Gimp 2.10 ne marche vraiment pas
Je suis sous testing et ce matin j’ai voulu utiliser gimp :smiley:
Sauf qu’il ne démarre vraiment pas, en lançant dans la console gimp --verbose je n’ai absolument aucune sortie, dans le moniteur système je vois toutes les instances de gimp que je lance et sont au repos (4,7Mio de RAM et ~0.50 de temps CPU) :sleeping:.
Parfois il se lance \o/… mais quand je veux charger un JPEG… le sous processus file-jpeg fait comme son père :sleeping: :sleepy:, il dort…
Installer la version de sid avec les dépendances ne change rien…
Quand je regarde plus en détails ces loups endormies, je vois qu’ils ont juste ouvert le dossier /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gegl-0.4, aucun autre fichier ouvert mise à part des tubes.
J’ai finis par lancer gimp dans gdb et je le ai fait un SIGSTOPpour que gdb me monte où ça coince (on dirait qu’il y a un thread qui ne veut pas quitter) :
#0  0x00007ffff573338d in __GI___pthread_timedjoin_ex (threadid=140737141978880, thread_return=0x0, abstime=0x0, block=<optimized out>)
    at pthread_join_common.c:89
        __tid = 19589
        _buffer = {__routine = 0x7ffff5733200 <cleanup>, __arg = 0x7fffeb5abd28, __canceltype = 0, __prev = 0x0}
        oldtype = 0
        pd = 0x7fffeb5ab700
        self = <optimized out>
        result = 0
#1  0x00007fffeb8d364f in blas_thread_shutdown_ () at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libopenblas.so.0
#2  0x00007fffeb8d25e7 in blas_shutdown () at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libopenblas.so.0
#3  0x00007fffeb6ac011 in gotoblas_quit () at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libopenblas.so.0
#4  0x00007ffff7fe8c54 in _dl_close_worker (map=<optimized out>, force=<optimized out>) at dl-close.c:288
        array = 0x7fffed776d10
        sz = <optimized out>
        imap = 0x555555d845f0
        i = 128
        nsid = <optimized out>
        idx = <optimized out>
        unload_any = <optimized out>
        scope_mem_left = false
        first_loaded = 71
        tls_free_end = <optimized out>
        used = <optimized out>
        done_index = <optimized out>
        r = <optimized out>
        nloaded = <optimized out>
        done = <optimized out>
        unload_global = 6
        any_tls = false
        maps = 0x7fffffffd590
        do_audit = <optimized out>
        tls_free_start = <optimized out>
        map = <optimized out>
        dl_close_state = pending
#5  0x00007ffff7fe983e in _dl_close (_map=0x555555d4c130) at dl-close.c:842
        map = 0x555555d4c130
#6  0x00007ffff56a0adf in __GI__dl_catch_exception (exception=exception@entry=0x7fffffffdd10, operate=0x7ffff2d51350 <dlclose_doit>, args=0x555555d4c130) at dl-error-skeleton.c:196
        errcode = 32767
        c =
                  {exception = 0x7fffffffdd10, errcode = 0x7fffffffdc1c, env = {{__jmpbuf = {0, 2379574614494505009, 93824999951472, 0, 16, 93825000446123, 8381382424892500017, 8381396556906063921}, __mask_was_saved = 0, __saved_mask = {__val = {3245781137088976384, 93824999951464, 140737310755695, 0, 0, 0, 3245781137088976384, 93824999951456, 140737267438512, 140737488346352, 140737267439989, 140737354125408, 0, 140737247140224, 140737267438656, 93825000587568}}}}}
        old = <optimized out>
#7  0x00007ffff56a0b6f in __GI__dl_catch_error (objname=0x555555cb0c70, errstring=0x555555cb0c78, mallocedp=0x555555cb0c68, operate=<optimized out>, args=<optimized out>) at dl-error-skeleton.c:215
        exception =
          {objname = 0x0, errstring = 0x2d0b54bf4eda1600 <error: Cannot access memory at address 0x2d0b54bf4eda1600>, message_buffer = 0x7fffffffdd70 ""}
        errorcode = <optimized out>
#8  0x00007ffff2d51975 in _dlerror_run (operate=operate@entry=0x7ffff2d51350 <dlclose_doit>, args=0x555555d4c130) at dlerror.c:162
        result = 0x555555cb0c60
#9  0x00007ffff2d51393 in __dlclose (handle=<optimized out>) at dlclose.c:46
        handle = <optimized out>
#10 0x00007ffff5368366 in g_module_close () at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgmodule-2.0.so.0
#11 0x00007ffff6bd9eec in  () at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgegl-0.4.so.0
#12 0x00007ffff6bda5f2 in gegl_module_new () at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgegl-0.4.so.0
#13 0x00007ffff6bdaacc in  () at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgegl-0.4.so.0
#14 0x00007ffff6bd9ac1 in gegl_datafiles_read_directories () at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgegl-0.4.so.0
#15 0x00007ffff5949ced in g_slist_foreach () at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#16 0x00007ffff6bac608 in  () at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgegl-0.4.so.0
#17 0x00007ffff59375d8 in g_option_context_parse () at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#18 0x00007ffff5938574 in g_option_context_parse_strv () at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#19 0x00005555556252ca in main ()
J’ai beau faire des purge et des install avec APT, gimp ne veut vraiment pas se lancer, aussi mon système est à jour.
Il y a peut être 1 semaine ou 2 Gimp 2.10 fonctionnait normalement.
Quelqu’un saurait-il comment réveiller mon gimp ?
chez moi il bloquait sur la vérification des plugins xsane
j’ai supprimé tous les dossier gimp qui trainaient dans mon /home
debian:~$ rm -R .gimp-2.8
debian:~/.config$ rm -R GIMP
et il a fini par repartir
debian:~/.config/GIMP/2.10$ ls
action-history  CrashLog  filters          gradients      menurc      plug-ins    themerc       unitrc
backups         curves    fonts            gtkrc          modules     scripts     themes
brushes         devicerc  fractalexplorer  icons          palettes    sessionrc   tmp
colorrc         dockrc    gfig             internal-data  parasiterc  tags.xml    tool-options
contextrc       dynamics  gflare           interpreters   patterns    templaterc  tool-presets
controllerrc    environ   gimpressionist   levels         pluginrc    templates   toolrc
J’ai testé et ça n’a pas fonctionné, dans mon cas je n’ai même pas l’écran de démarrage ni de sortie dans la console.
Désinstaller openblas a résolu ma situation
