Fsck impossible
J’ai un souci sur une carte sd: le système est monté en lecture seule. Je ne peux donc rien faire dessus.
Je voulais réparer avec fsck mais çà ne fonctionne pas.
Disque /dev/sdb : 59,5 GiB, 63864569856 octets, 124735488 secteurs
Type d'étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0x38335940
Périphérique Amorçage  Début       Fin  Secteurs Taille Id Type
/dev/sdb1    *          2048     43007     40960    20M  e W95 FAT16 (LBA)
/dev/sdb2              43008    411647    368640   180M 83 Linux
/dev/sdb3             411648 124735487 124323840  59,3G 83 Linux
root@debian9:/home/toto69# fsck -a /dev/sdb
fsck de util-linux 2.29.2
fsck.ext2: Système de fichiers accessible en lecture seulement lors de la tentative d'ouverture de /dev/sdb
Disque protégé en écriture ; utilisez l'option -n pour effectuer une
vérification du périphérique en lecture seule.
root@debian9:/home/toto69# fsck -a /dev/sdb1
fsck.ext2: Aucun fichier ou dossier de ce type lors de la tentative d'ouverture de /dev/sdb1
Périphérique peut-être inexistant ?
fsck.ext2: Aucun médium trouvé lors de la tentative d'ouverture de /dev/sdb
/dev/sdb:
Le superbloc n'a pu être lu ou ne contient pas un système de fichiers
ext2/ext3/ext4 correct. Si le périphérique est valide et qu'il contient réellement
un système de fichiers ext2/ext3/ext4 (et non pas de type swap, ufs ou autre),
alors le superbloc est corrompu, et vous pourriez tenter d'exécuter
e2fsck avec un autre superbloc :
    e2fsck -b 8193 <périphérique>
 ou
    e2fsck -b 32768 <périphérique>
Causes possibles :
  • le verrou de protection contre l’écriture de la carte est en position lecture seule
  • le détecteur de position du verrou du lecteur de carte est coincé
  • la carte s’est définitivement bloquée en lecture seule
  • le périphérique /dev/sdb a été configuré logiciellement en lecture seule comme on peut le faire avec blockdev
Les messages du noyau lors de l’insertion de la carte indiquent si celle-ci est détectée en lecture seule quelle qu’en soit la cause.
As-tu fait quelque chose entre la première tentative de fsck et les suivantes ? Là, on dirait que le contenu de la carte n’est plus du tout accessible, même en lecture, et la table de partition n’est plus reconnue.
J’ai simplement démonté le système pour passer fsck.
Le système est monté en lecture seule dans mon gestionnaire de fichiers.
C’est un emicro-sd. J’essaie avec un autre support.
J’ai réussi à faire un ‘fsck -a’ sur /dev/sdb3.
J’ai maintenant accès aux fichiers.
Je n’avais pas pensé à /sdb3
Démonté avec umount ou « éjecté » depuis le gestionnaire de fichiers ? La seconde action peut déconnecter le périphérique, ce qui le rend inaccessible.
J’ai éteins le pc. Retiré la carte sd. Allumé le pc. Inséré la carte sd. Résultat
fsck.fat 4.1 (2017-01-24)
/dev/sdb1: 10 files, 4469/10211 clusters
root@debian9:/home/toto69# fsck -a /dev/sdb2
/dev/sdb2 : propre, 6515/46184 fichiers, 154675/184320 blocs
root@debian9:/home/toto69# fsck -a /dev/sdb3
/dev/sdb3 : propre, 72/3891200 fichiers, 295173/15540480 blocs
Il semble que tu as raison. PLus de message d’erreur.
Par contre pour quelle raison je n’ai pas la mention ‘propre’ à la fin du passage de ‘fsck -a’ sur /dev/sdb1 ?
Ce que tu vois est la sortie du programme appelé par fsck qui diffère en fonction du type de système de fichiers.
La partition sda1 n’a pas le même type de système de fichiers que les deux autres (FAT au lieu de ext2/3/4), et fsck appelle un autre programme pour le vérifier (dosfsck au lieu de e2fsck).
ok. Le fait qu’il n’y ait pas de messages d’erreurs signifie que tout est ok ?
Dans les limites de la vérification.
