Fichier syslog qui grossit à vue d'oeil
Comme dit dans le titre, mon fichier syslog grossit à vue d’oeil:
Apr 17 12:38:57 supermicro gnome-session[2744]: (gnome-shell:2886): dconf-CRITICAL **: unable to create file ‘/run/user/1000/dconf/user’: Permission non accordée. dconf will not work properly.
Apr 17 12:38:58 supermicro gnome-session[2744]: (gnome-shell:2886): dconf-CRITICAL **: unable to create file ‘/run/user/1000/dconf/user’: Permission non accordée. dconf will not work properly.
Je n’ai ce problème que depuis la mise à jour vers Jessie.
Comment résoudre ce problème, car je n’ai rien trouvé sur Google qui puisse m’aider. ?
Merci,
Willy.
ls -lrt /run/user/1000/dconf/user
si tu n’es pas le proprietaire , utiliser chown
https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=732209
Cela risque de ne pas être une solution durable dans la mesure où par défaut /run est un tmpfs par nature volatil.
Je suis bien le propriétaire pourtant:
supermicro:/home/willy# ls -lrt /run/user/1000/dconf/user
-rw------- 1 willy willy 2 avril 17 13:56 /run/user/1000/dconf/user
En redémarrant mon pc, le fichier syslog faisait déja 41 Mo ! Je l’ai vidé avec “cp /dev/null /var/log/syslog” mais ce n’est pas la solution.
Willy.
chez moi
ls -l /run/user/1000/dconf/user
-rw------- 1 avram avram 2 avril 17 13:08 /run/user/1000/dconf/user
chez vous?
cat /etc/group | grep 1000
cat /etc/group | grep willy
C’est vraiment bizarre:
après avoir redémarré mon pc, je vide le fichier syslog: Le problème semble avoir disparu et je suis bien le propriétaire du fichier /run/user/1000/dconf/user. Je fais quelques manipulations avec iceweasel et le gestionnaire de fichiers (avec une fenêtre de terminal administrateur ouverte). Je regarde à nouveau le fichier syslog et là, ca recommence et maintenant, c’est le root qui est le propriétaire du fichier /run/user/1000/dconf/user.
-rw------- 1 root root 2 avril 17 14:13 /run/user/1000/dconf/user
Quelque chose change le propriétaire du fichier /run/user/1000/dconf/user !
ca ressemble à ca:
http://gawainlynch.com/gnome-shell-crashes-after-su
Oui, c’est exactement ca. Mais après avoir fait ce qui est dit, la variable XDG_RUNTIME_DIR vaut /run/usr/0 à la console, mais /run/usr/1000 sous gnome dans un terminal root. Donc ca ne marche pas et le problème est toujours là. Je ne comprend pas, cet article date de 2013 et ce bug n’est toujours pas rectifié !
Je n’ai installé que les paquets Debian et aucun autre. J’ai juste fait la mise à jour de Wheezy vers Jessie et je n’avais pas ce problème avant.
Pouvez-vous vérifier que vous n’ayez pas le même problème ?
pas de problème avec XFCE
root@debian:/# env | grep DESKTOP
DESKTOP_SESSION=xfce
XDG_CURRENT_DESKTOP=XFCE
root@debian:/# env | grep RUNTIME
XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1001
1001 étant mon user
root@debian:/# lsb_release --all
No LSB modules are available.
Distributor ID:	Debian
Description:	Debian GNU/Linux 8.4 (jessie)
Release:	8.4
Codename:	jessie
J’ai finalement résolu le problème en ré-installant Debian. Je pense que les mises à jour successives ont eu raison de mon installation (Etch->Lenny->Squeeze->Wheeze->Jessie).
Merci pour votre aide,
Willy.
