Bonjour tout le monde
Edit : vraiment désolé pour la longueur du message, mais je pensais qu’avec les balises CODE j’aurais droit à un ascenseur…
Depuis hier après-midi, je suis victime de gels de mon système, voire, à l’occasion, de redémarrages intempestifs et non souhaités (qui le souhaiterait ? :p).
Je n’ai pas réussi à trouver l’origine de ces soucis, parce que ce matin le système gèle toutes les dix minutes ! Je me hâte d’ailleurs de rédiger ce message avant de me retrouver avec le même problème…
Je crains un problème matériel mais je ne parviens pas à trouver où…
J’ai Debian unstable + une touche d’experimental… et voici les dernières lignes de mes /var/log/messages juste avant le dernier plantage en dateFeb 22 09:44:22 doudou syslogd 1.5.0#5: restart.
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: klogd 1.5.0#5, log source = /proc/kmsg started.
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.000000] Linux version 2.6.26-1-686 (Debian 2.6.26-13) (waldi@debian.org) (gcc version 4.1.3 20080704 (prerelease) (Debian 4.1.2-24)) #1 SMP Sat Jan 10 18:29:31 UTC 2009
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009f800 (usable)
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 000000000009f800 - 00000000000a0000 (reserved)
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000003fef0000 (usable)
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 000000003fef0000 - 000000003fef3000 (ACPI NVS)
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 000000003fef3000 - 000000003ff00000 (ACPI data)
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000e0000000 - 00000000f0000000 (reserved)
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fec00000 - 0000000100000000 (reserved)
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.000000] 126MB HIGHMEM available.
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.000000] 896MB LOWMEM available.
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.000000] found SMP MP-table at [c00f41b0] 000f41b0
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.000000] Zone PFN ranges:
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.000000] DMA 0 -> 4096
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.000000] Normal 4096 -> 229376
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.000000] HighMem 229376 -> 261872
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.000000] early_node_map[1] active PFN ranges
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.000000] 0: 0 -> 261872
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.000000] DMI 2.3 present.
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.000000] ACPI: RSDP 000F8020, 0014 (r0 RS480 )
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.000000] ACPI: RSDT 3FEF3040, 0038 (r1 RS480 AWRDACPI 42302E31 AWRD 0)
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.000000] ACPI: FACP 3FEF30C0, 0074 (r1 RS480 AWRDACPI 42302E31 AWRD 0)
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.000000] ACPI: DSDT 3FEF3180, 4167 (r1 RS480 AWRDACPI 1000 MSFT 100000E)
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.000000] ACPI: FACS 3FEF0000, 0040
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.000000] ACPI: SSDT 3FEF7400, 00D6 (r1 PTLTD POWERNOW 1 LTP 1)
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.000000] ACPI: SRAT 3FEF7540, 0090 (r1 AMD HAMMER 1 AMD 1)
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.000000] ACPI: MCFG 3FEF7640, 003C (r1 RS480 AWRDACPI 42302E31 AWRD 0)
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.000000] ACPI: APIC 3FEF7340, 0068 (r1 RS480 AWRDACPI 42302E31 AWRD 0)
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.000000] ATI board detected. Disabling timer routing over 8254.
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x4008
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled)
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x01] disabled)
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1])
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0])
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 33, address 0xfec00000, GSI 0-23
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 21 low level)
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.000000] Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.000000] Allocating PCI resources starting at 40000000 (gap: 3ff00000:a0100000)
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000f0000
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000f0000 - 0000000000100000
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.000000] SMP: Allowing 2 CPUs, 1 hotplug CPUs
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.000000] PERCPU: Allocating 37960 bytes of per cpu data
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 259826
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.000000] Kernel command line: root=/dev/hdb6 ro quiet
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.000000] Enabling fast FPU save and restore... done.
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.000000] Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.000000] Initializing CPU#0
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 12, 16384 bytes)
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.000000] Detected 1999.890 MHz processor.
