gFait une boulette avec gparted
:confused: Rien de très grave en fait.
J’ai deux disques durs
  • Un vieux de 200 Go qui sent la mort: pour une partition win$ (juste pour rire de temps en temps) + pour faire une sauvegarde de secours de mon /home
  • Un neuf de 400Go qui contient mes debian et autres OS
J’ai voulu réorganiser les partitions de mon premier HD. Au lieu de supprimer les partions vides ext3, malheur m’en a pris de cliquer sur déplacer / redimensionner. Après tout, c’est ce que je voulais faire, et les partitions étaient vides. Seulement en faisant ça, il copie bytes par bytes. C pratique quand il y a des donné sur le disque, mais dans mon cas c’est extrêmement long, et inutile. J’ai donc cliqué sur annuler durant l’exécution malgré la mise en garde.
Maintenant à chaque fois que je “m’amuse” à modifier le partionnement de ce premier disque, il exécute la tache et me met à la fin dans une mauvaise traduction: "Toutes les opérations sont complétées"
Puis gparted quitte brutalement un prétextant une erreur de segmentation.
J’ai tenté un reboot (vieux réflexe),j’ai aussi détruit la partition étendues dans laquelle j’ai eu un problème mais sans réussite. A chaque modification, tout à l’air de ce passé normalement dans la création de mes partitions (du moins c’est ce qu’il me dit) puis crash avec erreur de segmentation. Si je relance gparted je vois bien mes partions faîchement créer.
Le problème ?
Et bien mes partitions sont elles fiables ? Et cas de panne de mon nouvelle HD (et ça arrive souvent lorsqu’ils sont neufs), est ce que je risque d’avoir une mauvaise surprise avec ces partitions ???
Sinon comment rétablir la situation ?
:unamused:
Si tu refais une seule partition sur ton vieux, que tu quittes, tu reboot et tu reviens faire des modifications ça plante toujours ?
Sinon je ne sais pas si tu peux le faire sous linux, mais en général chaque constructeur a sur son site un programme (under DOS) de formatage bas-niveau (low-level in english i presume, or zero-writting) c’est très long mais après ça tu retrouves un disque dur comme neuf !
[quote=“debianhadic”]Si tu refais une seule partition sur ton vieux, que tu quittes, tu reboot et tu reviens faire des modifications ça plante toujours ?
Sinon je ne sais pas si tu peux le faire sous linux, mais en général chaque constructeur a sur son site un programme (under DOS) de formatage bas-niveau (low-level in english i presume, or zero-writting) c’est très long mais après ça tu retrouves un disque dur comme neuf ![/quote]Lui donne pas de mauvaises idées :laughing: .Si tu veux faire un formatage bas niveau tu peux aussi le faire sous Debian (pratique si tu ne trouves pas le soft sur le site du fabricant).dd if=/dev/zero of=/dev/ton_disque
[size=150]Attention cette commande ne doit pas etre utilisée comme ça “à la légère”[/size] => En général le programme du fabricant permet également de faire une “certification usine”, il test les bytes (ou les secteurs je sais plus) un par un et marque ceux qui sont défectueux dans une zone prévue pour.Je sais pas si il est possible de le faire sous Linux (en tout cas si c’est faisable la commande que je t’ai donné doit etre grandement améliorée)
Merci pour vos réponses. Je préfère essayer sans toucher à la partition XP. Je suis pas sûr qu’elle aime être trimballer à droite à gauche. Je vais chercher autre chose.
cfdisk ?
poubelle ?
:laughing:
un norton ghost pour sauver et restaurer , mai fonction que pour windows, partimage qui gere les 2 :slightly_smiling:
low-level avec
http://dban.sourceforge.net/
tu as un cd pour faire ton low-level asser facile d’emploi , par contre je te donne un conseil débranche physiquement le disque que tu ne veux pas toucher !!! sa évite de ce faire peur , voire de pleurer après si on c’est planter de dd ! c’est irrécupérables.
[quote]Lui donne pas de mauvaises idées Laughing .Si tu veux faire un formatage bas niveau tu peux aussi le faire sous Debian (pratique si tu ne trouves pas le soft sur le site du fabricant).
dd if=/dev/zero of=/dev/ton_disque [/quote]
Ce n’est pas exactement la même chose. Pour un vrai formatage de bas niveau il est préférable d’utiliser l’outil fourni par le fabricant.
Par contre dd est très intéressant pour effacer les métadatas après la création d’une partition et avant de formater celle-ci (quelques secondes suffisent).
Lorsque l’on formate une partition en Ext3 il est possible de faire une vérification des blocs défectueux avec l’option -c de mke2fs qui les isolera par la même occasion.
man mke2fs et man badblocks pour plus d’infos.
Edit : petit rectification :confused:
