Galère : Snapcan 1212u
Voilà un problème qui commence sérieusement à me gonfler. J’essaye tant bien que mal de faire fonctionner mon scanner agfa sur ma Debian Etch, y’a rien à faire. J’ai suivi tous les tuto que j’ai trouvé sur Google, que dale. Je pense avoir tout fait comme il fallait. Je lance xsane (en root), soit il ne détecte rien, soit il me met “erreur I/O” soit “libusb001:012 argument invalide”. Bref la pagaille. Mon scanner est bien détecté :
[code]$ sane-find-scanner
found USB scanner (vendor=0x06bd [AGFA ], product=0x2061 [SNAPSCAN]) at libusb:001:012
Your USB scanner was (probably) detected. It may or may not be supported by
SANE. Try scanimage -L and read the backend’s manpage.
Voici mon snapscan.conf :
[code]#------------------------------ General -----------------------------------
Change to the fully qualified filename of your firmware file, if
firmware upload is needed by the scanner
firmware /etc/sane.d/snapscan_1212U_2.bin
If not automatically found you may manually specify a device name.
For USB scanners also specify bus=usb, e.g.
bus=usb
For SCSI scanners specify the generic device, e.g. /dev/sg0 on Linux.
/dev/sg0
No changes should be necessary below this line
#-------------------------- SCSI scanners ----------------------------------
These SCSI devices will be probed automatically
#scsi AGFA * Scanner
#scsi COLOR * Scanner
#scsi Color * Scanner
#scsi ACERPERI * Scanner
#--------------------------- USB scanners -----------------------------------
These USB devices will be probed automatically
(This will currently work only on Linux)
Benq/Acer/Vuego 310U
#usb 0x04a5 0x1a20
#usb 0x04a5 0x1a26
Benq/Acer/Vuego 320U
#usb 0x04a5 0x2022
Benq/Acer/Vuego 620U / 620UT
#usb 0x04a5 0x1a2a
#usb 0x04a5 0x2040
Benq/Acer/Vuego 640U
#usb 0x04a5 0x2060
Benq/Acer/Vuego 640BU
#usb 0x04a5 0x207e
Benq/Acer/Vuego 640BT
#usb 0x04a5 0x20be
Benq/Acer/Vuego 1240U
#usb 0x04a5 0x20c0
Benq/Acer/Vuego 3300 / 4300
#usb 0x04a5 0x20b0
Benq/Acer/Vuego 4300
#usb 0x04a5 0x20de
Benq 5000E / 5000U
#usb 0x04a5 0x20f8
Benq 5000
#usb 0x04a5 0x20fc
Benq/Acer 5300
#usb 0x04a5 0x20fe
Benq 5250C
#usb 0x04a5 0x2137
Agfa 1236U
#usb 0x06bd 0x0002
Agfa 1212U
usb 0x06bd 0x0001
usb 0x06bd 0x2061
Agfa Snapscan e10
#usb 0x06bd 0x2093
Agfa Snapscan e20
#usb 0x06bd 0x2091
Agfa Snapscan e25
#usb 0x06bd 0x2095
Agfa Snapscan e26
#usb 0x06bd 0x2097
Agfa Snapscan e40
#usb 0x06bd 0x208d
Agfa Snapscan e42
#usb 0x06bd 0x20ff
Agfa Snapscan e50
#usb 0x06bd 0x208f
Agfa Snapscan e52
#usb 0x06bd 0x20fd
Epson Perfection 660
#usb 0x04b8 0x0114
Epson Perfection 1670
#usb 0x04b8 0x011f
Epson Perfection 2480
#usb 0x04b8 0x0121
Epson Perfection 3490
#usb 0x04b8 0x0122
Epson Stylus CX-1500
#usb 0x04b8 0x080c
J’ai tenté de charger le firmware avec un script trouvé sur le net (agfafirm), rien à faire. Je change de port usb, rien à faire.
Franchement aidez moi avant que mes nerfs partent en fumée !
je sais pas si ça peut t’aider car moi je nai aucun problème et je n’ai rien installer de particulier .
je te mets mes fichiers
libsane-snapscan.la
[quote]# libsane-snapscan.la - a libtool library file
Generated by ltmain.sh - GNU libtool 1.5.18 (1.1220.2.245 2005/05/16 08:55:27)
Please DO NOT delete this file!
It is necessary for linking the library.
The name that we can dlopen(3).
dlname=‘libsane-snapscan.so.1’
Names of this library.
library_names=‘libsane-snapscan.so.1.0.18 libsane-snapscan.so.1 libsane-snapscan.so’
The name of the static archive.
old_library=‘libsane-snapscan.a’
Libraries that this one depends upon.
dependency_libs=’ /usr/lib/libusb.la -lpthread /usr/lib/libjpeg.la /usr/lib/libtiff.la /usr/lib/libjpeg.la -lz -lm -lc /usr/lib/libieee1284.la -ldl’
Version information for libsane-snapscan.
current=1
age=0
revision=18
Is this an already installed library?
installed=yes
Should we warn about portability when linking against -modules?
shouldnotlink=yes
Files to dlopen/dlpreopen
dlopen=’‘
dlpreopen=’’
Directory that this library needs to be installed in:
libdir=’/usr/lib/sane’
snapscan.conf
firmware /usr/share/sane/snapscan/your-firmwarefile.bin
/dev/usb/scanner0 bus=usb
/dev/sg0
scsi AGFA * Scanner
usb 0x04a5 0x1a20
usb 0x04a5 0x1a26
usb 0x04a5 0x2022
usb 0x04a5 0x1a2a
usb 0x04a5 0x2040
usb 0x04a5 0x2060
usb 0x04a5 0x207e
usb 0x04a5 0x20be
usb 0x04a5 0x20c0
usb 0x04a5 0x20b0
usb 0x04a5 0x20de
Benq 5000E / 5000U
usb 0x04a5 0x20f8
Benq 5000
usb 0x04a5 0x20fc
Benq/Acer 5300
usb 0x04a5 0x20fe
Benq 5250C
usb 0x04a5 0x2137
Agfa 1236U
usb 0x06bd 0x0002
Agfa 1212U
usb 0x06bd 0x0001
usb 0x06bd 0x2061
Agfa Snapscan e10
usb 0x06bd 0x2093
Agfa Snapscan e20
usb 0x06bd 0x2091
Agfa Snapscan e25
usb 0x06bd 0x2095
Agfa Snapscan e26
usb 0x06bd 0x2097
Agfa Snapscan e40
usb 0x06bd 0x208d
Agfa Snapscan e42
usb 0x06bd 0x20ff
Agfa Snapscan e50
usb 0x06bd 0x208f
Agfa Snapscan e52
usb 0x06bd 0x20fd
usb 0x04b8 0x0114
usb 0x04b8 0x011f
usb 0x04b8 0x0121
usb 0x04b8 0x0122
usb 0x04b8 0x080c
Effectivement, ça ne change rien… Je sais vraiment pas quoi faire…