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.004000] Console: colour VGA+ 80x25
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.004000] console [tty0] enabled
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.004000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.004000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.004000] Memory: 1027440k/1047488k available (1769k kernel code, 19348k reserved, 752k data, 244k init, 129984k highmem)
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.004000] virtual kernel memory layout:
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.004000] fixmap : 0xfff4c000 - 0xfffff000 ( 716 kB)
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.004000] pkmap : 0xff800000 - 0xffc00000 (4096 kB)
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.004000] vmalloc : 0xf8800000 - 0xff7fe000 ( 111 MB)
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.004000] lowmem : 0xc0000000 - 0xf8000000 ( 896 MB)
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.004000] .init : 0xc037f000 - 0xc03bc000 ( 244 kB)
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.004000] .data : 0xc02ba4ab - 0xc0376620 ( 752 kB)
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.004000] .text : 0xc0100000 - 0xc02ba4ab (1769 kB)
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.004000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.084134] Calibrating delay using timer specific routine.. 4003.96 BogoMIPS (lpj=8007931)
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.084171] Security Framework initialized
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.084178] SELinux: Disabled at boot.
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.084182] Capability LSM initialized
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.084197] Mount-cache hash table entries: 512
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.084347] Initializing cgroup subsys ns
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.084351] Initializing cgroup subsys cpuacct
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.084354] Initializing cgroup subsys devices
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.084373] CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.084376] CPU: L2 Cache: 512K (64 bytes/line)
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.084379] Intel machine check architecture supported.
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.084383] Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.084395] Checking 'hlt' instruction... OK.
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.100360] SMP alternatives: switching to UP code
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.106447] ACPI: Core revision 20080321
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.116007] ENABLING IO-APIC IRQs
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.116007] ..TIMER: vector=0x31 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.116007] ...trying to set up timer (IRQ0) through the 8259A ... failed.
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.116007] ...trying to set up timer as Virtual Wire IRQ... works.
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.157927] CPU0: AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+ stepping 02
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.160010] Brought up 1 CPUs
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.160010] Total of 1 processors activated (4003.96 BogoMIPS).
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.160010] net_namespace: 660 bytes
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.160010] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.160010] NET: Registered protocol family 16
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.160010] ACPI: bus type pci registered
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.160010] PCI: MCFG configuration 0: base e0000000 segment 0 buses 0 - 255
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.160010] PCI: MCFG area at e0000000 reserved in E820
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.160010] PCI: Using MMCONFIG for extended config space
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.160010] PCI: Using configuration type 1 for base access
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.160010] Setting up standard PCI resources
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.172010] ACPI: Interpreter enabled
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.172010] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.172010] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.174774] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.176011] PCI: Transparent bridge - 0000:00:14.4
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.192950] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11) *0, disabled.
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.193036] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11) *0, disabled.
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.193123] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11) *0, disabled.
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.193206] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11) *0, disabled.
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.193289] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11) *0, disabled.
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.193373] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11) *0, disabled.
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.193456] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11)
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.193539] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11)
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.193674] Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.193698] pnp: PnP ACPI init
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.193704] ACPI: bus type pnp registered
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.196686] pnp: PnP ACPI: found 14 devices
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.196688] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.196692] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.196887] PCI: Using ACPI for IRQ routing
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.197097] ACPI: RTC can wake from S4
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.197117] system 00:01: ioport range 0x140-0x15f has been reserved
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.197120] system 00:01: ioport range 0x228-0x22f has been reserved
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.197123] system 00:01: ioport range 0x4d6-0x4d6 has been reserved
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.197126] system 00:01: ioport range 0xc00-0xc01 has been reserved
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.197128] system 00:01: ioport range 0xc14-0xc14 has been reserved
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.197131] system 00:01: ioport range 0xc50-0xc52 has been reserved
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.197134] system 00:01: ioport range 0xc6c-0xc6d has been reserved
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.197136] system 00:01: ioport range 0xc6f-0xc6f has been reserved
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.197139] system 00:01: ioport range 0xcd4-0xcdf has been reserved
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.197142] system 00:01: ioport range 0x4000-0x40fe has been reserved
