Fichiers sources Kernel non trouvés par le script de Nvidia
Bonjour !
Après ma réinstallation pour repartir correctement en fonction de mon experience précédente sous Debian, j’ai voulu réinstaller les drivers Nvidia, indispenssable à l’usage intenssif que je fait de Blender…
J’ai donc, en me basant sur mon précédent topic à ce sujet, téléchargé le fichier *.run chez le se site de nvidia. Et, après que j’accepte la license, voici ce que j’obtiens:
[code]Using: nvidia-installer ncurses user interface
ERROR: Unable to find the kernel source tree for the currently running kernel.
Please make sure you have installed the kernel source files for your
kernel and that they are properly configured; on Red Hat Linux systems,
for example, be sure you have the ‘kernel-source’ or ‘kernel-devel’ RPM
installed. If you know the correct kernel source files are installed,
you may specify the kernel source path with the '–kernel-source-path’
command line option.
(Issu du fichier ‘/var/log/nvidia-installer.log’)
J’ai compris que faute de trouver les fichiers nécéssaire à sa compilation sur le site, il les cherche sur l’ordi, et là, et bien ils n’y sont pas !
Installes les linux-source-2.6.xx et linux-headers-2.6.xx identiquent à ceux de ton noyau installé trouvé par
tu peux ensuite la décompresser
[code]# cd /usr/src/
tar xvf linux-sources-xxx[/code]
et vérifier qu’il y a bien un lien correct pour /usr/src/linux qui pointe dessus, sinon le faire:
[quote=“desktop64”]Bonjour !
Pourquoi diable ne pas utiliser les 10001 fils indiquant comment utiliser m-a plutôt que le .run de Nvidia. Tel que, tu as écrasé les librairies de Debian et à la prochaine mise à jour, ton installation nvidia pourra être écrasé à son tour…
++[/quote]
non, il cherche à compiler le source du noyau. Je te suggère de faire
aptitude install module-assistant
m-a prepare
m-a build nvidia-kernel
et voilà…
Si tu tiens vraiment à ton .run, installes les headers liés à ton noyau (headers + kbuild)
Bonjour, j’ai testé la solution que tu me proposes, fran.b, et j’ai:
Je choisis:
Et voici ce que j’ai dans ce fichier journal:
[quote]Build log starting, file: /var/cache/modass/nvidia-kernel-source.buildlog.2.6.18-5-686.1188834754
Date: Mon, 03 Sep 2007 17:52:34 +0200[/quote]
Sinon, la solution que tu me proposes, ça reste quand même le module de nvidia, ou c’est autre chose ? Car j’ai obligatoirement besoin du module fournis par Nvidia… Et pas un autre !
amicalement !
