génération xorg.conf impossible
J’ai un serveur X qui fonctionne sur un laptop avec video Intel intégrée avec le driver xserver-xorg-video-intel / Wheezy-backports AMD64
Suite à un pb d’erreur “X Error of failed request: BadAlloc (insufficient resources for operation…” sur lancement d’un programme j’ai essayé d’appliquer les solutions du post forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=81286 mais sans succès.
Ci-joint les Xorg.0.log générés au relancement de KDM avec ou sans mes modifs:
Xorg.0.log (33.3 KB)
Merci pour vos lumières debianes car perso j’ère dans l’obscurité totale
Xorg.0.log (32.4 KB)
Je vais essayer d’être plus précis, voici ce que j’obtiens lorsque je lance le programme:
kmc@kmcs:~$ 0ad Cache: 500 (total: 7924) MiB TIMER| InitVfs: 409.716 us TIMER| InitScripting: 1.80596 ms TIMER| CONFIG_Init: 44.2932 ms ATTENTION: default value of option force_s3tc_enable overridden by environment. Unrecognized deviceID 0x416 X Error of failed request: BadAlloc (insufficient resources for operation) Major opcode of failed request: 154 (GLX) Minor opcode of failed request: 3 (X_GLXCreateContext) Serial number of failed request: 25 Current serial number in output stream: 26
#lspci -vk
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Haswell Integrated Graphics Controller (rev 06) (prog-if 00 [VGA controller])
        Subsystem: CLEVO/KAPOK Computer Device 0655
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 49
        Memory at f7800000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4M]
        Memory at e0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
        I/O ports at f000 [size=64]
        Expansion ROM at <unassigned> [disabled]
        Capabilities: <access denied>
        Kernel driver in use: i915
J’ai également essayé le post pkg-xorg.alioth.debian.org/howt … randr.html
[code]
#cat /var/log/Xorg.0.log
[ 7698.909] (II) LoadModule: “intel”
[ 7698.909] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/intel_drv.so
[ 7698.909] (II) Module intel: vendor=“X.Org Foundation”
[ 7698.909] compiled for 1.12.4, module version = 2.21.15
[ 7698.909] Module class: X.Org Video Driver
[ 7698.909] ABI class: X.Org Video Driver, version 12.1
[ 7698.909] (II) intel: Driver for Intel® Integrated Graphics Chipsets:
i810, i810-dc100, i810e, i815, i830M, 845G, 854, 852GM/855GM, 865G,
915G, E7221 (i915), 915GM, 945G, 945GM, 945GME, Pineview GM,
Pineview G, 965G, G35, 965Q, 946GZ, 965GM, 965GME/GLE, G33, Q35, Q33,
GM45, 4 Series, G45/G43, Q45/Q43, G41, B43, HD Graphics,
HD Graphics 2000, HD Graphics 3000, HD Graphics 2500,
HD Graphics 4000, HD Graphics P4000, HD Graphics 4600,
HD Graphics 5000, HD Graphics P4600/P4700, Iris™ Graphics 5100,
HD Graphics 4400, HD Graphics 4200, Iris™ Pro Graphics 5200
[ 7698.910] (++) using VT number 8
[ 7698.917] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
[ 7698.917] drmOpenDevice: open result is 8, (OK)
[ 7698.917] drmOpenByBusid: Searching for BusID pci:0000:00:02.0
[ 7698.917] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 8
[ 7698.917] drmOpenByBusid: drmGetBusid reports pci:0000:00:02.0
[ 7698.937] (II) intel(0): SNA compiled: xserver-xorg-video-intel 2:2.21.15-2~bpo70+1 (Aurelien Jarno aurel32@debian.org)
[ 7698.939] (II) intel(0): Creating default Display subsection in Screen section
"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[ 7698.939] (==) intel(0): Depth 24, (–) framebuffer bpp 32
[ 7698.939] (==) intel(0): RGB weight 888
[ 7698.939] (==) intel(0): Default visual is TrueColor
[ 7698.939] () intel(0): Option “AccelMethod” “sna”
[ 7698.939] (–) intel(0): Integrated Graphics Chipset: Intel® HD Graphics 4600
[ 7698.939] (–) intel(0): CPU: x86-64, sse2, sse3, ssse3, sse4.1, sse4.2, avx, avx2
[ 7698.939] (
) intel(0): Framebuffer tiled
[ 7698.939] () intel(0): Pixmaps tiled
[ 7698.939] (
) intel(0): “Tear free” disabled
[ 7698.939] (**) intel(0): Forcing per-crtc-pixmaps? no
Il n’y aurait pas encore de driver opérationnel pour la carte Intel Corporation Haswell Integrated Graphics !?
