Comment avoir une image correcte
Bonjour Ricardo, je n’ai pas d’idée là comme ça mais pourrais-tu apporter des précisions ?
Même problème avec toutes les chaînes ou juste en HD ?
Essaye Xv au lieu de X11 comme sortie vidéo de VLC
[quote=“talogue”]Salut,
Essaye Xv au lieu de X11 comme sortie vidéo de VLC[/quote]
Comme choix video, il y en a 10, dont X11 mais pas de Xv
Je les ai tous essayés sans succès.
Je n’ai pas ce problème avec Kubuntu mais c’est en 32 bits ???
En tout cas, l’image que tu obtiens correspond exactement à ce que j’avais lorsque je lançais plusieurs vlc en même temps.
Le premier marchait bien et sortait par défaut sur Xv. Le deuxiemme m’affichait exactement la même chose que toi et sur X11.
La sortie Xv (ou overlay) est elle activée dans ton xorg.conf ?
Regarde dans /var/log/X… si overlay ou Xv est actif.
Il est écrit :
Quant au xorg, il est, on ne peut plus, minimal : copie intégrale
[code]# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
values from the debconf database.
Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
(Type “man xorg.conf” at the shell prompt.)
This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades only
if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
package.
If you have edited this file but would like it to be automatically updated
again, run the following command:
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Device"
Identifier "Configured Video Device"
EndSection
C’est quoi ta carte et son pilote ?
D’après lspci :
Je ne pense pas que ça vienne de là car avec la même machine, ça fonctionne impec sous Kubuntu.
Seule différence, noyau (ici 2.6.29-1-amd64) et sous Kub, je crois que c’est un 2.6.27-1-…
J’ai pas trop le temps, je suis au boulot. Mais je pense que ça vaut le coup de voir dans le log de X si Xv est activé (dans /var/log/X … quelque chose …).
Je regarderai mieux ce soir.
A+
Ce que je voulais dire c’est qu’elle est ta carte graphique et avec quel pilote ?
Re,
tu as essayé le downgrade de version de vlc en 0.8.6 au lieu de la 0.9 de la sid ??
cf : http://forum.debian-fr.org/viewtopic.php?f=3&t=20207
[quote=“fyffe”]Re,
cf : http://forum.debian-fr.org/viewtopic.php?f=3&t=20207[/quote]Non, je n’ai pas essayé car je ne veux pas, je veux que ça fonctionne avec le paquet .deb et le noyau qu’on peut charger en Sid.
Je n’ai pas de problème pour voir la TV car je peux sous mes autres distribs (lenny en 32 bits, kubuntu, etc.).
J’aimerais comprendre, c’est tout.
