Bonjour à toutes, à tous !
Je viens d’installer une lenny sur un portable Asus (G2PC) équipé d’une carte graphique x1700. J’ai installé les drivers proprios Ati selon une méthode décrite sur ce site http://blog.beneth.fr/index.php?post/2007/05/08/ATI-Radeon-X1700-sous-linux-Debian-Etch.
Je possède bien l’accélération graphique :
glxinfo |grep render
direct rendering: Yes
OpenGL renderer string: ATI Mobility Radeon X1700
Mon seul problème réside dans le fait que je ne peux augmenter la résolution de mon bureau à plus de 1152x864, alors que cette carte pourrait supporter sans problème, un minimum de 1440x900.
uname -r
2.6.22-3-686
Voici mon /etc/X11/xorg.conf :
[code]cat /etc/X11/xorg.conf
xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
values from the debconf database.
Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
(Type “man xorg.conf” at the shell prompt.)
This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades only
if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
package.
If you have edited this file but would like it to be automatically updated
again, run the following command:
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Files"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option “XkbRules” "xorg"
Option “XkbModel” "pc105"
Option “XkbLayout” "fr"
Option “XkbVariant” "latin9"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option “Device” "/dev/input/mice"
Option “Protocol” "ImPS/2"
Option “Emulate3Buttons” "true"
EndSection
Identifier "Synaptics Touchpad"
Driver "synaptics"
Option “SendCoreEvents” "true"
Option “Device” "/dev/psaux"
Option “Protocol” "auto-dev"
Option “HorizScrollDelta” "0"
EndSection
Section "Device"
Identifier "ATI X1700"
Driver "fglrx"
BusID "PCI:7:0:0"
VideoRam 512000
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Écran générique"
Option "DPMS"
HorizSync 30-100
VertRefresh 50-160
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "ATI X1700"
Monitor "Écran générique"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Modes “1440x900” “1400x1050” “1280x1024” “1280x960” “1280x854” “1280x800” “1280x768” “1200x800” “1152x864” “1152x768” “1024x768” “800x600” "640x480"
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
InputDevice "Synaptics Touchpad"
EndSection
Je pense (peut être à tord) que le problème pourrait éventuellement se situer dans les mauvaises spécifications dans la section “monitor”. En effet je n’ai aucune idée de ce qu’il faut y mettre exactement (d’ailleurs si un heureux possésseur de ce portable avait l’amabilité de poster son xorg.conf, ca serait sympa
Enfin, le gros pâté,le /var/log/Xorg.0.log :
code Loading sub module “fglrxdrm”
(II) LoadModule: “fglrxdrm”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/linux//libfglrxdrm.so
(II) Module fglrxdrm: vendor="FireGL - ATI Technologies Inc."
compiled for 7.1.0, module version = 8.44.3
ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3
(II) fglrx(0): Video RAM override, using 512000 kB instead of 524288 kB
() fglrx(0): VideoRAM: 262144 kByte, Type: DDR2
(II) fglrx(0): PCIE card detected
(WW) fglrx(0): board is an unknown third party board, chipset is supported
(II) Loading sub module “ddc”
(II) LoadModule: “ddc”(II) Module already built-in
(II) fglrx(0): Connected Display1: LCD on internal LVDS [lvds]
(II) fglrx(0): Display1 EDID data ---------------------------
(II) fglrx(0): Manufacturer: AUO Model: 4087 Serial#: 0
(II) fglrx(0): Year: 2005 Week: 1
(II) fglrx(0): EDID Version: 1.3
(II) fglrx(0): Digital Display Input
(II) fglrx(0): Max H-Image Size [cm]: horiz.: 37 vert.: 23
(II) fglrx(0): Gamma: 2.20
(II) fglrx(0): No DPMS capabilities specified; RGB/Color Display