Même chose avec glxinfo:
kmc@kmcs:~$ glxinfo name of display: :0 Unrecognized deviceID 0x416 X Error of failed request: BadAlloc (insufficient resources for operation) Major opcode of failed request: 153 (GLX) Minor opcode of failed request: 3 (X_GLXCreateContext) Serial number of failed request: 22 Current serial number in output stream: 25
Au passage, il n’est plus utile de créer de fichier /etc/X11/xorg.conf, sauf en cas de besoins spécifiques.
Pour ton pilote, je ne connais pas ces cartes, mais ce paquet mériterait peut-être d’être installé : [mono]i965-va-driver[/mono] ?
Bonjour, as-tu installé les paquets-clés pour la carte vidéo :
debian.org/doc/manuals/debi … e_x_server
Je viens de résoudre un problème de vidéo juste en installant x11-common et xbase-clients qui n’étaient pas installés.
Merci pour ces infos, xbase-clients n’était pas installé mais son intallation n’a rien changé au pb. Le serveur X fonctionne pour tous les autres programmes que j’ai testés, comme VLC. Seul 0ad plante
J’essaie d’upgrader le driver sous Jessie. J’obtiens:
[code] Mettre à jour les paquets suivants :
46) binutils [2.22-8+deb7u2 (now, oldstable) -> 2.25-5 (stable)]
47) cpp [4:4.7.2-1 (now, oldstable) -> 4:4.9.2-2 (stable)]
48) g++ [4:4.7.2-1 (now, oldstable) -> 4:4.9.2-2 (stable)]
49) gcc [4:4.7.2-1 (now, oldstable) -> 4:4.9.2-2 (stable)]
50) libc-dev-bin [2.13-38+deb7u8 (now, oldstable) -> 2.19-18 (stable)]
51) libc6-dev [2.13-38+deb7u8 (now, oldstable) -> 2.19-18 (stable)]
52) libc6-i686:i386 [2.13-38+deb7u8 (now, oldstable) -> 2.19-18 (stable)]
53) libgcc1 [1:4.7.2-5 (now, oldstable) -> 1:4.9.2-10 (stable)]
54) libgcc1:i386 [1:4.7.2-5 (now, oldstable) -> 1:4.9.2-10 (stable)]
55) libgfortran3 [4.7.2-5 (now, oldstable) -> 4.9.2-10 (stable)]
56) libgomp1 [4.7.2-5 (now, oldstable) -> 4.9.2-10 (stable)]
57) libitm1 [4.7.2-5 (now, oldstable) -> 4.9.2-10 (stable)]
58) libmpfr4 [3.1.0-5 (now, oldstable) -> 3.1.2-2 (stable)]
59) libncurses5 [5.9-10 (now, oldstable) -> 5.9+20140913-1+b1 (stable)]
60) libncursesw5 [5.9-10 (now, oldstable) -> 5.9+20140913-1+b1 (stable)]
61) libquadmath0 [4.7.2-5 (now, oldstable) -> 4.9.2-10 (stable)]
62) libxcb1-dev [1.8.1-2+deb7u1 (now, oldstable) -> 1.10-3+b1 (stable)]
63) xserver-xorg-input-evdev [1:2.7.0-1+b1 (now, oldstable) -> 1:2.9.0-2 (stable)]
64) xserver-xorg-input-mouse [1:1.7.2-3 (now, oldstable) -> 1:1.9.1-1 (stable)]
65) xserver-xorg-input-synaptics [1.6.2-2 (now, oldstable) -> 1.8.1-1 (stable)]
66) xserver-xorg-input-vmmouse [1:12.9.0-1 (now, oldstable) -> 1:13.0.0-1+b3 (stable)]
67) xserver-xorg-input-wacom [0.15.0+20120515-2 (now, oldstable) -> 0.26.0+20140918-1 (sta
68) xserver-xorg-video-all [1:7.7+3~deb7u1 (now, oldstable) -> 1:7.7+7 (stable)]
69) xserver-xorg-video-ati [1:6.14.4-8 (now, oldstable) -> 1:7.5.0-1 (stable)]
70) xserver-xorg-video-cirrus [1:1.4.0-2 (now, oldstable) -> 1:1.5.2-2+b1 (stable)]
71) xserver-xorg-video-fbdev [1:0.4.2-4+b3 (now, oldstable) -> 1:0.4.4-1+b2 (stable)]
72) xserver-xorg-video-intel [2:2.21.15-2~bpo70+1 (now, wheezy-backports) -> 2:2.21.15-2+b
73) xserver-xorg-video-mach64 [6.9.1-2 (now, oldstable) -> 6.9.4-2 (stable)]
74) xserver-xorg-video-mga [1:1.5.0-3 (now, oldstable) -> 1:1.6.3-2+b1 (stable)]
75) xserver-xorg-video-neomagic [1:1.2.6-1 (now, oldstable) -> 1:1.2.8-1+b2 (stable)]
76) xserver-xorg-video-nouveau [1:1.0.1-5 (now, oldstable) -> 1:1.0.11-1 (stable)]
77) xserver-xorg-video-openchrome [1:0.2.906-2+deb7u1 (now, oldstable) -> 1:0.3.3-1+b2 (st
78) xserver-xorg-video-r128 [6.8.2-1 (now, oldstable) -> 6.9.2-1+b2 (stable)]
79) xserver-xorg-video-radeon [1:6.14.4-8 (now, oldstable) -> 1:7.5.0-1 (stable)]
80) xserver-xorg-video-savage [1:2.3.4-1 (now, oldstable) -> 1:2.3.7-2+b2 (stable)]
81) xserver-xorg-video-siliconmotion [1:1.7.6-1 (now, oldstable) -> 1:1.7.7-2+b2 (stable)]
82) xserver-xorg-video-sisusb [1:0.9.4-3 (now, oldstable) -> 1:0.9.6-2+b2 (stable)]
83) xserver-xorg-video-tdfx [1:1.4.4-1 (now, oldstable) -> 1:1.4.5-1+b2 (stable)]
84) xserver-xorg-video-trident [1:1.3.5-1 (now, oldstable) -> 1:1.3.6-2+b2 (stable)]
85) xserver-xorg-video-vesa [1:2.3.1-1+b1 (now, oldstable) -> 1:2.3.3-1+b3 (stable)]
86) xserver-xorg-video-vmware [1:12.0.2-1+b1 (now, oldstable) -> 1:13.0.2-3.1 (stable)]
  Laisser les dépendances suivantes non satisfaites :
  1. libqt4-dev recommande libqt4-opengl-dev (= 4:4.8.2+dfsg-11)
Accepter cette solution ? [Y/n/q/?][/code]
Est-ce que je ne risque pas de perdre carrément l’affichage en répondant Yes ?
C’est possible comme lors de toute mise à jour, mais peu probable. Comment se fait-ce que tu sois toujours en oldstable ? Il serait de bon ton de mettre à jour ton système.
