Freeze Iceweasel
Depuis quelques jours iceweasel est devenue une horreur a utiliser sur des sites diffusant du contenu vidéo. A chaque lancement de la vidéo j’ai droit a un freeze ce qui m’oblige soit attendre soit quitter pour revenir…et avoir la même chose :075
J’ai mis à jour le plugin flash (update-flashplugin-nonfree --install) mais ça ne change rien.
Une idée ?
Merci.
certains sites qui utilisent encore ce maudit flash ne peuvent fonctionner que avec la dernière version à jour de ce plugin et dans ce cas il faut passer par pipelight pour l’installer.
Ou alors il y a freshplayerplugin qui est dans les dépots (backport pour jessie)
Quelle est donc la version incriminée ?
Merci pour l’aide. Je vais essayer cette solution et vous tiens au jus. :008
[quote=“BelZéButh”]Salut,
Il s’agit de la 38.3.
[quote=“goldenrule”]Merci pour l’aide. Je vais essayer cette solution et vous tiens au jus. :008
[mono]Il s’agit de la 38.3[/mono].[/quote]
Pas de retour possible ?
Le copier/coller merde aussi ?
[quote=“BelZéButh”][quote=“goldenrule”]Merci pour l’aide. Je vais essayer cette solution et vous tiens au jus. :008
Non non il ne merde pas. J’ai jugé,qu’il n’était pas indispensable compte tenu des informations que j’ai eu :violin:
Le voici cher ami ;
root@debian:/home/red# apt-cache policy iceweasel iceweasel-l10n-fr iceweasel: Installé : 38.3.0esr-1 Candidat : 38.3.0esr-1 Table de version : *** 38.3.0esr-1 0 987 http://ftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/debian/debian/ unstable/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 38.2.1esr-1~deb8u1 0 980 http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing/main amd64 Packages iceweasel-l10n-fr: Installé : 1:38.3.0esr-1 Candidat : 1:38.3.0esr-1 Table de version : *** 1:38.3.0esr-1 0 987 http://ftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/debian/debian/ unstable/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 1:38.2.1esr-1~deb8u1 0 980 http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing/main amd64 Packages
Choisis ton bug, pour ma part j’utilise la version [mono]Stable[/mono] d’[mono]iceweasel[/mono].
Debian Bug report logs: Bugs in package iceweasel (version 38.3.0esr-1) in unstable
[quote]Maintainers for iceweasel are Maintainers of Mozilla-related packages pkg-mozilla-maintainers@lists.alioth.debian.org.
You may want to refer to the following packages that are part of the same source: iceweasel-dbg, iceweasel-dev, iceweasel-l10n-ach, iceweasel-l10n-af, iceweasel-l10n-ak, iceweasel-l10n-all, iceweasel-l10n-an, iceweasel-l10n-ar, iceweasel-l10n-as, iceweasel-l10n-ast, iceweasel-l10n-az, iceweasel-l10n-be, iceweasel-l10n-bg, iceweasel-l10n-bn-bd, iceweasel-l10n-bn-in, iceweasel-l10n-br, iceweasel-l10n-bs, iceweasel-l10n-ca, iceweasel-l10n-cs, iceweasel-l10n-csb, iceweasel-l10n-cy, iceweasel-l10n-da, iceweasel-l10n-de, iceweasel-l10n-dsb, iceweasel-l10n-el, iceweasel-l10n-en-gb, iceweasel-l10n-en-za, iceweasel-l10n-eo, iceweasel-l10n-es-ar, iceweasel-l10n-es-cl, iceweasel-l10n-es-es, iceweasel-l10n-es-mx, iceweasel-l10n-et, iceweasel-l10n-eu, iceweasel-l10n-fa, iceweasel-l10n-ff, iceweasel-l10n-fi, iceweasel-l10n-fr, iceweasel-l10n-fy-nl, iceweasel-l10n-ga-ie, iceweasel-l10n-gd, iceweasel-l10n-gl, iceweasel-l10n-gu-in, iceweasel-l10n-he, iceweasel-l10n-hi-in, iceweasel-l10n-hr, iceweasel-l10n-hsb, iceweasel-l10