Gdesklets conflit de vertion avec pyorbit
Hello
J’ai installer gdesklet sans problème , quoi que.
quand je le lance en shell pour voire l’erreur :
gdesklets shell
You're running gDesklets for the first time.
gDesklets will start a requirements check now...
Checking requirements:
 - sys ... found
 - xml.parsers.expat ... found
 - xml.sax ... found
 - gtk ... found
 - ORBit ... found
Version check failed.
ORBit python bindings (pyorbit) version == 2.0.1 are required.
Please make sure that the required software is installed.
Also try to avoid having multiple versions of a library/binding on your system.
gDesklets won't work if you don't have all necessary dependencies installed
on your system.
THE STARTUP WILL BE CANCELLED NOW!
donc la version installe de (pyorbit) 2.14.3-1
donc c’est différent de 2.0.1 comment puis-je résoudre le problème ?
Bizarre, je viens d’installer gdesklets pour voir et je n’ai pas eu ce souci. ça s’est lancé tout seul. Et avec la version 2.14.3-1 de pyorbit.
Tu as quelle version de gdesklets (apt-cache policy gdesklets) ?
Sinon, python-pyorbit en version 2.0.1 se trouve en stable. Si il te faut absolument cette version, tu peux configurer ton fichier /etc/apt/preferences pour bloquer la version de ce paquet en 2.0.1
pour plus d’infos
ok , je vai me pancher du coter des préference:
gdesklets:
  Installé : 0.35.3-4+b1
  Candidat : 0.35.3-4+b1
 Table de version :
 *** 0.35.3-4+b1 0
        500 http://ftp.fr.debian.org lenny/main Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
