Fresh install debian et vnc
bonjour
cela fait deux fois que je reinstall et j’ai toujours le même problème
install fresh de debian (stretch) sur mon serveur
après un premier log je lance l’install de vnc4server (jai ressayé plusieurs trucs mais le même succès)
ensuite j’essaye de me connecter en vnc => marche pas
je reviens sur mon serveur et là impossible de me logger avec mon compte local
l’écran devient noir et retour a la fenêtre de login
je comprends pas du tout pourquoi cela fait ca
si quelqu’un a un truc
merci d’avance
Moi, non plus, je ne comprend pas.
Sans succès de quoi ? Tu n’arrives pas à installer le paquet ?
C’est-à-dire ? Tu as un message d’erreur spécifique ?
Spontanément ou suite à ton échec de login ?
merci pour ta reponse
j’ai moi meme du mal a expliquer ce qui se passe
j’ai aucun msg d’erreur lors de la tentative de login (pas d’erreur de mdp ou autre)
pour vnc
j’installe le paquet sans soucis
je lance vncserver avec sa config normal et par defaut
ensuite depuis un autre ordi j’essaye de my connecter mais rien ny fait…
time out…
mon router est bien configuré (redirection des ports 5900-5910)
bref j’ai suivi qq tutos ici et la mais rien ne marche
merci pour les infos si vous voyez qq chose a tester
Comme,nce par te connecter à ton serveur (passe par une console tty) et consulte les logs de ton serveur, nous ne pouvons absolument rien te dire de plus sans messages d’erreurs.
Une explication de comment est installé le serveur vnc et avec quels utilisateur il est lancé serait sans doute aussi un gros plus.
Idem dans la configuration de GDM, la partie xdmcp est-elle correcte ?
enable=true
Est-ce que les utilisateurs sont locaux ou issus d’une authentification par le réseau ?
Avant d’essayer de passer par un routeur, tu devrais d’abord t’assurer qu’il est possible de se connecter directement. Une étape à la fois…
bon
apres une enieme install avec comme bureau gnome le probleme n’apparait plus
j’utilisais les bureaux lxde ou xfce precedemment
j’ai donc changé pour voir
pour l’instant j’ai pu installé vnc et m’y connecter
Ton problème est-il résolu ?
Si c’est le cas, merci de noter le sujet comme résolu en cliquant sur la coche dans le message qui contient la solution.
bon en fait
probleme toujours pas resolu
voici le log auth
systemd: pam_unix(systemd-user:session): session closed for user pascal
Mar 21 21:19:30 nas xdm[1423]: pam_unix(xdm:session): session opened for user pascal by (uid=0)
Mar 21 21:19:30 nas systemd: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user pascal by (uid=0)
ca devient usant…:slightly_frowning_face:
autre log (syslog)
gnome-session[1449]: gnome-session-binary[1449]: WARNING: IceLockAuthFile failed: Permission non accordée
Mar 21 21:19:52 nas gnome-session-binary[1449]: WARNING: IceLockAuthFile failed: Permission non accordée
Mar 21 21:19:52 nas org.a11y.atspi.Registry[1495]: XIO: fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server ":0"
Mar 21 21:19:52 nas org.a11y.atspi.Registry[1495]: after 21 requests (19 known processed) with 0 events remaining.
apres la commande stat ~/.
j’ai vu que les droits etaient pas corrects sur mon home
chown et tout revient dans l’ordre