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.197145] system 00:01: ioport range 0x4210-0x4217 has been reserved
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.197153] system 00:06: ioport range 0x4d0-0x4d1 has been reserved
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.197156] system 00:06: ioport range 0x220-0x225 has been reserved
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.197165] system 00:0c: iomem range 0xe0000000-0xefffffff could not be reserved
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.197172] system 00:0d: iomem range 0xd0000-0xd3fff has been reserved
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.197174] system 00:0d: iomem range 0xf0000-0xf7fff could not be reserved
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.197177] system 00:0d: iomem range 0xf8000-0xfbfff could not be reserved
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.197180] system 00:0d: iomem range 0xfc000-0xfffff could not be reserved
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.197183] system 00:0d: iomem range 0x3ff00000-0x3fffffff has been reserved
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.197186] system 00:0d: iomem range 0x3fef0000-0x3fefffff could not be reserved
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.197189] system 00:0d: iomem range 0xffff0000-0xffffffff could not be reserved
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.197192] system 00:0d: iomem range 0x0-0x9ffff could not be reserved
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.197195] system 00:0d: iomem range 0x100000-0x3feeffff could not be reserved
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.197198] system 00:0d: iomem range 0xfec00000-0xfec00fff could not be reserved
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.197202] system 00:0d: iomem range 0xfee00000-0xfee00fff could not be reserved
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.197205] system 00:0d: iomem range 0xfff80000-0xfffeffff could not be reserved
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.227531] PCI: Bridge: 0000:00:02.0
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.227533] IO window: e000-efff
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.227536] MEM window: 0xfa000000-0xfcffffff
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.227539] PREFETCH window: 0x00000000d0000000-0x00000000dfffffff
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.227543] PCI: Bridge: 0000:00:14.4
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.227546] IO window: d000-dfff
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.227552] MEM window: 0xfdd00000-0xfddfffff
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.227557] PREFETCH window: 0x00000000fde00000-0x00000000fdefffff
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.227610] NET: Registered protocol family 2
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.227699] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.228058] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.228961] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.229422] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.229425] TCP reno registered
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.229562] NET: Registered protocol family 1
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.229673] checking if image is initramfs... it is
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.775296] Freeing initrd memory: 7015k freed
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.776054] audit: initializing netlink socket (disabled)
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.776069] type=2000 audit(1235295842.776:1): initialized
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.776236] highmem bounce pool size: 64 pages
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.776240] Total HugeTLB memory allocated, 0
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.776337] VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.776369] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.776413] msgmni has been set to 1767
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.776543] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.776546] io scheduler noop registered
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.776548] io scheduler anticipatory registered
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.776550] io scheduler deadline registered
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.776565] io scheduler cfq registered (default)
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.776573] pci 0000:00:00.0: MSI quirk detected; MSI disabled
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.833002] assign_interrupt_mode Found MSI capability
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 0.834517] isapnp: Scanning for PnP cards...
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 1.189018] isapnp: No Plug & Play device found
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 1.191528] Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 1.191679] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 1.191826] serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 1.192007] 00:07: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 1.192007] 00:08: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 1.193106] brd: module loaded
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 1.193195] PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 1.195225] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 1.195231] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 1.195384] mice: PS/2 mouse device common for all mice
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 1.195509] rtc_cmos 00:03: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 1.195535] rtc0: alarms up to one month
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 1.195570] cpuidle: using governor ladder
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 1.195572] cpuidle: using governor menu
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 1.195576] No iBFT detected.
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 1.196059] TCP cubic registered
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 1.196062] NET: Registered protocol family 17
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 1.196068] Using IPI No-Shortcut mode
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 1.196185] registered taskstats version 1
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 1.196332] rtc_cmos 00:03: setting system clock to 2009-02-22 09:44:03 UTC (1235295843)
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 1.196554] Freeing unused kernel memory: 244k freed
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 1.213707] input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input0
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 1.294487] ACPI: PNP0C0B:00 is registered as cooling_device0
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 1.294495] ACPI: Fan [FAN] (on)
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 1.300786] ACPI: ACPI0007:00 is registered as cooling_device1
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 1.302816] ACPI: LNXTHERM:01 is registered as thermal_zone0
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 1.303543] ACPI: Thermal Zone [THRM] (46 C)
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 1.868143] Uniform Multi-Platform E-IDE driver
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 1.868148] ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 1.870483] No dock devices found.
