Fuse ne marche pas
Salut a tous.
Suite au passage kernel 3.6, fuse ne marche pas, j’arrives a mount des ext4, mais pas les ntfs (avant sa marchait):FATAL: Module fuse not found. fuse: device not found, try 'modprobe fuse' first
Que puis-je faire ?
modprobe fuse :unamused:
J’avais déjà essayer, il le trouve pas:
Il n’y a pas de kernel 3.6 dans les dépôts Debian.
Il faudrait déjà savoir comment tu l’as obtenu.
Je l’ai obtenu depuis kernel.org et compiler de la manière comme indiquer dans le wiki “compilation du noyau”.
C’est bien ce que je pensais. :wink:
fuse étant un module de base, c’est dans les options du noyau avant compilation qu’il faut aller voir (make menuconfig et consorts). Tu as certainement dû désactiver ce module d’une manière ou d’une autre.
Je ne pourrai pas être plus précis que ça, je n’ai pas pour habitude de compiler le noyau moi-même…
Je me disais aussi, sûrement le noyau, mais j’avais bien fait attention à ce que le module soit cocher.
Bizarre, je re-compiles cela.
Edite: voila sa marche.
