Freeze systématique de Debian Etch - acx en cause ?
J’ai un gros souci avec mon ordinateur : Debian freeze systématiquement lorsque je laisse l’ordinateur et que je pars faire autre chose (exemple : acheter le pain, …).
Je soupçonne fortement le wifi puisque cela n’est jamais arrivé pendant la semaine durant laquelle j’étais connecté en Ethernet.
J’ai une WG311V2 que j’utilise avec le module acx (cf ce sujet) et mes recherches ne m’ont pas permis de trouver de réponse.
Quelles seraient les informations dont vous auriez besoin pour m’aider à trouver la cause de ce problème ?
Merci d’avance.
Ca doit venir d’une incompatibilité entre ta clé et la mise en veille: quand tu restes à utiliser ta machine, ça ne freeze pas ?
Peut être en jouant sur la config de mise en veille (en déchargeant le module avant l’hibernate, si tu as un hibernate) ?
Sinon, c’est difficile de savoir parceque bien évidemment il n’y a rien dans les logs qui dise “je suis freezé”.
En plus, j’ai par hasard sous la main une wg11v2, mais acx100-source ne compile pas avec mon 2.6.22. :unamused:
Merci de la réponse,
Ca me paraît très plausible comme explication : en effet je ne freeze pas lorsque j’utilise mon ordi. J’avais pensé à cette hypothèse, et j’avais réglé en conséquence les paramètres d’économie d’énergie (ne jamais mettre en veille).
Cependant cela n’a pas amélioré la situation. C’est pour cela que j’espérais que les logs me permettraient d’éclaircir ce mystère :wink:
Je viens de désactiver le gestionnaire d’énergie pour voir si cela améliore la situation … je vous tiens au courant.
PS : En effet, pas de acx avec les dernières version du noyau : [quote]The latest version doesn’t compile with kernel 2.6.21 and 2.6.22[/quote]
