Je suis sous Debian 9. Lorsqu’en mode graphique, je clique sur l’icône fichiers sur la barre de gauche apparaissent les icônes Dossier Personne, Images, Musique …etc… mais plus mon dossier Documents.
Je ne sais pas comment il se fait je l’ai déplacé préalablement dans le dossier Vidéo.
Je l’ai ensuite replacé dans le Dossier Personnel mais il se trouve que son icône a disparu de la barre de gauche. J’aimerais savoir si vous pouvez m’aider à le faire réapparaître.
Merci par avance
Le gestionnaire est gnome. Je sais utiliser quelques commandes dans le terminal.
J’ai reproduit le problème dans une machine de test.
J’ai glissé le dossier Document dans le dossier vidéo, puis j’ai fait un couper et j’ai remis le dossier Documents dans le dossier personnel. Le dossier semble perdre ses attributs. Il n’apparaît plus sous forme d’icône dans la barre gauche de Nautilus. J’ai désinstallé et réinstallé gnome, à partir du terminal apt --purge remove gnome en root puis apt install gnome. j’ai modifié un fichier dans .config/gtk-3/bookmarks et ai ajouté file:///home/yvon/Documents.
Le dossier réapparaît dans la barre de gauche de Nautilus mais uniquement sous forme de signet.
Je pense que suite au déplacement le dossier Documents a perdu ses attributs.
Sous forme graphique le dossier a perdu la signalétique graphique.
J’en suis là pour l’instant.
Cordialement,
Yvon
Pardon, j’ai installé Gnome sur la machine de test. Et j’ai désinstallé et réinstallé Nautilus sur la machine que j’utilise habituellement.
Lorsque je fait apt policy gnome sur les machines, il est indiqué « installé aucun »
Sur les deux machines, j’ai fait une installation de strecht standard.
Toutes mes excuses,
yvon
Good, si tu as reproduit le problème sur une machine de test sur une installation neuve tu as résolu plus de la moitié du problème.
Il te suffit de comparer les répertoires de conf (/etc probablement /var peut-être, …) avant et après la modif.
Pour cela trois solutions :
tu sauvegardes sur un disque externe les machines avant et après
tu travailles avec 2 machines de test sur le même PC sur des partitions différentes
tu travailles avec des machines virtuelles (lxc est suffisant dans ce cas)
cat ~/.config/user-dirs.dirs
# This file is written by xdg-user-dirs-update
# If you want to change or add directories, just edit the line you're
# interested in. All local changes will be retained on the next run
# Format is XDG_xxx_DIR="$HOME/yyy", where yyy is a shell-escaped
# homedir-relative path, or XDG_xxx_DIR="/yyy", where /yyy is an
# absolute path. No other format is supported.
XDG_DESKTOP_DIR="$HOME/Bureau"
XDG_DOWNLOAD_DIR="$HOME/Téléchargements"
XDG_TEMPLATES_DIR="$HOME/Modèles"
XDG_PUBLICSHARE_DIR="$HOME/Public"
XDG_DOCUMENTS_DIR="$HOME/Documents"
XDG_MUSIC_DIR="$HOME/Musique"
XDG_PICTURES_DIR="$HOME/Images"
XDG_VIDEOS_DIR="$HOME/Vidéos"
Je vous remercie de votre aide à tous deux.
Dés que j’ai un peu de temps libre, je fais les modifications.
Je vous tiendrai informé du résultat.
Cordialement,
yvon
