Fsck failed with error code 8
A chaque démarrage, le fsck plante:
kern.log:Nov 2 10:26:26 debian kernel: [ 71.069233] EXT3-fs (dm-2): warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
syslog.1:Nov 2 10:26:26 debian systemd-fsck[408]: /dev/mapper/debian-home a été monté 184 fois sans avoir été vérifié, vérification forcée. syslog.1:Nov 2 10:26:26 debian systemd-fsck[408]: fsck: Warning... fsck.ext3 for device /dev/mapper/debian-home exited with signal 13. syslog.1:Nov 2 10:26:26 debian systemd-fsck[408]: fsck failed with error code 8. syslog.1:Nov 2 10:26:26 debian systemd-fsck[408]: Ignoring error. syslog.1:Nov 2 10:26:26 debian kernel: [ 71.069233] EXT3-fs (dm-2): warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
daemon.log:Nov 2 10:26:26 debian systemd-fsck[408]: /dev/mapper/debian-home a été monté 184 fois sans avoir été vérifié, vérification forcée. daemon.log:Nov 2 10:26:26 debian systemd-fsck[408]: fsck: Warning... fsck.ext3 for device /dev/mapper/debian-home exited with signal 13. daemon.log:Nov 2 10:26:26 debian systemd-fsck[408]: fsck failed with error code 8. daemon.log:Nov 2 10:26:26 debian systemd-fsck[408]: Ignoring error.
Du coup, le démarrage est trèèèèèès long.
“systemd-analyse plot” me montre que le fsck dure 53 secondes :
Les fichiers de log de fsck sont pas mis à jour (var/log/checkfs et /var/log/checkroot)
Quelqu’un à une piste?
Merci,
pl
ps : Debian Sid
AMHA, avant de continuer à essayer de réparer le système de fichier d’une partition du disque, je commencerai par jeter un œil aux informations enregistrées au niveau du disque lui-même => S.M.A.R.T.
Bonjour et merci,
Il y a effectivement une erreur, mais c’est sur un autre autre disque.
[code]Complete error log:
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 236 (device log contains only the most recent five errors)
CR = Command Register [HEX]
FR = Features Register [HEX]
SC = Sector Count Register [HEX]
SN = Sector Number Register [HEX]
CL = Cylinder Low Register [HEX]
CH = Cylinder High Register [HEX]
DH = Device/Head Register [HEX]
DC = Device Command Register [HEX]
ER = Error register [HEX]
ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It “wraps” after 49.710 days.
Error 236 occurred at disk power-on lifetime: 10298 hours (429 days + 2 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH
10 51 01 6e f0 50 e9
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
37 00 01 6e f0 50 e9 00 00:02:20.755 SET NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3]
27 00 00 6e f0 50 e0 00 00:02:20.691 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3]
37 00 00 6e f0 50 e9 00 00:02:20.529 SET NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3]
27 00 01 6e f0 50 e0 00 00:02:20.404 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3]
37 00 01 6e f0 50 e9 00 00:02:20.332 SET NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3]
“lvdisplay --maps” me montre que /dev/debian/home est sur /dev/sdc2 or les erreurs smart ci-dessus sont sur sdb.
pl.
