Lorsque je lance la commande fdisk -l en su - sous Debian 11, je recois un message d’ erreur comme commande introuvable.
J’ ai vérifié dans le gestionaire de paquet synaptic, il y est bien installé.
Que faire ?
Merci.
Que faire ?
Merci.
Taper : /usr/sbin/fdisk -l
Sinon whereis fdisk pour trouver l’emplacement.
As tu bien lancé fdisk avec les droits root?
edit: avec sudo
sudo fdisk -l
Bonjour pled et limax,
Voilà les commandes pour lancer fdsik sur mon pc :
sudo /sbin/fdisk -l
ou
sudo /usr/sbin/fdisk -l
est-ce que fdisk est installé ? Que donne apt policy fdisk ?
Chez moi:
apt policy fdisk
fdisk:
Installed: 2.36.1-8+deb11u1
Candidate: 2.36.1-8+deb11u1
Version table:
*** 2.36.1-8+deb11u1 500
500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
S’il est installé, c’est peut-être qu’il n’est pas dans le $PATH.
Dans mon cas, c’est /usr/sbin/fdisk
sur ma debian
$ dpkg -L fdisk | grep bin
/sbin
/sbin/cfdisk
/sbin/fdisk
/sbin/sfdisk
Dans mon cas c’est /sbin/fdisk
Il faut comme suggéré par sputnik93 rajouter le dossier où est l’exécutable dans le $PATH
c’est peut etre un problème de $PATH