n-hu, iceweasel-l10n-hy-am, iceweasel-l10n-id, iceweasel-l10n-is, iceweasel-l10n-it, iceweasel-l10n-ja, iceweasel-l10n-kk, iceweasel-l10n-km, iceweasel-l10n-kn, iceweasel-l10n-ko, iceweasel-l10n-ku, iceweasel-l10n-lg, iceweasel-l10n-lij, iceweasel-l10n-lt, iceweasel-l10n-lv, iceweasel-l10n-mai, iceweasel-l10n-mk, iceweasel-l10n-ml, iceweasel-l10n-mr, iceweasel-l10n-ms, iceweasel-l10n-nb-no, iceweasel-l10n-nl, iceweasel-l10n-nn-no, iceweasel-l10n-nso, iceweasel-l10n-or, iceweasel-l10n-pa-in, iceweasel-l10n-pl, iceweasel-l10n-pt-br, iceweasel-l10n-pt-pt, iceweasel-l10n-rm, iceweasel-l10n-ro, iceweasel-l10n-ru, iceweasel-l10n-si, iceweasel-l10n-sk, iceweasel-l10n-sl, iceweasel-l10n-son, iceweasel-l10n-sq, iceweasel-l10n-sr, iceweasel-l10n-sv-se, iceweasel-l10n-ta, iceweasel-l10n-ta-lk, iceweasel-l10n-te, iceweasel-l10n-th, iceweasel-l10n-tr, iceweasel-l10n-uk, iceweasel-l10n-uz, iceweasel-l10n-vi, iceweasel-l10n-xh, iceweasel-l10n-zh-cn, iceweasel-l10n-zh-tw, iceweasel-l10n-zu, libmozjs-dev, libmozjs17d, libmozjs17d-dbg, spidermonkey-bin, xulrunner-17.0, xulrunner-17.0-dbg, xulrunner-dev.
b[/b][/quote]
[08:33:54]:~$ acp iceweasel iceweasel-l10n-fr iceweasel: Installé : 38.3.0esr-1~deb8u1 Candidat : 38.3.0esr-1~deb8u1 Épinglage de paquet : 38.3.0esr-1~deb8u1 Table de version : 41.0.2-1 990 98 http://ftp.de.debian.org/debian/ experimental/main amd64 Packages 38.3.0esr-1 990 990 http://cdn.debian.net/debian/ sid/main amd64 Packages *** 38.3.0esr-1~deb8u1 990 970 http://security.debian.org/ jessie/updates/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 38.3.0esr-1~deb7u1 990 800 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main amd64 Packages 38.2.1esr-1~deb8u1 990 870 http://ftp.fr.debian.org/debian/ stretch/main amd64 Packages 950 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main amd64 Packages 38.2.1esr-1~deb7u1 990 799 http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy/main amd64 Packages 10.0.12esr-1~bpo60+1 990 560 http://backports.debian.org/debian-backports/ squeeze-backports/main amd64 Packages 3.5.16-20 990 570 http://ftp2.fr.debian.org/debian/ squeeze/main amd64 Packages 600 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main amd64 Packages iceweasel-l10n-fr: Installé : 1:38.3.0esr-1~deb8u1 Candidat : 1:38.3.0esr-1~deb8u1 Épinglage de paquet : 1:38.3.0esr-1~deb8u1 Table de version : 1:41.0.2-1 990 98 http://ftp.de.debian.org/debian/ experimental/main amd64 Packages 1:38.3.0esr-1 990 990 http://cdn.debian.net/debian/ sid/main amd64 Packages *** 1:38.3.0esr-1~deb8u1 990 970 http://security.debian.org/ jessie/updates/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 1:38.3.0esr-1~deb7u1 990 800 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main amd64 Packages 1:38.2.1esr-1~deb8u1 990 870 http://ftp.fr.debian.org/debian/ stretch/main amd64 Packages 950 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main amd64 Packages 1:38.2.1esr-1~deb7u1 990 799 http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy/main amd64 Packages 1:17.0.10esr-1~deb7u1 990 800 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main amd64 Packages 1:10.0.12esr-1~bpo60+1 990 560 http://backports.debian.org/debian-backports/ squeeze-backports/main amd64 Packages 1:3.5.15+debian-1 990 570 http://ftp2.fr.debian.org/debian/ squeeze/main amd64 Packages [08:33:59]:~$
Merci.