(II) fglrx(0): First detailed timing is preferred mode
(II) fglrx(0): redX: 0.634 redY: 0.354 greenX: 0.287 greenY: 0.621
(II) fglrx(0): blueX: 0.138 blueY: 0.077 whiteX: 0.310 whiteY: 0.330
(II) fglrx(0): Manufacturer’s mask: 0
(II) fglrx(0): Supported additional Video Mode:
(II) fglrx(0): clock: 96.3 MHz Image Size: 367 x 229 mm
(II) fglrx(0): h_active: 1440 h_sync: 1504 h_sync_end 1536 h_blank_end 1760 h_border: 0
(II) fglrx(0): v_active: 900 v_sync: 903 v_sync_end 906 v_blanking: 912 v_border: 0
(II) fglrx(0): AUO
(II) fglrx(0): B170PW04 V0
(II) fglrx(0): EDID (in hex):
(II) fglrx(0): 00ffffffffffff0006af874000000000
(II) fglrx(0): 010f0103802517780a6876a25a499f23
(II) fglrx(0): 134f5400000001010101010101010101
(II) fglrx(0): 0101010101019e25a04051840c304020
(II) fglrx(0): 33006fe5100000180000000f00000000
(II) fglrx(0): 00000000000000000020000000fe0041
(II) fglrx(0): 554f0a202020202020202020000000fe
(II) fglrx(0): 004231373050573034205630200a00db
(II) fglrx(0): End of Display1 EDID data --------------------
(WW) fglrx(0): Only one display is connnected,so single mode is enabled
(II) fglrx(0): Primary Controller - LCD on internal LVDS
(II) fglrx(0): Internal Desktop Setting: 0x00000001
(II) fglrx(0): POWERplay version 3. 5 power states available:
(II) fglrx(0): 1. 459/495MHz @ 60Hz [enable load balancing]
(II) fglrx(0): 2. 122/135MHz @ 60Hz [low voltage, enable sleep]
(II) fglrx(0): 3. 209/135MHz @ 60Hz [low voltage, enable sleep]
(II) fglrx(0): 4. 324/135MHz @ 60Hz [low voltage, enable sleep]
(II) fglrx(0): 5. 392/252MHz @ 60Hz [enable sleep]
(==) fglrx(0): Qbs is not supported in this release. Disabled.
(==) fglrx(0): FAST_SWAP disabled
() fglrx(0): PseudoColor visuals disabled
(==) fglrx(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
() fglrx(0): Center Mode is disabled
(==) fglrx(0): TMDS coherent mode is enabled
(II) fglrx(0): Total of 9 modes found for primary display.
(–) fglrx(0): Virtual size is 1152x864 (pitch 0)
() fglrx(0): *Mode “1152x864”: 96.3 MHz (scaled from 0.0 MHz), 54.7 kHz, 60.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline “1152x864” 96.30 1152 1504 1536 1760 864 903 906 912 +hsync +vsync
() fglrx(0): *Mode “1024x768”: 96.3 MHz (scaled from 0.0 MHz), 54.7 kHz, 60.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline “1024x768” 96.30 1024 1504 1536 1760 768 903 906 912 +hsync +vsync
() fglrx(0): *Mode “800x600”: 96.3 MHz (scaled from 0.0 MHz), 54.7 kHz, 60.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline “800x600” 96.30 800 1504 1536 1760 600 903 906 912 +hsync +vsync
() fglrx(0): *Mode “640x480”: 96.3 MHz (scaled from 0.0 MHz), 54.7 kHz, 60.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline “640x480” 96.30 640 1504 1536 1760 480 903 906 912 +hsync +vsync
() fglrx(0): Default mode “640x400”: 96.3 MHz (scaled from 0.0 MHz), 54.7 kHz, 60.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline “640x400” 96.30 640 1504 1536 1760 400 903 906 912 +hsync +vsync
() fglrx(0): Default mode “512x384”: 96.3 MHz (scaled from 0.0 MHz), 54.7 kHz, 60.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline “512x384” 96.30 512 1504 1536 1760 384 903 906 912 +hsync +vsync
() fglrx(0): Default mode “400x300”: 96.3 MHz (scaled from 0.0 MHz), 54.7 kHz, 60.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline “400x300” 96.30 400 1504 1536 1760 300 903 906 912 +hsync +vsync
() fglrx(0): Default mode “320x240”: 96.3 MHz (scaled from 0.0 MHz), 54.7 kHz, 60.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline “320x240” 96.30 320 1504 1536 1760 240 903 906 912 +hsync +vsync
