J’utilise plusieurs cameras en flux streamé dans zoneminder, 5 exactement, mais je ne sais pas pourquoi , une seule est en live a la fois, impossible d’avoir le flux streamé des 5 en même temps.
Je pense qu’il doit y avoir une ligne a rajouter dans un des fichiers .conf ou peut être autre chose a faire que je ne connais pas.
Je ne comprends pas ce que tu veux dire, est-ce que tu ne peux en mettre qu’une seule en live à la fois ou est-ce que c’est toujours la même qui fonctionne, mais pas les autres.
Sinon, comment sont connectées les caméras ?
Oui, j’ai oublié de préciser, je ne connais pas le logiciel, du coup, je tente de fournir une aide générique, des fois, on trouve la solution en faisant ça (méthode du canard en plastique).
Si on ne trouve rien, je te conseille de te tourner vers le forum de zoneminder, comme recommandé par @PengouinPdt.
Merci pour vos réponses, oui les 5 caméras sont ajoutées a la liste et une seule aléatoirement fonctionne, si par exemple je bouge un paramètre de celle qui fonctionne, du coup c’est une autre qui va fonctionner, alors qu’elles sont toute réglées pareil.
Les caméras sont connectées en POE donc administré avec leur adresse IP sur un raspberry qui fait office de serveur apache avec mariadb et php5.
la distrib raspbian est buster et tout est à jour selon apt update.
Au niveau des réglages dans zoneminder impossible d’avoir l’image si je les règles sur distant donc avec le protocole http, donc je les ai mises sur ffmpeg donc le flux streamé et la ca fonctionne avec comme chemin :