Donc, ce que je dois faire, c’est ajouter une ligne dépôt stable dans mon sources.list, et modifier mon fichier de préférence en assignant une valeur pour le paquet iceweasel du dépôt stable ?
Juste tu me confirme, ou non, pour m’éviter des conneries. Merci :wink:
Tout à fait.
[code]$ cat /etc/apt/preferences.d/iceweasel.pref
Package: iceweasel
Pin: release v=8,o=Debian,a=stable,n=jessie,l=Debian-Security
Pin-Priority: 990
Package: iceweasel-l10n-fr
Pin-Priority: 990[/code]
Merci :wink:
Par contre je ne sais pas pourquoi mais je n’ai pas la même version que toi. J’ai la 38.2.1 qui s’est installé. Celle que j’ai elle provient de testing non ?
Je ne sais pas quoi te donner, alors je donne tout.
red@debian:~$ apt-cache policy iceweasel iceweasel: Installé : 38.2.1esr-1~deb8u1 Candidat : 38.2.1esr-1~deb8u1 Épinglage de paquet : (non trouvé) Table de version : 38.3.0esr-1 990 987 http://ftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/debian/debian/ unstable/main amd64 Packages *** 38.2.1esr-1~deb8u1 990 980 http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing/main amd64 Packages 983 http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status
[code]red@debian:~$ cat /etc/apt/sources.list
Debian Unstable
deb http://ftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/debian/debian/ unstable main contrib non-free
deb http://ftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/debian/debian/ unstable-updates main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ unstable/updates main contrib non-free
Debian Testing - dépôts officiels
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing main
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing-updates main
deb http://security.debian.org/ testing/updates main
deb http://deb.opera.com/opera stable non-free
Debian Stable
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable main
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable-updates main
[code]red@debian:~$ cat /etc/apt/preferences
Package: *
Pin: release o=apt-build
Pin-Priority: 989
Package: *
Pin: release o=Unofficial Multimedia Packages,a=unstable,l=Unofficial Multimedia Packages
Pin-Priority: 988
Package: *
Pin: release o=Debian,a=unstable,l=Debian
Pin-Priority: 987
Package: *
Pin: release o=volatile.debian.org,a=stable,l=debian-volatile
Pin-Priority: 986
Package: *
Pin: release o=Debian,a=stable,l=Debian-Security
Pin-Priority: 985
Package: *
Pin: release o=Unofficial Multimedia Packages,a=stable,l=Unofficial Multimedia Packages
Pin-Priority: 984
Package: *
Pin-Priority: 983
Package: *
Pin: release o=Debian,a=testing,l=Debian-Security
Pin-Priority: 982
Package: *
Pin: release o=Unofficial Multimedia Packages,a=testing,l=Unofficial Multimedia Packages
Pin-Priority: 981
Package: *
Pin-Priority: 980
Package: *
Pin: release o=Unofficial Multimedia Packages,a=experimental,l=Unofficial Multimedia Packages
Pin-Priority: 99
Package: *
Pin: release o=Debian,a=experimental,l=Debian
Pin-Priority: 98
En te remerciant, bien sûr.
As-tu rechargé le cache d’index ([mono]update[/mono]) ?
Tes dépôts [mono]Stable[/mono] ([mono]Jessie[/mono]) sont incomplets).
[quote][11:01:50]:~$ apt-cache policy iceweasel
iceweasel:
Table de version :
[mono]*** 38.3.0esr-1~deb8u1[/mono]990
970 http://[mono]security.debian.org/ jessie/updates[/mono]/main amd64 Packages
499 ftp.fr.debian.org/debian/ jessie-proposed-updates/main amd64 Packages
 [mono][b][color=#008040]38.2.1esr-1~deb8u1[/color][/b][/mono]990
    870 [ftp.fr.debian.org/debian/](http://ftp.fr.debian.org/debian/) [mono][b][color=#008040]stretch[/color][/b][/mono]/main amd64 Packages
    950 [ftp.fr.debian.org/debian/](http://ftp.fr.debian.org/debian/) jessie/main amd64 Packages
Oui.
