Actuellement, ma FreeBox V6 (révolution) est en mode routeur.
Je voudrais tester le remplacement par un routeur Netgear N300.
Ce routeur était opérationnel du temps des versions FB antérieures.
J’ai commencé par mettre la FB en mode bridge.
J’ai repris la doc et suivi le processus indiqué.
À l’allumage du Netgear, les diodes se mettent bien en vert au bout d’un court temps.
J’ouvre mon navigateur pour la configuration en entrant [mono]www.routerlogin.net[/mono] comme indiqué mais pas de connexion avec la fenêtre classique “[mono]Firefox ne peut trouver le serveur à l’adresse routerlogin.net.[/mono]”.
Vérification du cable = OK.
À l’arrière de la FB, je n’ai laissé que le fil d’alim et le cable qui y est lié et qui mène au CPL, plus le cable téléphonique. Et bien sûr le cable ETH qui est relié au Netgear, que j’ai connecté à une des trois prises restant libres (toutes testées).
Qu’ai-je fait qui cloche
