Je rencontre un petit problème avec ma Debian lenny . Ma connexion internet filaire (ethernet) se bloque parfois .
Ce n’est pas fréquent mais a chaque fois je reboot pour retrouver le débit (je ne connais pas la méthode pour relancer eth1 depuis une console par exemple ) . Toutes les diodes de mon modem ethernet continuent de fonctionner et rien n’indique une défaillance dans le network manager ; je n’ai pas approfondi vu mes maigres connaissances encore sous debian j’ai juste réglé les MTU à 1492 , maximum accepté par mon Netgear .
C’est juste un “gel” du débit , mon navigateur iceweasel ne donne pas de messages et attend indéfiniment, idem pour icedove … peut être un problème matériel , ou externe à mon installation ?!
Je précise que j’ai rencontré ce problème dernièrement avec un live cd d’une autre installation linux, ainsi qu’une install sur hdd (centos) ,problème là aussi peu fréquent . Donc du coup je pensais à quelques petits soucis avant mon modem, sur les lignes etc … mais peut être auriez vous une idée ?
[quote=“ordifree”]Merci pour le code concernant le redémarrage du réseau , bien plus rapide en effet
Par contre ifconfig me donne un MTU de 1500 alors que je pensais l’avoir réglé , avec ifconfig justement :
Peut être faut il ajouter cette valeur dans un fichier de config concernant mon réseau pour la rendre définitive ?[/quote]
La commande change temporairement le MTU (pas certain sur ce coup…)
Pour que ce soit définitif, c’est dans /etc/network/interfaces. Par exemple :
[quote=« ordifree »]Merci encore lol de répondre si rapidement
Je vais rajouter cette ligne pour les MTU ![/quote]
Pour le MTU c’est google qui est rapide, pas moi
Je n’utilise pas encore pppoe, mon provider à préféré me mettre une connexion par eth/IP fixe, ils n’étaient pas capable de configurer leur serveur, ni leur routeur
hello
Peut etre un mauvais contact avec les cable, débranche et rebranche les cables ?
ce gag arrive si on bouge le pc avec les pieds
après je voit pas trop.
[quote]hello
j’ai vérifié tout ça de fond en comble l’autre jour
[quote=“ggoodluck47”]Salut,
Les 8 de différence sont ajoutés par le transport ce qui fait des paquets de 1500 [/quote]
Euh … donc la modif appliquée avec mtu 1492 n’est pas retenu par le système ?!
Excusez mon ignorance
La dernière ligne provient du lien que tu m’as donner plus haut concernant les mtu, pour le DHCP elles est plus adapté
que le simple “mtu 1492” ( sans doute pour IP static ?), du moins pour être active au démarrages .
Je ne sais pas si cette modif est utile ou non dans mon cas, pour le moment pas de blocages .
Je ne sais pas si cette modif est utile ou non dans mon cas, pour le moment pas de blocages .[/quote]
Ma question n’était pas innocente… Pourquoi diminuer le MTU si tu ne te connectes pas par PPPOE ?
As-tu testé sans toucher au MTU ? Ce n’est pas le routeur qui se charge de ça ? Pour le LAN derrière le routeur ça ne devrait pas avoir de conséquences (si le routeur fait bien son boulot…) ?
j’ai essayer sans modif effectivement, sans toucher au mtu . La commande :
ifconfig eth1 | grep -Eo "MTU:[0-9]+"
MTU:1500
me donnait tout le temps 1500, et comme je ne suis pas expert en la matière je pensais qu’il fallait l’adapter au routeur … qui lui me dit qu’il accepte au max :1492 . Donc en gros je ne devrais pas me soucier des MTU derrière le routeur ?
Je vais faire des essais avec et sans la modif, histoire de cerner le problème . Problème qui pourrait être attribué à quelques faiblesses passagères de mon fournisseur si ça se trouve !
Je me demande si la carte éthernet n’aurait pas quelques débuts de défaillances
Rechercher dans les logs celui relatif à la carte ou aux échanges
ou essayer une carte de rechange
nota : si en bootant sur un live cd ou sur un autre système d’exploitation, c’est alors le même phénomène, c’est probablement le matériel qui est en cause.
Bon courage
Le problème semble résolu, sans avoir vraiment compris pourquoi d’ailleurs … plus de gels, plus de blocages ni de navigateur qui tourne dans le vide . Je n’ai rien modifié, avec ou sans les MTU1492/1500 c’était la même chose . Je suppose de plus en plus que cet ennui venait de mon fournisseur, des lignes ou du central, un truc dans le genre … En tout cas je vous remercie tous de votre aide, ma debian n’était pas en cause, pas plus que mon modem finalement
