Flash dans Iceweasel : grésille sur une carte son seulement
Bonjour à tous !
Après ~ 8 ans sur Ubuntu je viens de passer sous Debian et j’adore ! Un petit bureau XFCE léger et bien configuré c’est agréable. J’en ai profité pour passer en Uefi !
Bref ! Tout c’est très bien passé mais Flash dans Iceweasel me pose un souci :
Si j’écoute de la musique sur Deezer avec la carte son intégré : aucun souci !
Si j’écoute le même flux sur ma carte son externe M2TECH HiFace DAC (qui marche pour tout les autres flux -non flash-) alors le son grésille !
Rque : Sous Chromium avec flashpepper aucun souci mais ce navigateur consomme trop quand j’ouvre tout mes onglets.
J’espère que la question n’a pas été posée ailleurs, j’ai cherché du mieux que j’ai pu.
Debianistement,
Paul.
bonjour.
avez vous installé flashplugin-nonfree ou gnash?
Merci de votre réponse rapide.
Oui pour le premier mais non quand au second. A quoi sert-il ? (Je ne le trouve pas dans Synaptic)
Salut, j’ai eu le même souci un temps qui semblait etre occasionné par quelque chose dans, justement, firmware-free-linux. Depuis que j’ai enlevé ce package mon son a retrouvé son intégrité.
J’ai regardé et ce paquet n’est pas installé. Je l’ai installé. Aucun effet :confused:
des règlages dans pavucontrol?n’ayant pas de portable je ne connais pas les problèmes spécifiques à optimus/bumblebee.
que dit la commande:
Je n’ai rien trouvé dans pavucontrol.
Je suis essentiellement sur la carte intégré donc sans recourir à bumblebee. Je n’aurai jamais pensé que le problème puisse venir de là. Surtout que tout fonctionne sous chromium.
Attention, le retour de la commande est long ! ^^
[code]00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Core Processor DRAM Controller (rev 12)
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 1c77
Flags: bus master, fast devsel, latency 0
Capabilities:
Kernel driver in use: agpgart-intel
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Core Processor PCI Express x16 Root Port (rev 12) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
I/O behind bridge: 0000d000-0000dfff
Memory behind bridge: c0000000-d30fffff
Capabilities:
Kernel driver in use: pcieport
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Core Processor Integrated Graphics Controller (rev 12) (prog-if 00 [VGA controller])
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 12b2
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 53
Memory at d3400000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4M]
Memory at b0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
I/O ports at e080 [size=8]
Expansion ROM at [disabled]
Capabilities:
Kernel driver in use: i915
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset HECI Controller (rev 06)
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 51
Memory at d880a000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16]
Capabilities:
Kernel driver in use: mei_me
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset USB2 Enhanced Host Controller (rev 06) (prog-if 20 [EHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 16
Memory at d8808000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
Capabilities:
Kernel driver in use: ehci-pci
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset High Definition Audio (rev 06)
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 12b3
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 52
Memory at d8800000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities:
Kernel driver in use: snd_hda_intel
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset PCI Express Root Port 1 (rev 06) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=0
I/O behind bridge: 0000c000-0000cfff
Memory behind bridge: d7400000-d87fffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000d3100000-00000000d32fffff
Capabilities:
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset PCI Express Root Port 2 (rev 06) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=00, secondary=03, subordinate=03, sec-latency=0
I/O behind bridge: 0000b000-0000bfff
Memory behind bridge: d6000000-d73fffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000d8900000-00000000d8afffff
Capabilities:
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset PCI Express Root Port 4 (rev 06) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=00, secondary=04, subordinate=04, sec-latency=0
I/O behind bridge: 0000a000-0000afff
Memory behind bridge: d4c00000-d5ffffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000d8b00000-00000000d8cfffff
Capabilities:
00:1c.5 PCI bridge: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset PCI Express Root Port 6 (rev 06) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=00, secondary=05, subordinate=05, sec-latency=0
I/O behind bridge: 00009000-00009fff
