Depuis plusieurs mois, j’ai le système qui plante complètement et pas moyen de faire quoi que ce soit. Le problème apparaît de manière aléatoire bien que j’ai l’impression que ça devienne de plus en plus fréquent.
Jusqu’à maintenant, le pc était plutôt en iddle … jusqu’à aujourd’hui.
Il y a quelques temps, j’avais lancé memtest mais pas d’erreurs remontées.
dans syslog, j’ai trouvé :
8380 Feb 15 14:49:29 pc343b kernel: [22717.128744] rcu: INFO: rcu_sched self-detected stall on CPU
8381 Feb 15 14:49:29 pc343b kernel: [22717.128754] rcu: 3-....: (5249 ticks this GP) idle=58a/1/0x4000000000000002 softirq=222660/222660 fqs=2618
8382 Feb 15 14:49:29 pc343b kernel: [22717.128756] rcu: (t=5250 jiffies g=743861 q=61)
8383 Feb 15 14:49:29 pc343b kernel: [22717.128760] NMI backtrace for cpu 3
8384 Feb 15 14:49:29 pc343b kernel: [22717.128763] CPU: 3 PID: 11737 Comm: Tainted: P OE 4.19.0-14-amd64 #1 Debian 4.19.171-2
8385 Feb 15 14:49:29 pc343b kernel: [22717.128764] Hardware name: Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B78/X470 GAMING PRO CARBON (MS-7B78), BIOS 2.80 03/06/2019
8386 Feb 15 14:49:29 pc343b kernel: [22717.128765] Call Trace:
8387 Feb 15 14:49:29 pc343b kernel: [22717.128768] <IRQ>
8388 Feb 15 14:49:29 pc343b kernel: [22717.128774] dump_stack+0x66/0x81
8389 Feb 15 14:49:29 pc343b kernel: [22717.128777] nmi_cpu_backtrace.cold.4+0x13/0x50
8390 Feb 15 14:49:29 pc343b kernel: [22717.128780] ? lapic_can_unplug_cpu+0x80/0x80
8391 Feb 15 14:49:29 pc343b kernel: [22717.128784] nmi_trigger_cpumask_backtrace+0xf9/0x100
8392 Feb 15 14:49:29 pc343b kernel: [22717.128787] rcu_dump_cpu_stacks+0x9b/0xcb
8393 Feb 15 14:49:29 pc343b kernel: [22717.128789] rcu_check_callbacks.cold.81+0x1db/0x335
8394 Feb 15 14:49:29 pc343b kernel: [22717.128792] ? tick_sched_do_timer+0x60/0x60
8395 Feb 15 14:49:29 pc343b kernel: [22717.128795] update_process_times+0x28/0x60
8396 Feb 15 14:49:29 pc343b kernel: [22717.128797] tick_sched_handle+0x22/0x60
8397 Feb 15 14:49:29 pc343b kernel: [22717.128798] tick_sFeb 15 15:54:23 pc343b systemd-modules-load[539]: Inserted module 'lp'
Je prévois de relancer un memtest mais est-ce qu’il y aurait d’autres pistes ? matériel ou logiciel ?
J’ai eu entre les mains une MSI X570 couplé à un RYZEN 3700X.
Elle ne tournait pas sous Debian mais sous Windows.
On m’a rapporté qu’elle plantait régulièrement. Parfois à l’allumage (écran noir), ou en fonctionnement (périodes de freeze).
Une mise à jour du BIOS a changé quelque peu son instabilité.
Le peu de temps que je l’ai eu après cette mise à jours (30 min), elle plantait encore avec la mémoire configurée en mode XMP (redémarrage intempestif).
En parcourant le WEB à ce sujet, j’ai découvert un bon nombre d’utilisateurs avec des problèmes similaires. Est-ce un problème propre à MSI ou plus général et relatif à AMD ?
Regardes déjà si tu peux mettre ton BIOS à jour.
Tu sembles tourner avec le noyau de Buster, tu peux aussi utiliser le noyau des backports qui doit être plus récent.
Il tendrait a dire qu’il faut être assez vigilent dans le choix de la mémoire vive sur les plateformes AMD récentes pour éviter ce genre de désagréments.
Sur le site MSI, il y a des listes de mémoires soit disant supportées à télécharger en fonction du processeur que l’on installe sur la carte mère.
La config n’est pas récente et la ref de la RAM est bien dans la liste de compatibilité du constructeur.
Peu probable que le problème soit directement lié.
