Gestion de la luminosité in&ctive
Je cherche à regler ma luminosité, mes touches Fn semblent fonctionner puisque la barre augmente ou diminue à demande, mais la luminosité elle ne change pas. J’ai comme je l avais fait modifier le grub de la sorte
[code]nano /etc/default/grub
Et voici mon fichier à l’heure actuelle la ligne souligné est celle que j’ai ajoutée :
If you change this file, run ‘update-grub’ afterwards to update
/boot/grub/grub.cfg.
For full documentation of the options in this file, see:
info -f grub -n ‘Simple configuration’
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR=lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=" quiet splash acpi_osi=Linux acpi_backlight=vendor"
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=""
Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD …)
#GRUB_BADRAM=“0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef”
Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL=console
X-backligt me parait une option non envisageable, étant désireux de pouvoir moduler de façon fonctionnelle
Et j ai bien entendu lancé update-grub après cela
[code][07:57:12]:~$ aptitude show redshift
Paquet : redshift
Nouveau: oui
État: installé
Automatiquement installé: non
Version : 1.7-2
Priorité : supplémentaire
Section : x11
Responsable : Franziska Lichtblau rhalina@old-forest.org
Architecture : i386
Taille décompressée : 358 k
Dépend: gconf-service, libc6 (>= 2.4), libgconf-2-4 (>= 2.31.1), libglib2.0-0 (>= 2.12.0), libx11-6, libxcb-randr0 (>= 1.3), libxcb1, libxxf86vm1
Description : ajuste la température de couleur de votre écran
La température de couleur est définie en fonction de la position du soleil. Une température de couleur différente est définie durant la nuit et le jour. Pendant le crépuscule et l’aube, la température de couleur change doucement depuis la température de nuit jusqu’à celle du jour afin de laisser vos yeux s’adapter doucement.
Ce paquet fourni le programme de base.
Site : https://launchpad.net/redshift
Si tu as recopié tel quel acpi_backlight=vendor, ça ne t’aidera pas.
Il faut remplacer vendor par le nom de l’assembleur de ta machine, dont la dénomination exacte se trouve je ne sais où, un moteur de recherche aidera.
Tu ne peux pas utiliser les balises BBCODE au sein d’un bloc CODE.
Quant à xbacklight, ça pourrait marcher, mais c’est mieux de refaire marcher tes raccourcis Fn je te l’accorde.
Après installation de redshift, lorsque je lance la commande # redshift
Cannot list GNOME panel applets. L'initialisation de gnome-clock a échouée. Essai du fournisseur suivant... Latitude and longitude must be set.
Je n’arrive pas à trouver la dénomination de mon vendor… :frowning:
[quote=“cedric69000”]Après installation de redshift, lorsque je lance la commande # redshift
Latitude and longitude must be set.[/quote]
Tu pourras obtenir ces dernières, ici : torop.net/coordonnees-gps.php
As lancé en tant que simple utilisateur … :033
:~$ redshift -l latitude:longitude -t valeur:valeur
<en utilisateur après lancement de la commande
[code]Fournisseur de localisation « latitude » inconnu[/code]
Je tente avec une autre adresse GPS, même réponse.
[quote=“cedric69000”]Fournisseur de localisation « latitude » inconnu
Je tente avec une autre adresse GPS, même réponse.[/quote]
Dans l’exemple du site, ayant pour adresse : 1 quai Yves Barbier 70000 Vesoul
Quelle commande as-tu lancé exactement, (prompt de départ et fin) le retour complet,s’il te plaît.
Tu peux bien entendu tronquer tes coordonnées par des x/y.
[mono]xx.xxxxxxx:y.yyyyyyy[/mono]
ok, erreur de saisie au départ, mais maintenant : @debian:~$ redshift -l 45.764043:4.835658999999964 -t valeur:valeur La température doit être comprise entre 1000K et 10000K.
Apparemment, c’est la fête (un beau bordel) niveau documentation:
wiki.archlinux.org/index.php/backlight
doc.ubuntu-fr.org/retro-eclairage
wiki.ubuntu.com/Kernel/Debugging/Backlight
…et j’ai la flemme de lire. Donc n’allons pas faire les magiciens…
Ton problème de «backlight» pourrait se résoudre si tu utilises un noyau plus récent.
Indique-nous ta version de noyau:
Google n’a vraisemblablement pas répondu à tes attentes … :033
[quote=“cedric69000”]ok, erreur de saisie au départ, mais maintenant :
[mono]@debian:~$ redshift -l 45.764043:4.835658999999964 -t valeur:valeur[/mono]
Rappel : ce sont les coordonnées de Monsieur Pierre Paul Jacques situé à l’adresse : 1 quai Yves Barbier 70000 Vesoul.
[mono]1000K[/mono] température (valeur) du jour.
[mono]10000K[/mono] température (valeur) de nuit.
À toi de jongler avec ces dernières.
[mono][18:31:43]:~$ cat /usr/share/doc/redshift/example-redshift.conf
; Global settings
[redshift]
temp-day=5700
temp-night=3500
transition=1
gamma=0.8:0.7:0.8
location-provider=manual
adjustment-method=vidmode
; The location provider and adjustment method settings
; are in their own sections.
[manual]
lat=55.0
lon=12.0
; In this example screen 1 is adjusted by vidmode. Note
; that the numbering starts from 0, so this is actually
; the second screen.
[vidmode]
screen=1
[18:31:47]:~$[/mono]
* edit *
C’est Zbf qui a vu juste.
version du noyau --> Linux debian 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.51-1 x86_64 GNU/Linux
Redshift fonctionne en fait… lol, merci, bien que je ne trouve que soit soit la solution idéale. J’aimerais redonner usage correct à mes touches Fn2 et Fn3.
On ne t’a pas déjà parlé des dépots Wheezy-Backports ?
C’est une solution potentielle, on te laisse faire les recherches.
Tu n’as besoin que d’un kernel plus récent.
