Fichier fluxbox/startup
Hello
Je me suis bricoler un petit script d’installation , seul un petit souci surviens.
si je crée le fichier ~/.fluxbox/startup avec quelque ajout dedans (genre papier paint et compagnie), alors sa me fou le bordel dans le menu de l’utilisateur.
il faut que je me tape un startx avant pour que cela soie fait normalement.
donc la question est comment puis-je d’avance modifier fluxbox/startup en gardant la configuration normalement générée avec un startx en en l’utilisateur simple (ou root?).
Merci d’avance
startx lance le script ~/.xinitrc ou ~/.Xsession : fluxbox.sourceforge.net/docbook/ … setup.html
AMA, il faudrait voir ce qu’il lance chez toi et adapter soit .xinitrc, soit .fluxbox/startup en fonction de l’autre.
[quote=“kna”]startx lance le script ~/.xinitrc ou ~/.Xsession : fluxbox.sourceforge.net/docbook/ … setup.html
AMA, il faudrait voir ce qu’il lance chez toi et adapter soit .xinitrc, soit .fluxbox/startup en fonction de l’autre.[/quote]
en fait le souci c est que j’utilise Xosd pour afficher les mesage a l’ecran pour des message important comme la temperature du systeme. Le problème avec ça, c’est que s’il est lancer trop tot il n’affiche rien , je suis obliger d’attendre que le WM soie charger. j’avais fait un post sur le sujet qui n’a pas trouver de solution a ce problème.
Revenon a nos mouton.
Comme cité plus haut voila en gros ce que je fait via mon script.
1.- adduser toto
2.- sauvgarde du(es) fichier .bashrc et autre
3.- creation du répertoire ~/.fluxbox
4.- ecriture du fichier .fluxbox/startup
et le Gag c’est que si je lance startxt avec l’user toto sa par en vrille les menu ne son pas formater en concéquance etc.
si je touche pas a .fluxbox/startup alors sa ce passe bien :smt017
je vai donc essayer avec l’autre fichier pour voire ce que sa donne le temps de l’écrire et je devrai pouvoir tester sa :slightly_smiling:
Merci pour ta réponse