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 1.896303] SCSI subsystem initialized
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 1.930913] usbcore: registered new interface driver usbfs
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 1.930939] usbcore: registered new interface driver hub
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 1.930985] usbcore: registered new device driver usb
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 1.931961] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:13.0[A] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 1.931977] ohci_hcd 0000:00:13.0: OHCI Host Controller
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 1.932123] ohci_hcd 0000:00:13.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 1.932149] ohci_hcd 0000:00:13.0: irq 19, io mem 0xfe02d000
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 1.992102] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 1.992130] hub 1-0:1.0: USB hub found
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 1.992143] hub 1-0:1.0: 4 ports detected
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 2.069059] 8139too Fast Ethernet driver 0.9.28
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 2.096166] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 2.096170] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 2.096173] usb usb1: Product: OHCI Host Controller
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 2.096175] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.26-1-686 ohci_hcd
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 2.096177] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:13.0
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 2.096317] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:13.1[A] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 2.096335] ohci_hcd 0000:00:13.1: OHCI Host Controller
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 2.096355] ohci_hcd 0000:00:13.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 2.096372] ohci_hcd 0000:00:13.1: irq 19, io mem 0xfe02c000
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 2.156112] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 2.156140] hub 2-0:1.0: USB hub found
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 2.156153] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 2.260113] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 2.260117] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 2.260120] usb usb2: Product: OHCI Host Controller
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 2.260122] usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.26-1-686 ohci_hcd
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 2.260124] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:13.1
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 2.260246] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:11.0[A] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 2.260342] scsi0 : sata_sil
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 2.260431] scsi1 : sata_sil
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 2.260456] ata1: SATA max UDMA/100 mmio m512@0xfe02f000 tf 0xfe02f080 irq 23
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 2.260461] ata2: SATA max UDMA/100 mmio m512@0xfe02f000 tf 0xfe02f0c0 irq 23
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 2.400022] usb 1-2: new low speed USB device using ohci_hcd and address 2
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 2.580042] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 2.604011] usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 2.604011] usb 1-2: New USB device found, idVendor=045e, idProduct=0083
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 2.604011] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 2.604011] usb 1-2: Product: Basic Optical Mouse
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 2.604011] usb 1-2: Manufacturer: Microsoft
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 2.900041] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 2.900126] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:12.0[A] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 2.900193] scsi2 : sata_sil
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 2.900364] scsi3 : sata_sil
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 2.900393] ata3: SATA max UDMA/100 mmio m512@0xfe02e000 tf 0xfe02e080 irq 22
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 2.900397] ata4: SATA max UDMA/100 mmio m512@0xfe02e000 tf 0xfe02e0c0 irq 22
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 3.220041] ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 3.540038] ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 3.540137] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:13.2[A] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 3.540146] ehci_hcd 0000:00:13.2: EHCI Host Controller
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 3.540174] ehci_hcd 0000:00:13.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 3.540225] ehci_hcd 0000:00:13.2: irq 19, io mem 0xfe02b000
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 3.540294] usb 1-2: USB disconnect, address 2
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 3.552024] ehci_hcd 0000:00:13.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 3.552075] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 3.552098] hub 3-0:1.0: USB hub found
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 3.552105] hub 3-0:1.0: 8 ports detected
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 3.656082] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 3.656085] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 3.656087] usb usb3: Product: EHCI Host Controller
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 3.656089] usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.26-1-686 ehci_hcd
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 3.656091] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:13.2
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 3.656193] ATIIXP: IDE controller (0x1002:0x4376 rev 0x00) at PCI slot 0000:00:14.1
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 3.656213] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:14.1[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 3.656222] ATIIXP: not 100% native mode: will probe irqs later
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 3.656234] ide0: BM-DMA at 0xf400-0xf407
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 3.656243] ide1: BM-DMA at 0xf408-0xf40f
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 3.944439] hda: Hitachi HDS721616PLAT80, ATA DISK drive
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 4.176022] usb 1-2: new low speed USB device using ohci_hcd and address 3
