File system check failed
Suite à orage très violent hier, j’ai éteint le serveur façon un peu brutus :unamused:
Au redémarrage, j’ai çà :
[code]Log of fsck -C -R -A -a
Mon Jun 9 07:44:03 2014
fsck from util-linux 2.20.1
/dev/sda1 contains a file system with errors, check forced.
Error reading block 34673 (Attempt to read block from filesystem resulted in short read) while reading indirect blocks of inode 20.
/dev/sda1: UNEXPECTED INCONSISTENCY; RUN fsck MANUALLY.
(i.e., without -a or -p options)
/dev/mapper/serveur–debian-home: clean, 1306/1803360 files, 436664/7213056 blocks
fsck died with exit status 4
Mon Jun 9 07:44:10 2014[/code]
Je n’ai pas utiliser efsck car je ne connais pas la commande à effectuer !
Tout est rentré dans l’ordre après un
Pas eu besoin d’utiliser efsck.
[code]# cat /var/log/fsck/checkfs
Mon Jun 9 08:41:07 2014
/dev/sda1: 245/124496 files (7.8% non-contiguous), 51262/248832 blocks
fsck died with exit status 1
Mon Jun 9 08:41:15 2014[/code]
Je post le rapport quand même car je ne comprends pas le “7.8% non-contiguous”.
C’est juste le taux de fragmentation de ton système de fichiers.
Je ne pense pas qu’une valeur de cette ordre soit symptomatique d’un quelconque problème.
