J’aimerais bien savoir la moitié de ce que tu sais sur GNU/linux.
Je place ci-dessous le résultat de fdisk -l concernant /dev/sdb :
/dev/sdb1 63 244605689 122302813+ 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdb2 244605690 551800619 153597465 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdb3 551800832 705400831 76800000 83 Linux
/dev/sdb3 est bien formatée Linux en ext4, j’ai appelé le point de montage /windows parce que j’étais peu inspiré ce jour-là.
Il n’y a donc pas d’erreur de rédaction du fstab.
L’histoire de mes installations sont à l’origine celles-ci, pour te dire s’il y a eu ou non l’utilisation d’un lecteur de disque.
Pour des raisons inconnues, à mes débuts sous Linux en 2009, je ne parvenais pas à installer Debian sur ma machine, vas savoir où ça se niche des fois.
Après diverses recherches j’ai installé LMDE (1ere édition) sur une partition avec un CD ou DVD je ne sais plus, gravé sur une autre machine, et l’install s’est passée sans pb.
Depuis LMDE j’ai installé Sid en chrootant une partition dédiée à Sid, avec debootstrap ( j’ai été beaucoup aidé pour réussir cette opération tu t’en doutes.
Les deux distribs avait un /home commun et un user unique commun : eggregor, et je n’ai jamais eu dans cette configuration le moindre souci de montage de partitions
/dev/sdb3 avec le même fstab se montant parfaitement sous Sid.
A l’arrivée de Gnome3, j’ai été trompé par certains commentaires favorables et j’ai installé les pilotes nVidia proprio en blacklistant “nouveau”, pour faire fonctionner Gnome3.
Tout marchait bien, surtout en utilisant GnomeClassic, parce qu’une fois installé, Gnome3 m’a donné des boutons.
Et puis une mise à jour, m’a sucré “Classic” en générant de plus un pb de clavier hyper lent que je n’ai pas réussi à règler parce qu’il me manquait une partie du menu, (mais je ne pouvais le savoir) c’est la que j’ai ajouté un user pour pouvoir utiliser ma bécane.
Dernier acte, LMDE devenant poussive, j’installe la dernière édition dans la même coonfig de partitions, il y a quelques mois avec un nouveau DVD, et c’est effectivement le début de mes soucis.
Toutefois ce qui manquait du menu gnome est revenu au gré des mises à jour, j’ai pu corriger les préférences d’accès du clavier, et j’ai même récupéré Gnomeclassic à l’ouverture de session.
Pardon d’être aussi long dans ces explications et d’abuser de ton temps.
Je vais tenter ce que tu dis pour /etc/modprobe.d/floppy.conf et je te relate ce qui se passe.
Manœuvre effectuée :
Arrêt rapide sans alerte spécifique, seulement de nouveau un arrêt un peu prolongé sur " deactivating swap environ 10", mais plus d’error et coupure nette au bout des 10".
Redémarrage avec toujours la Failure sur le montage de /dev/sdb3, invoquant “locale=fr_FR-UTF8” etc…
Avant le passage sous X (avec encore le pb mitch mais je n’ai rien fait pour le corriger) un message de Failure que je n’ai pas eu le temps de lire malgré un ctrl+s qui invoquait apache http serveur.
Je ne me souviens pas d’avoir jamais installé apache puisque je ne pense pas en avoir besoin.
Pour info voilà ce que donne une recherche :
# aptitude search apache
i A apache2-bin
i A libapache-pom-java
i A libapache2-mod-dnssd
POST-SCRIPTUM
Je reviens à l’instant sur ma machine et ô surprise, je retrouve ça :
$ mount
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=10240k,nr_inodes=255878,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=206068k,mode=755)
/dev/disk/by-uuid/a5edcf20-e6ed-4fae-bfd2-df2f7c2b5c2a on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro,data=ordered)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
tmpfs on /run/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=412120k)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
/dev/sda1 on /media/sda1 type fuseblk (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096)
/dev/sda3 on /media/sda3 type vfat (rw,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,codepage=437,iocharset=utf8,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro)
/dev/sda6 on /home type ext3 (rw,relatime,errors=continue,barrier=1,data=ordered)
/dev/sdb1 on /media/disk type fuseblk (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096)
/dev/sdb2 on /media/backup type fuseblk (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096)
/dev/sdg3 on /media/eggregor/sauvegarde1 type ext4 (rw,nosuid,nodev,relatime,data=ordered,uhelper=udisks2)
/dev/sdg1 on /media/eggregor/F0A0D741A0D70CCA type fuseblk (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096)
/dev/sdg2 on /media/eggregor/45AC3EC12BE9C299 type fuseblk (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096)
Je pensais avoir réglé l’affaire avec un rmdir /media/eggregor et puis avec ce redémarrage, tout recommence, même tardivement.
Et ce qu’il faut noter c’est que sdg3 se monte sur ce point de montage !!!
Seul et capable de nettoyer un peu fort, je crains de faire des bêtises.
A plus.