() fglrx(0): Default mode “320x200”: 96.3 MHz (scaled from 0.0 MHz), 54.7 kHz, 60.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline “320x200” 96.30 320 1504 1536 1760 200 903 906 912 +hsync +vsync
(–) fglrx(0): Display dimensions: (370, 230) mm
(–) fglrx(0): DPI set to (79, 95)
(–) fglrx(0): Virtual size is 1152x864 (pitch 1152)
(II) Loading sub module “fb”
(II) LoadModule: “fb”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libfb.so
(II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.3.0, module version = 1.0.0
ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.3
(II) Loading sub module “ramdac”
(II) LoadModule: “ramdac”(II) Module already built-in
(==) fglrx(0): NoAccel = NO
(II) Loading sub module “xaa”
(II) LoadModule: “xaa”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libxaa.so
(II) Module xaa: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.3.0, module version = 1.2.0
ABI class: X.Org Video Driver, version 1.2
(==) fglrx(0): HPV inactive
(==) fglrx(0): NoDRI = NO
(II) Loading sub module “fglrxdrm”
(II) Reloading /usr/lib/xorg/modules/linux//libfglrxdrm.so
(II) fglrx(0): Depth moves disabled by default
() fglrx(0): Capabilities: 0x00000000
() fglrx(0): CapabilitiesEx: 0x00000000
() fglrx(0): cpuFlags: 0x8000001d
(==) fglrx(0): OpenGL ClientDriverName: “fglrx_dri.so”
() fglrx(0): KernelModuleParm: “locked-userpages=0”
() fglrx(0): ATI GART size: 256 MB
(II) fglrx(0): [pcie] 258048 kB allocated
(II) fglrx(0): [drm] DRM buffer queue setup: nbufs = 100 bufsize = 65536
() fglrx(0): UseFastTLS=0
() fglrx(0): BlockSignalsOnLock=1
(–) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(II) do I need RAC? No, I don’t.
(II) resource ranges after preInit:
[0] 0 0 0xfe0f0000 - 0xfe0fffff (0x10000) MX[B]
[1] 0 0 0xc0000000 - 0xcfffffff (0x10000000) MX[B]
[2] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[3] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[4] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[5] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[6] -1 0 0xfdfff000 - 0xfdffffff (0x1000) MX[B]
[7] -1 0 0xfdeff000 - 0xfdefffff (0x1000) MX[B]
[8] -1 0 0xf9dff800 - 0xf9dfffff (0x800) MX[B]
[9] -1 0 0xf9dff400 - 0xf9dff4ff (0x100) MX[B]
[10] -1 0 0xf9dff000 - 0xf9dff0ff (0x100) MX[B]
[11] -1 0 0xf9dfec00 - 0xf9dfecff (0x100) MX[B]
[12] -1 0 0xf9dfe800 - 0xf9dfe8ff (0x100) MX[B]
[13] -1 0 0xf9dfe000 - 0xf9dfe7ff (0x800) MX[B]
[14] -1 0 0xfe1ffc00 - 0xfe1fffff (0x400) MX[B]
[15] -1 0 0xfe1f8000 - 0xfe1fbfff (0x4000) MX[B]
[16] -1 0 0xfe0c0000 - 0xfe0dffff (0x20000) MXB
[17] -1 0 0xfe0f0000 - 0xfe0fffff (0x10000) MXB
[18] -1 0 0xc0000000 - 0xcfffffff (0x10000000) MXB
[19] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MSB
[20] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MSB
[21] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MSB
[22] 0 0 0x0000d000 - 0x0000d0ff (0x100) IX[B]
[23] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[24] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[25] -1 0 0x0000a800 - 0x0000a8ff (0x100) IX[B]
[26] -1 0 0x0000ffa0 - 0x0000ffaf (0x10) IX[B]
[27] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
[28] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
[29] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
[30] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
[31] -1 0 0x0000ec00 - 0x0000ec1f (0x20) IX[B]
[32] -1 0 0x0000e880 - 0x0000e89f (0x20) IX[B]
[33] -1 0 0x0000e800 - 0x0000e81f (0x20) IX[B]
[34] -1 0 0x0000e480 - 0x0000e49f (0x20) IX[B]
[35] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d0ff (0x100) IXB
[36] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) ISB
[37] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) ISB