[quote=“goldenrule”]red@debian:~$ apt-cache policy iceweasel
iceweasel:
[mono]Épinglage de paquet : (non trouvé)[/mono][/quote]
Cela ne te piques pas les yeux ?
* Edit *
Ah, si si ça me piques les yeux, maintenant, j’avais pas vu !
Concernant l’index de l’update, non, je n’ai pas regardé. je ne vois pas ce que tu veux dire.
J’ai pris ton fichier:
[code]red@debian:~$ cat /etc/apt/preferences.d/*
Package: iceweasel
Pin-Priority: 990
Pin-Priority: 990
red@debian:~$ apt-cache policy Fichiers du paquet : 100 /var/lib/dpkg/status release a=now 500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie-updates/main Translation-en 500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie-updates/main amd64 Packages release o=Debian,a=stable-updates,n=jessie-updates,l=Debian,c=main origin ftp.fr.debian.org 500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main Translation-fr 500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main Translation-en 983 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main amd64 Packages release v=8.2,o=Debian,a=stable,n=jessie,l=Debian,c=main origin ftp.fr.debian.org 500 http://deb.opera.com/opera/ stable/non-free amd64 Packages release o=Opera Software ASA,a=stable,n=stable,l=The Opera web browser,c=non-free origin deb.opera.com 500 http://security.debian.org/ testing/updates/main Translation-en 982 http://security.debian.org/ testing/updates/main amd64 Packages release o=Debian,a=testing,n=stretch,l=Debian-Security,c=main origin security.debian.org 500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing-updates/main Translation-en 500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing-updates/main amd64 Packages release o=Debian,a=testing-updates,n=stretch-updates,l=Debian,c=main origin ftp.fr.debian.org 500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing/main Translation-fr 500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing/main Translation-en 980 http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing/main amd64 Packages release o=Debian,a=testing,n=stretch,l=Debian,c=main origin ftp.fr.debian.org 500 http://ftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/debian/debian/ unstable/non-free Translation-en 500 http://ftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/debian/debian/ unstable/main Translation-fr 500 http://ftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/debian/debian/ unstable/main Translation-en 500 http://ftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/debian/debian/ unstable/contrib Translation-en 987 http://ftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/debian/debian/ unstable/non-free amd64 Packages release o=Debian,a=unstable,n=sid,l=Debian,c=non-free origin ftp.tu-chemnitz.de 987 http://ftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/debian/debian/ unstable/contrib amd64 Packages release o=Debian,a=unstable,n=sid,l=Debian,c=contrib origin ftp.tu-chemnitz.de 987 http://ftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/debian/debian/ unstable/main amd64 Packages release o=Debian,a=unstable,n=sid,l=Debian,c=main origin ftp.tu-chemnitz.de Paquets épinglés : iceweasel-l10n-fr -> (non trouvé) iceweasel -> (non trouvé)
:038
[mono]# aptitude update[/mono]
[quote=“goldenrule”][mono]Paquets épinglés :
iceweasel -> (non trouvé)[/mono][/quote]
Je vois je vois, mais je ne sais pas pourquoi ça me fait ça !
j’ai ajouté le dépôt security, celui que tu as souligné. Tu as souligné également Strech mais je ne comprends pas ce qu’il vient faire là-dedans.
Je ne veux pas que tu me prenne par la main et que tu fasse tout a ma place mais il faut me dire ce que je dois faire. Je vois les messages et les problèmes mais je ne comprends pas d’où ils viennent ni comment les résoudre. Merci encore de ton aide.
Tu t’en sorts ?
Cette solution devrait (logiquement) te sortir de cette panade.
