V: +11.19 V (min = +2.01 V, max = +0.49 V) ALARM
-12V: +0.30 V (min = -4.38 V, max = -13.59 V) ALARM
-5V: +1.58 V (min = -7.51 V, max = -4.49 V) ALARM
V5SB: +5.40 V (min = +0.00 V, max = +0.11 V) ALARM
VBat: +3.42 V (min = +0.26 V, max = +2.14 V) ALARM
fan1: 0 RPM (min = -1 RPM, div = 8) ALARM
fan2: 2721 RPM (min = 15340 RPM, div = 8) ALARM
fr@deb:~$ sensors
w83697hf-isa-0290
temp1: +43.0°C (high = +100.0°C, hyst = +68.0°C) sensor = thermistor
temp2: +92.0°C (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C) ALARM sensor = diode
beep_enable:enabled
Que faut-il faire pour configurer son processeur correctement?
Par avance, merci de toute aide.
Cordialement.
BILL
tu utilises lmsensor ? reconfigure le, avoir autant d’alarme est signe du problème de capteur, pas de PC (si tu n’as pas d’autre signes tel que des plantages inexpliqués)
Comment fait-on pour reconfigurer lm-sensor?
Ok je suis un boulet, je sais :frowning:
Mon processeur fait réellement beaucoup de bruit.
BILL
sensors-detect
Un processeur qui fait du bruit ? :open_mouth:
Il doit vraiment étre très malade.
Vu que tu as surtout des alarmes tension (et si elles sont confirmées), je dirai que c’est l’alim qui fatigue.
A surveiller, car si elle meurt, elle entraine tout le reste au paradis des PC …
No pitié pas mon ordi !! Je ne suis pas croyant …
temp2: +92.0°C ça paraît inquiétant. Je suis sûr qu’il y a moyen de régler qq chose.
BILL
[quote=“piratebab”]je dirai que c’est l’alim qui fatigue.
A surveiller, car si elle meurt, elle entraine tout le reste au paradis des PC …[/quote]
heureusement que ce n’est pas vrai
verifier que tes ventilos fonctionne correctement
fait un sensors-detect
puis un install cpufreqd
ensuite poste le resultat de
sensors et de cpufreq-info
ps c’est quoi deja ton pross ??
deb:/home/fr# apt-get install cpufreqd
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
libdns43 libsqlite0 libisc44
Veuillez utiliser « apt-get autoremove » pour les supprimer.
cpufreqd
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 80,4ko dans les archives.
Après cette opération, 214ko d’espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de : 1 ftp.fr.debian.org stable/main cpufreqd 2.3.3-4 [80,4kB]
80,4ko réceptionnés en 0s (203ko/s)
Sélection du paquet cpufreqd précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données… 178941 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de cpufreqd (à partir de …/cpufreqd_2.3.3-4_i386.deb) …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « man-db »…
Paramétrage de cpufreqd (2.3.3-4) …
No cpufreq interface found, not starting cpufreqd.
deb:/home/fr# sensors
w83697hf-isa-0290
VCore: +1.39 V (min = +0.13 V, max = +0.26 V) ALARM
+3.3V: +3.33 V (min = +0.26 V, max = +0.13 V) ALARM
-12V: +0.22 V (min = -4.38 V, max = -14.91 V) ALARM
V5SB: +5.48 V (min = +0.00 V, max = +0.00 V) ALARM
VBat: +3.42 V (min = +0.26 V, max = +2.11 V) ALARM
fan2: 2678 RPM (min = 18750 RPM, div = 8) ALARM
temp1: +34.0°C (high = +64.0°C, hyst = +68.0°C) sensor = thermistor
temp2: +60.0°C (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C) sensor = diode
beep_enable:enabled
deb:/home/fr# cpufreq-info
cpufrequtils 004: cpufreq-info © Dominik Brodowski 2004-2006
Veuillez rapportez les erreurs et les bogues à cpufreq@lists.linux.org.uk, s’il vous plait.
analyse du CPU 0 :
pas de pilotes cpufreq reconnu pour ce CPU
Je n’ai rien compris?
Par pitié 8) pensez à mon pauvre ordi!
BILL
cpufreq est un utilitaire pour gerer la frequence de ton pros
sensors c’est les infos tension et temperature en fonction de ce qui est geré
la le probleme c’est que cpufreq est pas gerer par ton pros (on dirait tout du moins)
donc il faudrait deja connaitre exactement le pros que tu as
sinon tu peut aussi essayer powernowd mais je le connais que de nom
Je ne sais plus quel est exactement mon pros. Je crois que c’est du Celeron.
Il faut que j’ouvre mon PC ?
Merci pour ton aide en tous les cas.
BILL
fait un : cat /proc/cpuinfo
processor : 0
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 15
model : 4
model name : Intel® Celeron® CPU 2.53GHz
stepping : 1
cpu MHz : 2533.583
cache size : 256 KB
fdiv_bug : no
hlt_bug : no
f00f_bug : no
coma_bug : no
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 5
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe constant_tsc up pebs bts pni monitor ds_cpl cid xtpr
bogomips : 5083.88
clflush size : 64
power management:
Et après?
BILL
ben maintenant tu sais ce que tu as comme pros lol
tiens ça put t’intersser
http://linux-facile.blogspot.com/2006/11/changer-la-frquence-du-cpu-d-un.html
Ok génial ça marche. Merci.
Comment abaisser la température? Diminuer la fréquence ?
Comment faire …
BILL
comment faire quoi ??
est tu sais que toi aussi tu peut faire des recherches
Oui désolé.
Mais tu me donnes de faux espoirs
Or, il existe une solution et elle est bien simple à mettre en oeuvre. Si vous avez un laptop disposant d’ un Céléron M, il vous est aussi possible d’ activer le changement de fréquence, je vous indiquerais la marche à suivre tout à l’ heure.
Je ne vois pas à quoi cela se réfère … C’est d’autant plus frustrant qu’il présente une interface graphique où cela semble se régler d’un clic!
Peut-être que je suis fatigué.
Merci quand même.
BILL
je serais etonné que tu ai essayer ce qu’il te propose
parceque le truc est pour un celeron et donc ça pourrai fonctionner
Si je t’assure j’ai essayé.
Mais ensuite comment abaisser la température?
BILL
ben je sais pas si tu configure correctement ton pros en frequence
il devrait moins chauffer sinon
il te faut aussi descendre les tensions
http://doc.ubuntu-fr.org/undervolting
ou tout simplement ameliorer le refroidissement desfois ou souvent il n’ya que ça a faire