(II) fglrx(0): driver needs X.org 7.1.x.y with x.y >= 0.0
(II) fglrx(0): detected X.org 7.1.0.0
(II) Loading extension ATIFGLRXDRI
(II) fglrx(0): doing DRIScreenInit
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
drmOpenDevice: open result is 7, (OK)
drmOpenByBusid: Searching for BusID PCI:7:0:0
drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 7
drmOpenByBusid: drmGetBusid reports
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card1
drmOpenDevice: open result is -1, (No such device)
drmOpenDevice: Open failed
drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -19
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card2
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card3
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card4
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card5
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card6
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card7
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card8
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card9
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card10
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card11
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card12
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card13
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card14
drmGetBusid returned ‘’
(II) fglrx(0): [drm] DRM interface version 1.0
(II) fglrx(0): [drm] created “fglrx” driver at busid “PCI:7:0:0”
(II) fglrx(0): [drm] added 8192 byte SAREA at 0x2000
(II) fglrx(0): [drm] mapped SAREA 0x2000 to 0xb7f66000
(II) fglrx(0): [drm] framebuffer handle = 0x3000
(II) fglrx(0): [drm] added 1 reserved context for kernel
(II) fglrx(0): DRIScreenInit done
(II) fglrx(0): Kernel Module Version Information:
(II) fglrx(0): Name: fglrx
(II) fglrx(0): Version: 8.44.3
(II) fglrx(0): Date: Dec 19 2007
(II) fglrx(0): Desc: ATI FireGL DRM kernel module
(II) fglrx(0): Kernel Module version matches driver.
(II) fglrx(0): Kernel Module Build Time Information:
(II) fglrx(0): Build-Kernel UTS_RELEASE: 2.6.22-3-686
(II) fglrx(0): Build-Kernel MODVERSIONS: no
(II) fglrx(0): Build-Kernel SMP: no
(II) fglrx(0): Build-Kernel PAGE_SIZE: 0x1000
(II) fglrx(0): [drm] register handle = 0x00004000
(II) fglrx(0): Interrupt handler installed at IRQ 16.
(II) fglrx(0): Exposed events to the /proc interface
(II) fglrx(0): DRI initialization successfull!
(II) fglrx(0): FBADPhys: 0xc0000000 FBMappedSize: 0x01000200
(II) fglrx(0): FBMM initialized for area (0,0)-(1152,3641)
(II) fglrx(0): FBMM auto alloc for area (0,0)-(1152,864) (front color buffer - assumption)
(II) fglrx(0): Largest offscreen area available: 1152 x 2777
(==) fglrx(0): Backing store disabled
(II) Loading extension FGLRXEXTENSION
(II) Loading extension ATITVOUT
() fglrx(0): DPMS enabled
() fglrx(0): Textured Video is enabled.
(II) LoadModule: “glesx”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//glesx.so
(II) Module glesx: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.1.0, module version = 1.0.0
(II) Loading extension GLESX
(II) fglrx(0): GLESX enableFlags = 16
(II) fglrx(0): GLESX is enabled
(II) fglrx(0): Using XFree86 Acceleration Architecture (XAA)
Screen to screen bit blits
Solid filled rectangles
8x8 mono pattern filled rectangles
Solid Lines
Dashed Lines
Offscreen Pixmaps
Setting up tile and stipple cache:
32 128x128 slots
19 256x256 slots
5 512x512 slots
(II) fglrx(0): Acceleration enabled
(II) fglrx(0): X context handle = 0x1
(II) fglrx(0): [DRI] installation complete
(II) fglrx(0): Direct rendering enabled
[atiddx] ASYNCIO init succeed!
