J’ai mis mon point de montage dans FSTAB pour que celui-ci monte automatiquement au démarrage mais à chaque reboot je dois faire un mount -a pour que les points de montage remontent.
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=76aa0435-d8b2-43d6-9e84-a8422b621c6d / ext4 errors=remount-ro 0 1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=e4090d09-1ec1-4348-929a-afd93a699d54 none swap sw 0 0
/dev/sr0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
192.168.1.124:/NFSdata /mnt/nfs/NFSdata nfs defaults 0 0
Même sans montrer le contenu de fstab, tu aurais pu préciser qu’il s’agissait d’un montage NFS.
Tu as essayé en ajoutant l’option _netdev pour attendre que le réseau soit disponible avant de faire le montage ?
PS: /mnt n’est pas fait pour les montages permanents.
Si cela fonctionne avec mount -a et non au démarrage, y compris avec l’option _netdev (normalement inutile avec systemd), c’est peut être un problème avec la configuration réseau.
En attendant de voir les logs du démarrage, essaie ceci :
Au risque de dire une bêtise, l’entrée dans le fichier fstab ne devrait-elle pas débuter par deux barres obliques? //192.168.1.124:/NFSdata /mnt/nfs/NFSdata nfs defaults 0 0
Ces options permettent de s’assurer que le montage s’effectue après que le réseau soit actif.
Une bonne alternative à l’utilisation du fstab est la création d’unités de montage systemd. À titre d’exemple le fichier srv-NFSdata.mount (le nom est important) qui pourrait remplacer l’entrée du fstab :
