Gestion droits répertoire
J’ai besoin d’une petite aide à propos des droits.
j’ai crée un répertoire Logiciel avec le compte root
Le groupe test a les droits en lecture et écriture sur ce répertoire, cependant lors que l’utilisateur test1 crée un fichier fichier.txt, l’utilisateur test2 n’a pas les droit de modifier ce fichier, je dois retaper la commande chmod -R 770 logiciel. Je souhaiterai que lorsqu’un utilisateur créé un fichier les droits du dossier s’appliquent automatiquement sur le fichier.
Merci pour votre aide
Les utilisateurs sont dans le même groupe
Tel que c’est écrit dans ton message, on ne peut pas en déduire grand chose,
il faudrait que l’on puisse voir dans un retour complet de commande
le chemin absolu de ce répertoire avec ses attributs complets,
comme par exemple :
michel@debbull:~$ ls -ld ~/Logiciel/
drwxr-xr-x 2 michel michel 4096 12 janv. 13:13 /home/michel/Logiciel/
michel@debbull:~$
Là non plus on ne peut pas en déduire grand chose,
si ce n’est que ce pas du tout une bonne idée de choisir un nom de commande (test) pour nommer un compte utilisateur
l’UID et la liste des groupes dans lesquelles ce compte utilisateur est :
michel@debbull:~$ id michel
uid=1000(michel) gid=1000(michel) groupes=1000(michel),24(cdrom),25(floppy),29(audio),30(dip),44(video),46(plugdev),109(netdev),112(bluetooth),116(lpadmin),119(scanner),124(libvirt)
michel@debbull:~$
Même chose : Sans connaître l’UID de ce compte utilisateur
on ne pourras pas savoir quel accès il a et quels attributs auront les fichiers qu’il créé
Il nous faudrait le retour complet de la ligne de commande suivante :
comme par exemple :
root@debbull:~$ id michel
root@debbull:~$
et aussi le chemin absolu et tous les attributs du fichier nommé fichier1.txt qu’il a créé,
comme par exemple :
test@debbull:~$ ls -l /home/test/fichier1.txt
-rw-r--r-- 1 test test 0 12 janv. 13:28 /home/test/fichier1.txt
test@debbull:~$
Cette ligne de commande n’a pas dû fonctionner,
ou alors c’est qu’en plus d’avoir un répertoire nommé Logiciel
tu avais aussi un autre répertoire ou un fichier nommé logiciel
Quels droits voudrais-tu que le fichier créé ait
et de quel compte utilisateur de quel fichier et de quel répertoire s’agit-il ?
Peut-être que tu trouveras la réponse à ce que tu cherches à obtenir
dans cette page web
merci pour la réponse.
Ma problématique est lorsque « test1 » a créé un fichier texte « test2 » n’a pas la possibilité de modifier ce même fichier.
Si je retape la commande chmod -R 770 /files/logiciels après la création du fichier alors « test2 » a la possibilité de modifier le fichier.
root@debian:/files/logiciels#  ls -ld
drwxrwx--- 2 root test 4096 12 janv. 17:07 .
root@debian:/files/logiciels# id test1
uid=1001(test1) gid=1003(test) groupes=1003(test)
root@debian:/files/logiciels# id test2
uid=1002(test2) gid=1003(test) groupes=1003(test)
root@debian:/files/logiciels# ls -l /files/logiciels/test1
-rw-r--r-- 1 test1 test 5 12 janv. 17:06 /files/logiciels/test1
Le répertoire « logiciels » a été créé par root
Les droits sont OK
-rwxrwx--- 1 test1 test 5 12 janv. 17:06 /files/logiciels/test1
Je souhaiterais lors de la création d’un fichier par « test1 » ou « test2 » que les droits « 770 » s’appliquent automatiquement sur le fichier qui a été créé.
Merci d’avance
Voir le paragraphe
BITS SETUID ET SETGID
dans
man chmod
Arrêtez d’être root pour de simples commandes ls -l et tentez
stat /files/logiciels
sudo chmod  g+s /files/logiciels
Cordialement,
Regards,
Mit freundlichen Grüßen,
مع تحياتي الخالصة
F. Petitjean
Femme qui pète et poule qui pond ne font que bruit dans la maison.
Les proverbes philosophiques du Professeur Choron
Je pense que c’est un peu de ma faute, j’ai donné un mauvais exemple dans ma demande.
Ne sachant pas s’il utilisait sudo ou seulement su
j’avais donné un exemple dans lequel j’avais utilisé lancer la commande id pour visualiser la liste des uid gid et groupes d’un autre compte utilisateur.
@ littlejohn75
J’y étais arrivé en utilisant des ACL
mais c’est beaucoup plus simple en utilisant les Droit_SGID
Et ça fonctionne très bien :
michel@ubu20043lts:~$ id
uid=1000(michel) gid=1000(michel) groupes=1000(michel),4(adm),24(cdrom),27(sudo),30(dip),46(plugdev),120(lpadmin),132(lxd),133(sambashare),1002(azrtest)
michel@ubu20043lts:~$ sudo --login -u martine
martine@ubu20043lts:~$
martine@ubu20043lts:~$ id
uid=1001(martine) gid=1001(martine) groupes=1001(martine),27(sudo),1002(azrtest)
martine@ubu20043lts:~$ exit
déconnexion
michel@ubu20043lts:~$ sudo mkdir -p /files/logiciels
michel@ubu20043lts:~$ sudo chown root:azrtest /files/logiciels/
michel@ubu20043lts:~$ sudo chmod 770 /files/logiciels/
michel@ubu20043lts:~$ sudo chmod g+s /files/logiciels/
michel@ubu20043lts:~$ ls -ld /files/logiciels/
drwxrws--- 2 root azrtest 4096 janv. 12 20:38 /files/logiciels/
michel@ubu20043lts:~$ echo "écrit par michel" >> /files/logiciels/michFich.txt
martine@ubu20043lts:~$ echo "écrit par martine" >> /files/logiciels/martFich.txt
martine@ubu20043lts:~$ echo "écrit par martine" >> /files/logiciels/michFich.txt
déconnexion
michel@ubu20043lts:~$ echo "écrit par michel" >> /files/logiciels/martFich.txt
michel@ubu20043lts:~$ cat /files/logiciels/martFich.txt
écrit par martine
écrit par michel
michel@ubu20043lts:~$ cat /files/logiciels/michFich.txt
écrit par michel
écrit par martine