(==) fglrx(0): Silken mouse enabled
(==) fglrx(0): Using hardware cursor
(==) RandR enabled
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP
(II) Initializing built-in extension XAccessControlExtension
(II) Initializing built-in extension SECURITY
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFIXES
(II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(II) Initializing built-in extension COMPOSITE
(II) Initializing built-in extension DAMAGE
(II) Initializing built-in extension XEVIE
drmOpenDevice: open result is 8, (OK)
drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 8
drmOpenByBusid: drmGetBusid reports PCI:7:0:0
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x23
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x24
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x25
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x26
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x27
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x28
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x29
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2a
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2b
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2c
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2d
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2e
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2f
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x30
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x31
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x32
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x33
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x34
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x35
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x36
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x37
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x38
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x39
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x3a
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x3b
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x3c
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x3d
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x3e
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x3f
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x40
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x41
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x42
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x43
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x44
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x45
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x46
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x47
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x48
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x49
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x4a
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x4b
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x4c
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x4d
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x4e
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x4f
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x50
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x51
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x52
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x53
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x54
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x55
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x56
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x57
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x58
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x59
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x5a
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x5b
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x5c
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x5d
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x5e
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x5f
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x60
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x61
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x62
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x63
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x64
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x65
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x66
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x67
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x68
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x69
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x6a
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x6b
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x6c
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x6d
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x6e
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x6f
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x70
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x71
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x72
(II) AIGLX: Loaded and initialized /usr/lib/dri/fglrx_dri.so
(II) GLX: Initialized DRI GL provider for screen 0
() Option “CoreKeyboard”
() Generic Keyboard: Core Keyboard
() Option “Protocol” “standard”
() Generic Keyboard: Protocol: standard
() Option “AutoRepeat” “500 30”
() Option “XkbRules” “xorg”
() Generic Keyboard: XkbRules: “xorg”
() Option “XkbModel” “pc105”
() Generic Keyboard: XkbModel: “pc105”
() Option “XkbLayout” “fr”
() Generic Keyboard: XkbLayout: “fr”
() Option “XkbVariant” “latin9”
() Generic Keyboard: XkbVariant: “latin9”
() Option “CustomKeycodes” “off”
() Generic Keyboard: CustomKeycodes disabled
() Option “Protocol” “ImPS/2”
() Configured Mouse: Device: “/dev/input/mice”
() Configured Mouse: Protocol: “ImPS/2”
() Option “CorePointer”
() Configured Mouse: Core Pointer
() Option “Device” “/dev/input/mice”
() Option “Emulate3Buttons” “true”
() Configured Mouse: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50
() Configured Mouse: ZAxisMapping: buttons 4 and 5
() Configured Mouse: Buttons: 9
() Configured Mouse: Sensitivity: 1
(II) Synaptics touchpad driver version 0.14.6 (1406)
(–) Synaptics Touchpad auto-dev sets device to /dev/input/event5
() Option “Device” “/dev/input/event5”
() Option “HorizScrollDelta” “0”
(–) Synaptics Touchpad touchpad found
() Option “SendCoreEvents” “true”
() Synaptics Touchpad: always reports core events
(II) XINPUT: Adding extended input device “Synaptics Touchpad” (type: MOUSE)
(II) XINPUT: Adding extended input device “Configured Mouse” (type: MOUSE)
(II) XINPUT: Adding extended input device “Generic Keyboard” (type: KEYBOARD)
Synaptics DeviceInit called
SynapticsCtrl called.
(II) Configured Mouse: ps2EnableDataReporting: succeeded
Synaptics DeviceOn called
(**) Option “Device” “/dev/input/event5”
ProcXCloseDevice to close or not ?
Merci pour votre aide
