Pour créer un dossier crypter ~/.coffre_crypté ~/coffre_décrypté je souhaite utiliser encfs ( ? ) …
Celui-ci me retourne :
:~$ encfs /home/loreleil/.coffre_crypté /home/loreleil/coffre_décrypté
Mot de passe :
fuse: mountpoint is not empty
fuse: if you are sure this is safe, use the 'nonempty' mount option
Erreur de fuse. Problèmes courants :
- module noyau fuse non installé (faites "modprobe fuse")
- options invalides -- voir le message d'utilisation
Quelques recherches plus tard.
Il s’agirait du module fuse qui ne soit pas chargé correctement. (?)
Install module-assistant
L’option SELECT ne me laisse pas la possibilité de sélectionner fuse, et pour cause, il est absent.
Un update (module-assistant) n’a rien changé.
UPDATE
PREPARE Configurer le système pour compiler des modules
SELECT Sélectionner le module ou le paquet source a traiter
[ ] fuse ????????? Absent !
BUILD Compiler les paquets de modules pour le noyau actif
INSTALL Installer les paquets pour le noyau actif
EXIT Quitter le programme
Pour info :
- paquets installés.
:~$ aptitude search '~i' | grep encfs
i encfs - encrypted virtual filesystem
:~$ aptitude search '~i' | grep fuse-utils
i A fuse-utils - Filesystem in Userspace (transitional pack
:~$ aptitude search '~i' | grep libfuse2
i A libfuse2 - Filesystem in Userspace (library)
- concernant fuse.
$ grep FUSE < /boot/config-2.6.32-5-amd64
CONFIG_FUSE_FS=m
# CONFIG_AUFS_BR_FUSE is not set
$ grep "fuse" "/etc/group"
fuse:x:112:loreleil
$ lsmod | grep fuse
fuse 50716 1
fuse:x:112:loreleil
$ ls -l /dev/fuse
crw-rw---- 1 root fuse 10, 229 18 janv. 11:15 /dev/fuse
Comment chargé fuse ?
Merci.
