Firewall IPTABLES pour sécuriser une LENNY
j’ai installé récemment un serveur sous Lenny, il est en IP publique, donc exposé aux attaques.
Seul quelques services tournent sur la machine : HTTPS, SSH, Munin, NRPE
Le serveur est accessible à distance via SSH et HTTPS uniquement, les ports NRPE et Munin sont attaqués sur un deuxième réseau (local) par un autre serveur.
Je me suis inspiré du site http://www.alsacreations.com/tuto/lire/622-Securite-firewall-iptables.html pour écrire faire un firewall iptables permettant de sécuriser un peu mieux la machine, voila mon résultat :
[code]#!/bin/sh
Vider les tables actuelles
iptables -t filter -F
Interdire toute connexion entrante et sortante
iptables -t filter -P INPUT DROP
iptables -t filter -P FORWARD DROP
iptables -t filter -P OUTPUT DROP
Ne pas casser les connexions etablies
iptables -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
Autoriser loopback
iptables -t filter -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
ICMP (Ping)
iptables -t filter -A INPUT -p icmp -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p icmp -j ACCEPT
SSH In/Out
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
DNS Out
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT
NTP Out
iptables -t filter -A OUTPUT -p udp --dport 123 -j ACCEPT
HTTPS In/Out
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
Mail SMTP:25 Out
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
Munin
iptables -t filter -A INPUT -s 10.0.0.17 -p tcp --dport 4949 -j ACCEPT
Nagios/NRPE
iptables -t filter -A INPUT -s 10.0.0.17 -p tcp --dport 5666 -j ACCEPT
exit[/code]
Pouvez vous me donner quelques conseils : est-ce correct ? Des choses à optimiser ?
Merci d’avance,
Bonne journée,
salut,
c’est pas mal, je te mets ci dessous un exemple de script que j’utilise pour configurer mes serveurs. Ce script, tu peux le mettre dans init.d et l’ajouter avec update-rc.d aux process qui se lancent au demarrage. Il permet aussi d’arréter le script, de relancer une partie ou tout le script en passant des paramètres. Il n’est peut être pas tout à fait fonctionnel car j’ai dut retirer des données un peux sensibles. Aucune interface réseau n’y est définie car il n’y en a qu’une sur le serveur en question.
J’espère que ce script te donnera des idées. :slightly_smiling: Je précise, je ne suis pas un pro d’iptables, donc sivous avez des idées, des commentaires, n’hésitez pas et faites vous plaisir, j’adore les critiques constructives :slightly_smiling: on peut toujours s’améliorer :slightly_smiling:
[code]#!/bin/bash
############################## declaration des variables ######
#interface de $IFLOopback
IFLO=“lo”
fonctions a executer pour le parametre start
#DEFAULTRULES="FWD NatIt INPT OUPT"
DEFAULTRULES=“INPT OUPT”
############################## Debut Initialisation ######
function DefaultPolicy()
# Strategie par defaut ( c’est ce q’on fait pour stopper le firewall )
echo -n "Application de la strategie par defaut: … "
# Vider les tables actuelles
iptables -F
iptables -F -t nat
iptables -X
#definition des polices par defaut
iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P OUTPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD DROP
# Autoriser loopback
iptables -A INPUT -i $IFLO -j ACCEPT
echo "Done !"
############################## Autorisation entrante sur le relais ######
function INPT()
echo -n "Application des regles pour les connections entrantes: … "
iptables -P INPUT DROP
# Autorise entree icmp
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type echo-reply -j ACCEPT
# Autorise entree SSH
iptables -A INPUT -p tcp --dport ssh -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp --sport ssh -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
# Autorise entree ntp
iptables -A INPUT -p udp --dport ntp -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p udp --sport ntp -j ACCEPT
# Autorise entree requete DNS
iptables -A INPUT -p tcp --dport 53 -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp --sport 53 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp --dport 53 -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
echo "Done !"
############################## Autorisation sortante du relais ######
function OUPT()
echo -n "Application des regles pour les connections sortantes : … "
iptables -P OUTPUT DROP
#autorise la sortie pour les connexion deja etablies
iptables -A OUTPUT -p tcp -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
#autorise requetes DNS
iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 53 -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --sport 53 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p udp --dport 53 -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp --sport 53 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
#autorise mise a jour de l'heure par internet
iptables -A OUTPUT -p tcp --dport ntp -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --sport ntp -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p udp --dport ntp -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp --sport ntp -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
#autorise http a sortir
iptables -A OUTPUT -p tcp --dport http -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --sport http -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
#autorise https a sortir
iptables -A OUTPUT -p tcp --dport https -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --sport https -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
#autorise ssh a sortir
iptables -A OUTPUT -p tcp --dport ssh -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --sport ssh -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
#autorise sortie SMTP
iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 25 -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --sport 25 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
#autorise sortie ntp
echo "Done !"
############################## Autorisation traverser le relais ######
function FWD()
echo -n "Applications des regles pour les paquets a router: … "
## Accepter les paquets entrant relatifs au connection deja etablies
#iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
echo "Done !"
function NatIt()
echo -n "Applications des regles de tranlation d’addresse: … "
#~ autorisation du forwarding
#~ echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
#~ activation du natage
#~ iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
# Regles entrantes
# Emule prerouting
#~ $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p tcp -i ppp0 --dport 4662 -j DNAT --to 192.168.0.2:4662
#~ $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p tcp -i ppp0 --dport 6881:6999 -j DNAT --to 192.168.0.2
echo "Done !"
############################## log ######
############## Script options init
case $1 in
start|reload)
DefaultPolicy
for i in $DEFAULTRULES
do
$i
done
stop)
DefaultPolicy
echo “Arret du Firewall”
status)
$IPTABLES -L
full-status)
$IPTABLES -L -v
forward)
#rexecuter la strategie par defaut pour cette chaine
$IPTABLES -P FORWARD DROP
$IPTABLES -F FORWARD
# puis relancer la este
FWD
nat)
$IPTABLES -t nat -F
NatIt
output)
$IPTABLES -P OUTPUT ACCEPT
$IPTABLES -F OUTPUT
OUPT
input)
$IPTABLES -P INPUT ACCEPT
$PTABLES -F INPUT
INPT
echo "usage $0 start | stop | reload | status | full-status | forward | output | input | nat "
esac
Fin du script
echo “$0 : End of script”[/code]
