Salut à tous.
Sous wheezy avec ‘glxgears’ , j’ai vois mes fps limiter à la fréquence de mon écran, donc 120 fps secondes.
Pourtant sous squeeze, j’avais environs 8000 fps secondes.
Savez-vous comment enlever cet limitation ?
Salut à tous.
Chez moi je lance nvidia server settings et je suppose qu’il faut faire varier OpenGL Settings ?
Oui c’est l’option “Sync to VBlank”. En même temps je ne vois pas l’intérêt de désactiver cette option (à part éventuellement pour vérifier la performance brute de ta carte), ton écran n’affichera jamais plus que sa fréquence donc tout ce que ça fera c’est augmenter l’utilisation CPU/GPU sans changer quoi que ce soit à la qualité d’affichage.
Je me doutes, s’il y aura un avantage sous mon fps.
J’essayes pour nvidia.
Édite 1.
Après essaye, résultat:
Je me disais bien j’ai eu une baisse de performances niveau jeux, d’ou le doute que j’ai eu a faire le teste.
Je vais voir les options pour mettre en performence.
Édite 2.
J’ai changer les options pour performances, resultat:
Donc les performances change énormément via la qualité d’affichage.
Et çà te fait une belle jambe
puisque ton écran est incapable d’interpréter le nouveau dessin par rapport au précédent
