Salut à tous
Lorsque je regarde une vidéo ou écoute un morceau sur le net, le fichier est socké dans /tmp.
Par exemple, si je regarde une vidéo sur youtube:
[quote]# lsof /dev/sda6
COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE NODE NAME
kdm 2719 root 7u unix 0xffff81007b5d73c0 7447 /var/run/xdmctl/dmctl-
kdeinit 2865 yanlolot 8u unix 0xffff81007b4796c0 7814 /tmp/ksocket-yanlolot/kdeinit-
gconfd-2 3498 yanlolot 11wW REG 8,6 625 22997 /tmp/gconfd-yanlolot/lock/0t1227948931ut427541u1000p3498r437142143k2286086568 (deleted)
npviewer. 6437 yanlolot 20u REG 8,6 377186 13 /tmp/FlashtWJta7[/quote]
[quote]# ls /tmp -al | grep 15:30
-rw------- 1 yanlolot yanlolot 3612614 nov 29 15:30 FlashtWJta7
Mais lorsque j’écoute la musique sur ouvea.org (un petit coup de pub
) , elle est bien téléchargée (je le vois avec gkrellm), mais je ne vois pas où.
Si je l’écoute à 15 h 34, et bien # ls /tmp -al | grep 15:34 ne me renvoie rien.
Et un lsof /dev/sda6 ou sur n’importe quelle autre partition ne me donne rien qui ressemblerait de prêt ou de loin à de la musique.(Et bien évidemment, j’ai d’abord regardé dans /tmp)
D’où ma question: comment les trouver ?
J’ai regardé ton site, et la page web embarque un player en flash, qui lit la playlist ouvea.org/ouvea.xspf, que tu peux télécharger, et dans laquelle tu trouveras les urls de tous les mp3. En fait, je pense simplement que le player flash n’utilise pas de fichier temporaire, c’est tout. On est pas obligé de passer par un fichier, tu sais.
Effectivement, avec wget et les adresses dans ouvea.xspf, ça passe tranquillement.
Mais je pensais qu’il y avait forcément qqchose de téléchargé sur l’ordi (et les graphiques de gkrellm me le confirmait).
Merci pour la réponse en tt cas.
Ben oui, tu reçois forcément les mp3 donc tu vois le débit dans ton krell, mais ils ne sont pas forcément écrits sur disque, ils peuvent passer uniquement par la mêmoire, regardes ça:
wget ouvea.org/lettre.mp3 -O - | mpg123 -
(si mpg123 et wget sont installés, bien sur)
le -O - (tiret O espace tiret) de wget renvoie le mp3 téléchargé sur la sortie standard, que mpg123 prend ensuite comme entrée standard.
Donc un morceau ou une vidéo lu sur le net peut donc ne pas être écrit sur le disque et se trouver directement logé dans la ram. Et peut-on accéder à la ram pour y copier le morceau sur le dd ?
Une autre chose: wget avec l’option i devrait permettre de télécharger les mp3 à partir de la playlist, et pourtant, ça marche pô
$ wget -i http://www.ouvea.org/ouvea.xspf
http://www.ouvea.org/ouvea.xspf: Aucun fichier ou répertoire de ce type
Aucun URL repéré dans http://www.ouvea.org/ouvea.xspf.
[quote=“man wget”]-i file
–input-file=file
Read URLs from file.[/quote]
PS: mes réponses sont espacées, mais le week-end est chargé.
[quote=“yanlolot”]Donc un morceau ou une vidéo lu sur le net peut donc ne pas être écrit sur le disque et se trouver directement logé dans la ram. Et peut-on accéder à la ram pour y copier le morceau sur le dd ?[/quote] Théoriquement, oui, puisque tu peux lire ta ram comme un fichier en lisant si je me souviens bien un des /dev/ramX, donc tu dois théoriquement pouvoir copier avec dd les morceaux des fichiers mp3 qui arrivent si tu sais ou les trouver. Mais bon… [quote=“yanlolot”] Une autre chose: wget avec l’option i devrait permettre de télécharger les mp3 à partir de la playlist, et pourtant, ça marche pô
–input-file=file
PS: mes réponses sont espacées, mais le week-end est chargé.[/quote] Oui, le -i peut peut être lire le fichier xspf, mais d’abord rien ne dit qu’il respecte un format reconnu (je pense que wget attend une liste d’url simple, pas un format complexe), et si tu veux lui passer un truc distant, il faut le télécharger, par exemple (mais je crains que ça ne puisse marcher que si le xspf est une pure liste d’url de mp3): wget ouvea.org/ouvea.xspf -O - | wget -i - | mpg123 -
PS: je viens de vérifier, et effectivement il n’aime pas le format. Il faudrait d"couper dans ce qui arrive les url avec un filtre entre le premier et le deuxiême wget, genre awk pour que ce deuxiême ne reçoive que ces urls comme argument du -i.
ok, merci pour tout. Je me coucherai moins con ce soir (après une journée plage qd même