[code]# rm -i /var/lib/apt/lists/partial/*
rm -i /var/lib/apt/lists/*
aptitude update[/code]
[quote=“goldenrule”]ignoré http://[mono][strike]security.debian.org unstable[/strike][/mono]/updates InRelease
W: impossible de récupérer http://[mono][strike]security.debian.org/dists/unstable[/strike][/mono]/updates/main/binary-amd64/Packages : 404 Not Found [IP : 212.211.132.250 80][/quote]
Il n’y a aucun dépôt [mono]security.debian.org[/mono] en [mono]Sid[/mono].
La distribution unstable (« Sid »)
[quote]Le nom de code de la version de développement de Debian est « Sid », alias « unstable ». La majorité des travaux de développement qui sont faits dans Debian est mise en ligne dans cette distribution. Cette distribution ne sera jamais publiée ; au lieu de cela, des paquets issus de cette distribution se propageront dans testing puis dans une vraie distribution.
Veuillez noter que les mises à jour de sécurité pour la distribution « unstable » ne sont pas gérées par l’équipe en charge de la sécurité. Ce qui signifie que les mises à jour de sécurité pour « unstable » ne sont pas faites en temps et en heure. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer à la FAQ de l’équipe en charge de la sécurité.
« Sid » est sujette à de massifs changements et des changements de bibliothèques sur le vif. Ceci peut occasionner un comportement très instable du système, qui possède des paquets qui ne peuvent être installés en raison de l’absence de bibliothèques ; dépendances qui ne peuvent encore être satisfaites, etc. Utilisez-la à vos risques et périls.
[quote=“goldenrule”]Tu as souligné également Strech mais je ne comprends pas ce qu’il vient faire là-dedans.
[mono]Testing[/mono] = [mono]Stretch[/mono].
Ces retours, stp.
[code]# find /etc/apt -name ‘.list’ -exec bash -c ‘echo -e “\n$1\n”; nl -ba “$1”’ _ ‘{}’ ;
find /etc/apt -name ‘pref’ -exec bash -c ‘echo -e “\n$1\n”; nl -ba “$1”’ _ ‘{}’ ;
$ apt-cache policy[/code]
Merci :023
[code]root@debian:/home/red# find /etc/apt -name ‘.list’ -exec bash -c ‘echo -e “\n$1\n”; nl -ba “$1”’ _ ‘{}’ ;
/etc/apt/.sources.list.swp
 1	b0nano 2.4.1rootdebian/etc/apt/sources.list
/etc/apt/sources.list~
 1	## Debian Unstable
 2
 3	deb http://ftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/debian/debian/ unstable main contrib non-free
 4	deb http://ftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/debian/debian/ unstable-updates main contrib non-free
 5
 6
 7	## Debian Testing - dépôts officiels
 8
 9	deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing main
10	deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing-updates main
11	deb http://security.debian.org/ testing/updates main
12
13
14	## Debian Stable
15
16	deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie main
17	deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie-updates main
18	deb http://security.debian.org/ jessie/updates/main amd64 Packages
19
20	## Opera
21
22	deb http://deb.opera.com/opera stable non-free
23
24
/etc/apt/sources.list.d
nl: /etc/apt/sources.list.d: est un dossier
[code]root@debian:/home/red# find /etc/apt -name ‘pref’ -exec bash -c ‘echo -e “\n$1\n”; nl -ba “$1”’ _ ‘{}’ ;
nl: /etc/apt/preferences.d: est un dossier
 1	Package: iceweasel
 2	Pin: release v=8,o=Debian,a=stable,n=jessie,l=Debian-Security
 3	Pin-Priority: 990
 4
 5	Package: iceweasel-l10n-fr
 6	Pin: release v=8,o=Debian,a=stable,n=jessie,l=Debian-Security
 7	Pin-Priority: 990
 1	Package: *
 2	Pin: release o=apt-build
 3	Pin-Priority: 989
 4
 5	Package: *
 6	Pin: release o=Unofficial Multimedia Packages,a=unstable,l=Unofficial Multimedia Packages
 7	Pin-Priority: 988
 8
 9	Package: *
10	Pin: release o=Debian,a=unstable,l=Debian
11	Pin-Priority: 987
12
13	Package: *
14	Pin: release o=volatile.debian.org,a=stable,l=debian-volatile
15	Pin-Priority: 986
16
17	Package: *
18	Pin: release o=Debian,a=stable,l=Debian-Security
19	Pin-Priority: 985
20
21	Package: *
