Je rencontre un problème de freeze complet du système et des périphériques lorsque je branche une clé USB sur des ordinateurs d’environ 8 ans. Le problème reste insoluble … Sauf si :
- Je commence par désactiver le module uhci_hcd avec #/sbin/rmmod/ uhci_hcd
- Je branche la clé
- Je relance le module uhci_hcd avec #/sbin/modprobe uhci_hcd
Dans ce cas aucun soucis, je peut monter la clé et tout est OK.
Je travaille sur des postes d’un espace multimédia donc faire cette manip à chaque fois que nécessaire c’est plutôt gênant …
Les postes sont sous Debian Lenny/Sid, le noyau est probablement compilé et personnalisé mais à base de 2.6.19.
Il y a un poste sous Ubuntu 7.10, noyau générique 2.6.20-15.
Dans les deux cas ça coince.
Le matos :
00:07.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1
Controller (rev 10) (prog-if 00 [UHCI])
Subsystem: VIA Technologies, Inc. (Wrong ID) USB Controller
Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 10
I/O ports at d800 [size=32]
Capabilities: [80] Power Management version 2
Kernel driver in use: uhci_hcd
Kernel modules: uhci-hcd
00:07.3 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1
I/O ports at dc00 [size=32]
Le BIOS :
American Megatrends, Inc. EPP BIOS 00.32
AMIBIOS 062710 07/15/95©1999 American Megatrends Inc., All Rights
Reserved
AMIBIOS ©1999 American Megatrends Inc.,
Je précise que ce freeze arrive aussi lorsque je branche autre chose comme périphérique usb.
Voilà, voilà…
. Si quelqu’un vois comment on peut régler le problème ou s’il peut m’aiguiller un peu ce serais sympa parce que là je galère …