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 4.224451] hdb: WDC WD2500BB-00GUC0, ATA DISK drive
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 4.280243] hda: UDMA/100 mode selected
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 4.281642] hdb: UDMA/100 mode selected
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 4.380011] usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 4.380011] usb 1-2: New USB device found, idVendor=045e, idProduct=0083
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 4.380011] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 4.380011] usb 1-2: Product: Basic Optical Mouse
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 4.380011] usb 1-2: Manufacturer: Microsoft
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 5.016438] hdc: Compaq CRD-8402B, ATAPI CD/DVD-ROM drive
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 5.800437] hdd: LITE-ON DVDRW LDW-851S, ATAPI CD/DVD-ROM drive
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 5.856153] hdc: MWDMA2 mode selected
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 5.858382] hdd: UDMA/33 mode selected
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 5.858671] ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 5.876010] ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 5.892365] ACPI: PCI Interrupt 0000:02:05.0[A] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 5.893571] eth0: RealTek RTL8139 at 0xde00, 00:14:2a:f8:c5:5e, IRQ 22
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 5.893630] ACPI: PCI Interrupt 0000:02:06.0[A] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 5.943431] ohci1394: fw-host0: OHCI-1394 1.1 (PCI): IRQ=[23] MMIO=[fddfe000-fddfe7ff] Max Packet=[2048] IR/IT contexts=[4/8]
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 5.954364] 8139cp: 10/100 PCI Ethernet driver v1.3 (Mar 22, 2004)
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 6.033670] hda: max request size: 512KiB
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 6.033935] hda: 321672960 sectors (164696 MB) w/7384KiB Cache, CHS=20023/255/63
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 6.037419] hda: cache flushes supported
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 6.037462] hda: hda1
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 6.042251] hdb: max request size: 512KiB
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 6.043526] hdb: 488397168 sectors (250059 MB) w/2048KiB Cache, CHS=30401/255/63
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 6.045285] hdb: cache flushes supported
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 6.045328] hdb: hdb1 < hdb5 hdb6 hdb7 hdb8 >
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 6.107198] usbcore: registered new interface driver hiddev
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 6.112732] input: Microsoft Basic Optical Mouse as /class/input/input1
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 6.124086] input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [Microsoft Basic Optical Mouse] on usb-0000:00:13.0-2
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 6.124105] usbcore: registered new interface driver usbhid
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 6.124108] usbhid: v2.6:USB HID core driver
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 6.124375] hdc: ATAPI 48X CD-ROM drive, 128kB Cache
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 6.124380] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 6.139937] hdd: ATAPI 40X DVD-ROM DVD-R CD-R/RW drive, 2048kB Cache
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 6.688620] PM: Starting manual resume from disk
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 6.737726] EXT3-fs: INFO: recovery required on readonly filesystem.
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 6.737730] EXT3-fs: write access will be enabled during recovery.
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 7.941048] kjournald starting. Commit interval 5 seconds
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 7.941048] EXT3-fs: hdb6: orphan cleanup on readonly fs
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 7.941048] EXT3-fs: hdb6: 13 orphan inodes deleted
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 7.941048] EXT3-fs: recovery complete.
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 7.952874] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 9.660577] udevd version 125 started
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 10.609587] Linux agpgart interface v0.103
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 10.881175] input: Power Button (FF) as /class/input/input2
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 10.923191] ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 10.923257] input: Power Button (CM) as /class/input/input3
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 10.948171] ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 11.535693] piix4_smbus 0000:00:14.0: Found 0000:00:14.0 device
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 12.156399] input: PC Speaker as /class/input/input4
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 12.431925] parport_pc 00:09: reported by Plug and Play ACPI
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 12.431970] parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE,EPP]
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 12.729196] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:14.5[B] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 13.434482] Adding 489940k swap on /dev/hdb7. Priority:-1 extents:1 across:489940k
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 13.819629] EXT3 FS on hdb6, internal journal
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 14.033234] loop: module loaded
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 15.265953] kjournald starting. Commit interval 5 seconds
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 15.266197] EXT3 FS on hdb5, internal journal
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 15.266200] EXT3-fs: recovery complete.
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 15.266320] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 15.291757] kjournald starting. Commit interval 5 seconds
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 15.292202] EXT3 FS on hdb8, internal journal
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 15.292202] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 15.384202] fuse init (API version 7.9)
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 16.180133] eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x41E1
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 19.734390] NET: Registered protocol family 10
Feb 22 09:44:23 doudou kernel: [ 19.734876] lo: Disabled Privacy Extensions
), aucune erreur décelée.
