Bonjour à tous, je suis nouveau sur Debian, et sur Linux ; ravi de faire parti de la communauté du libre
Version 7.7 (wheezy) 64 bits
Noyau Linux 3.2.0-4-amd64
GNOME 3.4.2
J’optimise et personnalise actuellement le menu accessible par l’icone power en haut à droite de l’écran, et malgré mes recherches j’ai quelques difficultés :
1_ La mise en hibernation plante, sauf quand je passe par la console avec “sudo pm-hibernate”. Dans quel fichier puis-je placer cette commande pour que ça fonctionne par la ligne du menu ?
2_ Comment supprimer la ligne “mettre en veille” ? je ne l’utilise jamais.
3_ Comment puis-je modifier l’action du bouton power de l’ordinateur pour qu’il verrouille l’écran. Je précise bien : verrouiller l’écran, pas changer d’utilisateur ni autres mises en veille. Et au passage supprimer la ligne “verouiller l’écran”, puisque je le ferai par le bouton.
Mon fichier /etc/acpi/powerbtn-acpi-support.sh (que je n’ai pas encore touché) :
[code]
#!/bin/sh
This script initiates a shutdown when the power putton has been
pressed. Loosely based on the sample that ships with the acpid package.
If the acpid sample is present as a real config file (as it was in earlier
versions of acpid), we skip this script. (Purging and reinstalling acpid
resolves this situation, or simply deleting /etc/acpi/events/powerbtn.)
if [ -f /etc/acpi/events/powerbtn -o -f /etc/acpi/events/powerbtn.dpkg-bak ] ; then
logger Acpi-support not handling power button, acpid handler exists at /etc/acpi/events/powerbtn or /etc/acpi/events/powerbtn.dpkg-bak.
exit 0
fi
[ -e /usr/share/acpi-support/policy-funcs ] || exit 0
. /usr/share/acpi-support/policy-funcs
if CheckPolicy; then
exit 0
fi
if [ -x /etc/acpi/powerbtn.sh ] ; then
# Compatibility with old config script from acpid package
elif [ -x /etc/acpi/powerbtn.sh.dpkg-bak ] ; then
# which is still around because it was changed by the admin
else
# Normal handling.
/sbin/shutdown -h -P now "Power button pressed"
fi[/code]
D’avance merci pour vos sages conseils