22	Pin: release o=Unofficial Multimedia Packages,a=stable,l=Unofficial Multimedia Packages
23	Pin-Priority: 984
24
25	Package: *
26	Pin: release o=Debian,a=stable,l=Debian
27	Pin-Priority: 983
28
29	Package: *
30	Pin: release o=Debian,a=testing,l=Debian-Security
31	Pin-Priority: 982
32
33	Package: *
34	Pin: release o=Unofficial Multimedia Packages,a=testing,l=Unofficial Multimedia Packages
35	Pin-Priority: 981
36
37	Package: *
38	Pin: release o=Debian,a=testing,l=Debian
39	Pin-Priority: 980
40
41	Package: *
42	Pin: release o=Unofficial Multimedia Packages,a=experimental,l=Unofficial Multimedia Packages
43	Pin-Priority: 99
44
45	Package: *
46	Pin: release o=Debian,a=experimental,l=Debian
47	Pin-Priority: 98
root@debian:/home/red# apt-cache policy Fichiers du paquet : 100 /var/lib/dpkg/status release a=now 500 http://deb.opera.com/opera/ stable/non-free amd64 Packages release o=Opera Software ASA,a=stable,n=stable,l=The Opera web browser,c=non-free origin deb.opera.com 500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie-updates/main Translation-en 500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie-updates/main amd64 Packages release o=Debian,a=stable-updates,n=jessie-updates,l=Debian,c=main origin ftp.fr.debian.org 500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main Translation-fr 500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main Translation-en 983 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main amd64 Packages release v=8.2,o=Debian,a=stable,n=jessie,l=Debian,c=main origin ftp.fr.debian.org 500 http://security.debian.org/ testing/updates/main Translation-en 982 http://security.debian.org/ testing/updates/main amd64 Packages release o=Debian,a=testing,n=stretch,l=Debian-Security,c=main origin security.debian.org 500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing-updates/main Translation-en 500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing-updates/main amd64 Packages release o=Debian,a=testing-updates,n=stretch-updates,l=Debian,c=main origin ftp.fr.debian.org 500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing/main Translation-fr 500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing/main Translation-en 980 http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing/main amd64 Packages release o=Debian,a=testing,n=stretch,l=Debian,c=main origin ftp.fr.debian.org 500 http://ftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/debian/debian/ unstable/non-free Translation-en 500 http://ftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/debian/debian/ unstable/main Translation-fr 500 http://ftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/debian/debian/ unstable/main Translation-en 500 http://ftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/debian/debian/ unstable/contrib Translation-en 987 http://ftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/debian/debian/ unstable/non-free amd64 Packages release o=Debian,a=unstable,n=sid,l=Debian,c=non-free origin ftp.tu-chemnitz.de 987 http://ftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/debian/debian/ unstable/contrib amd64 Packages release o=Debian,a=unstable,n=sid,l=Debian,c=contrib origin ftp.tu-chemnitz.de 987 http://ftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/debian/debian/ unstable/main amd64 Packages release o=Debian,a=unstable,n=sid,l=Debian,c=main origin ftp.tu-chemnitz.de Paquets épinglés : iceweasel-l10n-fr -> (non trouvé) iceweasel -> (non trouvé)
Je t’invite à suivre ce sujet, Sources.list au carré, de A à Z, ainsi que tous les liens/discutions en parallèles. A consommés, sans modération.
Merci. Je ferai ça et je reviendrai en cas de soucis.
Je sais pas si j’ai le même bug.
Certains sites marchent comme avant et d’autre sont très lent à s’afficher.
Exactement les mêmes symptômes avec chromium.
Mais je ne sais pas si c’est le même bug que toi.
Je suis sous sid.
