Quelles est la commande pour connaitre le fréquence du pros, sans aller dans le bios.
Et aussi la température.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Bonsoir,
Pour la température
Pour la fréquence
Bien sur il faut que les logiciels soit installé. Je dis pas qu’il existe pas d’autre moyen mais sa fonctionne
[quote=“j-loup06”]Bonsoir,
Bien sur il faut que les logiciels soit installé. Je dis pas qu’il existe pas d’autre moyen mais sa fonctionne[/quote]
installé avec le paquet cpufrequtils
La commande acpi - t marche tès bien
l’autre commande ne me renvoie rien!!
[quote=“hdgetnet”]Merci
l’autre commande ne me renvoie rien!![/quote]
L’as-tu installé au moins cpufreq ? sinon il y a aussi la possibilité de mettre tout ça dans un conky bien rangé dans ton écran avec un ch’tit script :smt002
Simple affichage des fréquences …
$ cat /proc/cpuinfo
Graphique dynamique : gkrellm avec le plugin “x86 info”
Températures :
“mbmon” qui affichera la vitesse de rotation des ventilateurs et températures de l’appareil et du processeur .
hddtemp : température des disques durs.