Memory behind bridge: d3800000-d4bfffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000d8d00000-00000000d8efffff
Capabilities:
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset USB2 Enhanced Host Controller (rev 06) (prog-if 20 [EHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 23
Memory at d8807000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
Capabilities:
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev a6) (prog-if 01 [Subtractive decode])
Bus: primary=00, secondary=06, subordinate=06, sec-latency=32
Capabilities:
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Mobile 5 Series Chipset LPC Interface Controller (rev 06)
Capabilities:
Kernel driver in use: lpc_ich
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset 4 port SATA AHCI Controller (rev 06) (prog-if 01 [AHCI 1.0])
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 0, IRQ 50
I/O ports at e070 [size=8]
I/O ports at e060 [size=4]
I/O ports at e050 [size=8]
I/O ports at e040 [size=4]
I/O ports at e020 [size=32]
Memory at d8806000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
Capabilities:
Kernel driver in use: ahci
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset SMBus Controller (rev 06)
Flags: medium devsel, IRQ 18
Memory at d8805000 (64-bit, non-prefetchable) [size=256]
I/O ports at e000 [size=32]
00:1f.6 Signal processing controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset Thermal Subsystem (rev 06)
Flags: fast devsel, IRQ 18
Memory at d8804000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Capabilities:
Kernel driver in use: intel ips
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GT215M [GeForce GT 335M] (rev ff) (prog-if ff)
!!! Unknown header type 7f
03:00.0 Network controller: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express) (rev 01)
Subsystem: AzureWave AW-NE785 / AW-NE785H 802.11bgn Wireless Full or Half-size Mini PCIe Card
Physical Slot: 1
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 17
Memory at d6000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
Capabilities:
Kernel driver in use: ath9k
04:00.0 USB controller: NEC Corporation uPD720200 USB 3.0 Host Controller (rev 03) (prog-if 30 [XHCI])
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 1019
Physical Slot: 3
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 19
Memory at d4c00000 (64-bit, non-prefetchable) [size=8K]
Capabilities:
Kernel driver in use: xhci_hcd
05:00.0 Ethernet controller: Qualcomm Atheros AR8131 Gigabit Ethernet (rev c0)
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 1820
Physical Slot: 5
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 54
Memory at d3800000 (64-bit, non-prefetchable) [size=256K]
I/O ports at 9000 [size=128]
Capabilities:
Kernel driver in use: atl1c
ff:00.0 Host bridge: Intel Corporation Core Processor QuickPath Architecture Generic Non-core Registers (rev 02)
Subsystem: Intel Corporation Device 8086
ff:00.1 Host bridge: Intel Corporation Core Processor QuickPath Architecture System Address Decoder (rev 02)
ff:02.0 Host bridge: Intel Corporation Core Processor QPI Link 0 (rev 02)
ff:02.1 Host bridge: Intel Corporation 1st Generation Core Processor QPI Physical 0 (rev 02)
ff:02.2 Host bridge: Intel Corporation 1st Generation Core Processor Reserved (rev 02)
ff:02.3 Host bridge: Intel Corporation 1st Generation Core Processor Reserved (rev 02)
Flags: bus master, fast devsel, latency 0[/code]
je ne vois pas de rapport avec nvidia !
il vaudrait mieux essayer de mettre flashpepper sur iceweasel si c’est possible.
moi même je l’utilise sur firefox (shockwave flash 17.0.0.134) mais je suis sur archlinux.
j’ai noté un fort gain en performance.
il reste aussi la possibilité d’installer flash 17.0.0.169(dernière version à jour)en utilisant pipelight sachant que ce flashplayer restera toujours capricieux sur linux,soit il fonctionne bien en version pipelight soit il merde complètement sur certains sites et il faut repasser à flashplugin-nonfree des dépôts.
J’avais déjà pensé à flashpepper étant donné qu’il fonctionne sous chromium mais je n’ai pas trouvé de moyen fonctionnel de l’installer sous Jessie, Iceweasel. Quelqu’un saurait-il m’orienter sur ce point ?
Si je n’y parviens pas j’essayerai la dernière version de flash.
(merci de vos réponses !)
Bonjour à tous ! Je m’en suis sorti ! Voici comment pour les autres :
en root : (source Debian Facile)
puis toujours en root j’ai suivi le README:
(les trois derniers paquets sont notés comme optionnels mais nécessaires chez moi !)
enfin en user :
cd git clone https://github.com/i-rinat/freshplayerplugin.git cd freshplayerplugin mkdir build cd build cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=RelWithDebInfo .. make
et pour finir :
J’ai enfin relancer iceweasel et tout était OK !
Merci de m’avoir poussé sur la piste de freshplayerplugin !
PS : En dehors de mon souci je confirme le fort gain de performance !
