Flash
j’ai enfin réussi a installer linux, je suis sous debian kde, pour powerpc. J’ai deux problemes majeurs:
-le premier est que je suis incapable de lire quoique ce soit en flash. En effet j’ai tout ce qu’il faudrait normalement pour lire du flash, j’utilise konqueror ou epiphany, mais a chaque fois que je vais sur un site en flash(youtube, deezer), il m’est annoncer que je n’ai pas de lecteur flash et j’ai un lien vers leur site, ou aucune des version proposée ne marchent. Ni gnash ni flash ne sont disponibles sur synaptique.
  • Deuxiemement, j’ai un disque dur externe, ou j’entasse musique et photo, enfin un peu tout pour laisser a mon disque dur principal( que 25Go) juste le systeme et les logiciels, j’ai bien pris soin de formater le dd externe (apres avoir sauvegarder les donnees sur un autre mac bien entendu) depuis un mac en format UNIX, mais il refuse de se monter, donc pour l’instant adios musique et photo, avec en plus les lecteurs flash inexistants…
    Merci de m’avoir lu et de me repondre (si possible^^)
    Codialement,
    Plooch’
gnash est disponible pour powerpc dans les dépôts etch-backports [1].
Il existe aussi swfdec-mozilla disponible à partir de lenny [2].
[1] http://packages.debian.org/etch-backports/gnash
[2] http://packages.debian.org/lenny/swfdec-mozilla
Merci.
Pourrais tu m’explqier un petit peu la demarche a suive s’il te plait? je suis debutant etje n’ai aucune idee de comment "compiler"
Cordialement.
Tu suis simplement les instructions [1].
[1] http://www.backports.org/dokuwiki/doku.php?id=instructions
Merci!
Je vais tripatouiller ça!
Cordialement
euh… je n’aimerais pas paraitre trop chiant, mais quand je tape su dans le terminal pour passer en root, il y’a bien la commande de pasword qui est la mais ici impossible de faire quoique ce soit, j’ai beau taper le mort d epasse le curseur ne bouge pas. est ce normale? ais-je un truc de special a faire? ça me deroute assez^^
Cordialement.
en fais je suis un peu con c’etait normal^^ voila je suis en root je vais pouvoir essayer, par contre j’ai toujours le probleme du disque dur. help.
Cordialement.
Edit : ça ne marche pas, meme apres mettre co en superadmin, je n’ai toujours pas les autorisations necessaires pour modifier les fichiers apt…
quel format ??
tu peux le formater en fat32 et en faire un dd externe normal
ou en ext3 et le monter au démarrage comme /home ( me corriger si je me trompe)
Et bien en fait j’ai un seul choix de fichier unix, mais je vais ressayer,c’est un probleme secondaire… par contre le principal, c’est que je me connecte en su dans la console, j’ai bien le diese a cote de mon nom, mais les fichiers de apt sont toujours en lecture seule… j’ai manquer une étape???
Cordialement.
Edit : Gnash et Klash apparaissent enfin dans le gestionnaire de paquet mais on me dit que les dépendance ne sont pas toute activée apparament donc le paquet est inastallable…
