Je souhaiterais voir les espaces disques restants dans Gkrellm.
Est-ce possible? Savez vous comment faire?
Merci.
Merci.
Bien sur que c’est possible. Tu vas dans “Configuration > Intégrés > Systèmes de fichiers”.
Curieux, j’ai mis /Dev/sda1 dans mount point, qui correspond à mon disque système, puis /dev/sdb1 (mon disque datas) et ca ne fonctionne pas (0%)
Erreur de syntaxe?
Merci mais je le voudrais dans GKRELLM.
Donc je ne peux pas le faire dans gkrellm?
Je n’ai pas dis cela, je t’ai simplement proposé une alternative plus intéressante dans le but de superviser ton système. Je ne connaissais pas GKRELLM, mais pour moi c’est plus un gadget que l’on met en évidence dans ces screenshots pour dire “qu’il est beau mon bureau”. Je ne veux pas de polémique, c’est juste une proposition.
Ce n’est pas un gadget. Il m’avertit quand j’ai des mails, affiche le trafic réseaux, température de mon processeur…
Isterios, dans mount point il faut mettre…le point de montage( / ou /home… )
Idem, ca n’est pas un gadget pour moi. Ca me permet de voir rapidement entre autres si les applis sont programmées pour tourner en multi-proc (utile quand on a un bi-pro).
En tout cas merci, ca tourne nickel!
