Gestion séparée des sorties sur carte audio 5.1 avec ALSA et MPD
Je cherche à envoyer de la musique provenant de MPD (Music Player Daemon) de manière séparée sur les 3 sorties stéréo de ma carte audio 5.1, afin de pouvoir activer la musique séparément dans différentes pièces de la maison.
Pour cela, j’ai modifié les fichiers asound.conf et mpd.conf afin de créer plusieurs sorties, mais rien à faire, je n’arrive qu’à activer ou désactiver les 3 sorties stéréo en même temps.
Contenu du fichier asound.conf :
pcm_slave.sixchannels {
pcm "surround51:CMI8738,0"
channels 6
rate 44100
pcm.stereo1 {
type plug
slave.pcm {
type dshare
ipc_key 12345678
slave sixchannels
bindings [ 0 1 ]
pcm.stereo2 {
type plug
slave.pcm {
type dshare
ipc_key 12345678
slave sixchannels
bindings [ 2 3 ]
pcm.stereo3 {
type plug
slave.pcm {
type dshare
ipc_key 12345678
slave sixchannels
bindings [ 4 5 ]
Extrait du fichier mpd.conf :
audio_output {
type "alsa"
name "stereo1"
device "stereo1"
mixer_control “software”
audio_output {
type "alsa"
name "stereo2"
device "stereo2"
audio_output {
type "alsa"
name "stereo3"
device "stereo3"
La sortie “stereo1” fonctionne, mais envoie du son sur les 3 sorties stereo en même temps. Les sorties “stereo2” et “stereo3” génèrent une erreur.
Si j’utilise directement dans mpd.conf la configuration suivante, j’ai bien du son sur les 3 sorties stéréo en même temps, donc le hardware fonctionne. Par contre, cela ne me permet pas de splitter les sorties :
audio_output {
type "alsa"
name "surround"
device "surround51:CMI8738,0"
Quelqu’un saurait-il d’où peut provenir le problème? Je tourne en rond depuis 3 jours… merci!
Pour information, ci-dessous les infos retournées par aplay -l:
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: CMI8738 [C-Media CMI8738], device 0: CMI8738-MC6 [C-Media PCI DAC/ADC]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 0: CMI8738 [C-Media CMI8738], device 1: CMI8738-MC6 [C-Media PCI 2nd DAC]
Subdevices: 1/1
card 0: CMI8738 [C-Media CMI8738], device 2: CMI8738-MC6 [C-Media PCI IEC958]
Subdevices: 1/1
et aplay -L :
null
Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
pulse
PulseAudio Sound Server
stereo1
default:CARD=CMI8738
C-Media CMI8738, C-Media PCI DAC/ADC
Default Audio Device
sysdefault:CARD=CMI8738
front:CARD=CMI8738,DEV=0
Front speakers
rear:CARD=CMI8738,DEV=0
C-Media CMI8738, C-Media PCI 2nd DAC
Rear speakers
surround21:CARD=CMI8738,DEV=0
2.1 Surround output to Front and Subwoofer speakers
surround40:CARD=CMI8738,DEV=0
4.0 Surround output to Front and Rear speakers
surround41:CARD=CMI8738,DEV=0
4.1 Surround output to Front, Rear and Subwoofer speakers
surround50:CARD=CMI8738,DEV=0
5.0 Surround output to Front, Center and Rear speakers
surround51:CARD=CMI8738,DEV=0
5.1 Surround output to Front, Center, Rear and Subwoofer speakers
iec958:CARD=CMI8738,DEV=0
IEC958 (S/PDIF) Digital Audio Output
dmix:CARD=CMI8738,DEV=0
Direct sample mixing device
dmix:CARD=CMI8738,DEV=1
dmix:CARD=CMI8738,DEV=2
C-Media CMI8738, C-Media PCI IEC958
dsnoop:CARD=CMI8738,DEV=0
Direct sample snooping device
dsnoop:CARD=CMI8738,DEV=1
dsnoop:CARD=CMI8738,DEV=2
hw:CARD=CMI8738,DEV=0
Direct hardware device without any conversions
hw:CARD=CMI8738,DEV=1
hw:CARD=CMI8738,DEV=2
plughw:CARD=CMI8738,DEV=0
Hardware device with all software conversions
plughw:CARD=CMI8738,DEV=1
plughw:CARD=CMI8738,DEV=2
Ça m’intéresse également, j’ai l’intention d’ajouter aussi des sorties audio dans d’autres pièces, quand j’aurais trouvé des enceintes.
